 Isolera oisolerade innerväggar med vad ?
Guru
Posted - 2009/06/29 :  11:42:32  Show Profile Send Guru a Private Message  Reply
Håller på att bygga mig en litet rum för tv/film och upptäckte att innerväggarna är helt oisolerade..
Min fråga är vilken isolering som "isolerar" ljud bäst ?
Posted - 2009/06/29 :  11:59:03  Show Profile Send Micke Y a Private Message  Reply
Det bästa är nog vakum men det är så opraktiskt i vanliga hus . Mer praktiskt och vanligast är vanlig mineralull.
Ett extra lager trä och gips hjälper märkbart.
Guru
Posted - 2009/06/29 :  12:36:56  Show Profile Send Guru a Private Message  Reply
Tror frugan blir fundersam om jag beställer hem en vakumpump.....
Mineralull och gips får det bli :)
Edited by - Guru on 2009/06/29 12:37:13
Micke65
Posted - 2009/06/29 :  13:52:37  Show Profile Send Micke65 a Private Message  Reply
Hej,
Mineralull kan du i princip hoppa över enligt mig, dammar och gör nästan inget för att isolera ljudet.
Använd två lager gips med förskjutna skarvar och täta alla springor med fogmassa så kommer du få ett hyfsat resultat.
/Micke
Posted - 2009/06/29 :  14:31:14  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message  Reply
Bra sida om man vill få tyst mellan rummen. Tänk dock på att (normala) dörrar läcker ljud.
http://www.stcratings.com/assemblies.html
adhoc
Posted - 2009/06/30 :  00:33:24  Show Profile Send adhoc a Private Message  Reply
Går du in här: http://www.component.se/forum/index.php?showtopic=9043
hittar du i första inlägget en länk till en bra dansk sida med väldigt mycket bra info, praktiskt hur man bygger och vilka material man kan tycka är lämpliga för en.
I ditt fall är det väl egentligen två saker som kommer ifråga, -dels att störa resten av huset så lite som möjligt, dels att få till ljudet i rummet så bra som möjligt. Det är inte samma sak. Bygger du en vägg för stadigt och tung kan du få "boomig" bas, som Floyd Tooel varnar om i sin bok (s 480-1) Sound Reproduction Loudspeakers and Rooms. -Typ 150 mm regel + isolering eller 90 mm med mer än 1 lager gips/spånplatta.
(Själv delade jag av 1 större rum för 2 mindre rum med en dubbelreglad vägg av 2x45 mm träreglar + 6 mm spalt + 1x16 mm spånplatta + 1x13 mm gips + 95 mm glasfiber. Golv- och takreglar var också separerade samt hade "baksida" av tillkapat liggunderlag. Samtliga skivor fick ca 5 mm glipa runtom som tätades av med acrylfog, samtliga eluttag tätades också med acrylfog. Vitsen är att i möjligaste mån undvika en hård/fast förbindelse mellan vägg-vägg och vägg-golv / tak för minskad flanktransmission samt att det är lufttätt. Det här var sovrum, inget ljudrum, men resultatet blev över förväntan ljudisolationsmässigt.)
