 Bli av med statiskt "sprak" på nya vinylskivor?
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2009/09/30 :  12:37:19  Show Profile Send Vox a Private Message  Reply
Jag har på senare tid köpt ett antal helt nya vinylskivor. Flertalet av dem är mer eller mindre statiskt uppladdade eller liknande. På vissa lugna musikpartier framkommer det ett mycket tydligt och störande "sprak" som tror har att göra med den s.k. statiska uppladdningen.
Vad kan jag göra för att bli av med problemet? Skulle en skivtvätt eller liknande vara en lösning eller finns det något annat sätt att bli av med "uppladdningen"?
Jag har en Decca skivborste som används innan varje avspelning.
Posted - 2009/09/30 :  14:17:53  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Om de är väldigt statiska så tvättar jag dem på "tvättmaskinen" då försvinner den statiska laddningen det gäller både nya och gamla skivor.
anders
MatsT
Posted - 2009/09/30 :  14:34:33  Show Profile Send MatsT a Private Message  Reply
Jag har en Zerostat av den ursprungliga typen som jag använder ibland. Jag är inte så imponerad men visst hjälper det lite.
Här är en ny och när jag ser priset förstår jag att jag skall hålla hårt i min gamla.
http://www.svalander.se/vinyl/zerostat.htm
Freddie Boy
Posted - 2009/10/02 :  23:51:49  Show Profile Send Freddie Boy a Private Message  Reply
jag byter innerpåsar till dom som har plast på insidan hjälper lite kanske
Länge leve Vinylen!
Because Sound Matters.
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2009/10/03 :  12:02:12  Show Profile Send Vox a Private Message  Reply
För att bli av med en del av uppladdningen har jag beställt en "antistatpickadoll".
Posted - 2009/10/03 :  13:03:09  Show Profile  Visit AlfaGTV's Homepage Send AlfaGTV a Private Message  Reply
Jag har ett liknande problem med vissa skivor i kombination med min LP12:a. Inte nödvändigtvis nya, även äldre.
I mitt fall så GENERERAR min kolfiberborste statisk elektricitet på dessa skivor. Därför borstar jag dem och lyfter sedan av dem och ger dem ett eller ett par skott med Zerostaten (pickadollen). Sedan spelar jag av dem med avsevärt mindre sprak och mindre accumulation av damm. (Jag har inte städning som största fritidsintresse ;)
MVH /Micke
Posted - 2009/10/03 :  13:53:46  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Om man har problem med att skivorna blir statiska under inspelning beror det på att att lagret inte är tillräckligt bra jordat har man otur så kan det byggas upp så mycket statiskt elektricitet att det kan knäcka ett grammofonsteg. Detta har hänt men då hade den skivspelaren en plasttallrik och plint av plast och aluminium i lager det hela slutade med att grammofonsteget fick skickas till tillverkaren det kostade en massa pengar för garantin gällde inte.
Jag jordar mina spelar på två sätt en kabel som är uteslutande jordkabel mellan skivspelarens motor och lager denna går vidare till antingen phonostegets chassie eller en annan apparats chassie. Den andra jordkabeln är från tonarmen den kopplar jag alltid in på en av pickupens jord kablar det blir alltid tyst och ingen statisk elektricitet på skivorna.
anders
millenniumking
Posted - 2009/10/03 :  17:45:33  Show Profile Send millenniumking a Private Message  Reply
Hade också det problemet men löste det genom att byta från Rega till Pro-Ject.....
Verkar som att Regas filtmatta + Ingen jord på Rega spelare + Mitt vardagsrum var en riktigt urusel kombination. Det var rejäla urladdningar som gjorde ont ibland när jag skulle byta skiva.
