 Problem med Squeezebox classic
bearwik
Posted - 2009/08/17 :  18:09:41  Show Profile Send bearwik a Private Message  Reply
Min SB har börjat konstra, den spelar MP3-filer utan problem, men när jag vill spela wav-filer startar den om efter 10-15 sekunder och buffrar flera gånger utan att komma igång ordentligt. All musik ligger på samma HD. Jag fattar ingenting, jag har provat och starta om SB flera gånger, ingen förbättring. Någon som upplevt samma sak?
Jävligt nöjd Tannoyägare!
Mer membranyta åt folket!
Magils
Posted - 2009/08/17 :  18:22:44  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
Nätverksproblem? Wav filer kräver större bandbredd....
ud
Posted - 2009/08/17 :  18:38:19  Show Profile Send ud a Private Message  Reply
Gamla routern hade liknande hyss för sig så det hackade och hade sig.
Behövde starta om den var annan månad ungefär.
Alltså inget fel på SBn för min del.
Inga problem alls med nya routern.
edit: trådlöst alltså
torsdag 11 oktober 1956 - tisdag 26 januari 2010
Medlem i Svavel - Södra Vätterbyggdens Audiofiler & VälljudsELit
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10071
Edited by - ud on 2009/08/17 18:38:54
bearwik
Posted - 2009/08/17 :  18:44:06  Show Profile Send bearwik a Private Message  Reply
Jag har ju spelat samma wav-filer förut utan problem, nätverket ska ju klara 25 mbit trådlöst.
Magils
Posted - 2009/08/17 :  21:15:46  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
Jahadu och mitt ska klara 54 .....
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=65156
Trots den positiva kommentaren så strular det ibland ändå och nu skyller jag på WLAN:et. Ibland behöver man rycka sladden på routern etc
Vissa dagar vill det sig inte bara...oavsett hur bra det gått. Och då kan "dagarna" vara 5 minuter ibland, osagt vilken sort.
tommypeters
Posted - 2009/08/17 :  21:44:23  Show Profile Send tommypeters a Private Message  Reply
"Det har ju fungerat förut..." är väl inte gångbart när det gäller trådlösa nätverk. Routern kan som sagt behöva startas om. Bor du i lägenhet kanske ett par grannar också skaffats sig trådlöst nätverk och kör på samma kanal. Eller har de flyttat sin mikrovågsugn och har bytt till popcorn-diet.
BC Acoustique ACT A3
NuForce Ref8.200W
Velodyne DD-15 & DD-12
bearwik
Posted - 2009/08/17 :  22:03:49  Show Profile Send bearwik a Private Message  Reply
Har lagt ner för kvällen, blev friidrott istället, provar igen i morgon.
CC
Posted - 2009/08/17 :  22:59:53  Show Profile Send CC a Private Message  Reply
testa tillfälligt med kabel? Då märker du snabbt om problemet är trådlöst eller ej... Hade samma problem som du fast på grund av för svag signal i källaren. Vart lättare/billigare å dra en kabel...
- Oscar Wilde -
- Leonardo da Vinci -
bearwik
Posted - 2009/08/18 :  14:01:20  Show Profile Send bearwik a Private Message  Reply
Idag funkar det, jaha, då är man en erfarenhet rikare.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/08/18 :  14:25:02  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
Min är likadan.
Ibland hjälper det att dra ut sladden ur SB o sedan tillbaka med den.
Jag är inte dum....
CC
Posted - 2009/08/18 :  14:58:36  Show Profile Send CC a Private Message  Reply
Fördelen med kabel är att det ännu inte krånglat...
- Oscar Wilde -
Magoo
Posted - 2009/08/22 :  20:57:55  Show Profile Send Magoo a Private Message  Reply
Min SB betedde sig liknande en tid. Det kom sig av att det var lite dålig kontakt för nätsladden till SB, vilket ledde till (nu spekulerar jag) att det blev mikro avbrott som gjorde att nätverket gick ner tillfälligt. Efter att jag kom på det har jag varit mer noggrann när jag har micklat med nätsladden och inte haft problem sen dess. Jag har trådlöst från dator till router och trådlöst från router till SB, jag har hört att det kan påverka buffring negativt men det är inga problem för mig.
comfortably numb
Björn-Ola
Posted - 2009/08/23 :  10:25:41  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message  Reply
Ibland läger min router av, då är det bara att dra ur sladden på den och starta om.
Ett sätt att undvika detta för mig är att starta om varje dag.
CC
Posted - 2009/08/23 :  21:29:20  Show Profile Send CC a Private Message  Reply
Jag kör med fast Ip-adress på server och SB. Har endast en switch mellan dem (kör med tp-kabel). Har därigenom aldrig problem när routern dyker (vilket var mycket vanligt när jag körde med Telias "Smart" och diverse D-link modeller. Med routern från Linksys är nätet stabilt som fasiken!)
- Oscar Wilde -
Posted - 2009/08/23 :  22:42:47  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Ja fast IP är bra,kör jag med,slipper man krångla och ändra vid varje omstart.
Burmäster
Fd. Dan
Posted - 2009/08/26 :  10:10:22  Show Profile  Visit Burmäster's Homepage Send Burmäster a Private Message  Reply
Min stannade och buffrade mest hela tiden. Fruktansvärt irriterande.
Jag uppdaterade squeezecenter i datorn + boxen. Sedan stängde jag ner datorn och boxen. Gick och drog nätkablarna på modemet och routern. Väntade några minuter och satte sedan igång modem och router och lät dem jobba upp sig till arbetsläge. Kallbootade datorn och tryckte igång SB.
Har nu spelat i en timme utan avbrott och det känns vansinnigt skönt!
Artphotography
bearwik
Posted - 2009/09/16 :  15:04:57  Show Profile Send bearwik a Private Message  Reply
Min router verkar vara lite klen när det gäller den trådlösa överföringen så nu har jag dragit en nätverkssladd emellan istället. Det blev stor skillnad i stabiliteten, nu funkar det klockrent hela tiden.
