 hej och hjälp.
bmxx
Posted - 2009/02/06 :  13:23:40  Show Profile Send bmxx a Private Message  Reply
tänkte börja med å säja hallå till alla på forumet (dettta är det första jag skriver här).
sedan är det så här. jag köpte en rega, ni vet den gammla planar 2:an med glas tallrik å den gröna loggan.
den låter lite tunnt (vilket var en smula trevligt då jag har problem med bummel) å volymen är mycket lägre än signalen från dac'en. ska det vara så? kör den via ett vincent riaa.
sedan undrar jag om det är någon som har nå tipps på upgraderingar eller sköna tweeks.
funderar på om det går å byta signalkabel å hur gör man? snörena som sitter i går som in i tonarmen från undersidan?
å det sitter en goldring 1012 pu på den btw.
hur som hoppas ni har överseende med dom dumma frågorna/vinylnoob
Å för er som inte trodde att det skulle bli nå mer rock... NU JÄVLAR BLIR DET MER ROCK! - bob hund, hultan -99
Edited by - bmxx on 2009/02/06 13:42:16
Io
Posted - 2009/02/06 :  13:42:52  Show Profile Send Io a Private Message  Reply
Hej och välkommen
Vad har du för pickup? Är det en MM eller MC? MC-puppor har i regel läger utnivå så det kan vara det som spökar.
  • Simply Black Magic & Cantus, Miyajima Shilabe, Stevens & Billington TX103, Audion Premiere 2
  • Pioneer 668, PC, Chord Qutest
  • Bladelius Saga MkII
  • Audion Silvernight MkII alt. Bladelius Mode
  • Tannoy Arden
  • Supra Sword & LoRad
bmxx
Posted - 2009/02/06 :  14:21:38  Show Profile Send bmxx a Private Message  Reply
tror det är en mm pickis, testade att ändra på riaat å på mc inställningen så lät det ungeffär som en sån där burk telefon med snöre som man gjorde när man var liten.
men det finns två typer av mm inställningar på riaat??? tyckte dock att första lät lite starkare.
frun var hemma igår när spelaren kom å min extremt lilla skivsamling begränsar sig till 7 plattor grindcore a'la napalm death, så av ren hänsyn blev det en väldigt kort provspelning.
Jazzskägg
fd. Mattias A
Posted - 2009/02/06 :  14:45:56  Show Profile Send Jazzskägg a Private Message  Reply
Välkommen till forat
mvh mattias
d,i,y amatör som inte riktigt vet hur man gör men det spelar ingen roll så länge det är skoj
------------------------Jazzskäggs byggtråd------
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=72340
fisken
Posted - 2009/02/06 :  18:28:45  Show Profile Send fisken a Private Message  Reply
Det var inte igår man lyssnade på Napalm Death!
Har glömt bort mina grind plattor.
Välkommen till forumet
swingpjatt
Posted - 2009/02/06 :  20:20:06  Show Profile Send swingpjatt a Private Message  Reply
Hej, det är inte utnivån från riiat som är lägre, det är din DAC,s utnivå som är högre, därav skillnaden i ljudnivå.
Är det vincent PHO 111, så har den 2 nivåer för förstärkning av MM pu, välj det som låter bäst, då goldring 1012 är en MM pu.
Underlaget som skivspelaren står på spelar roll, då det lätt återkopplas ljudet tillbaka in i skivspelaren, så där kan du testa olika tweaks.
Sen kan du testa olika skivmattor, kan eventuellt göra skillnad.
Ett kabelbyte på denna spelaren med den kringutrustningen som du har är tweaksamt om det gör skillnad och är värt besväret.
Handla nu! svepningen har inga fickor.
millenniumking
Posted - 2009/02/06 :  21:40:28  Show Profile Send millenniumking a Private Message  Reply
Välkommen och grattis till en bra musiksmak!
Själv är det mest obskyr gammal thrash som gäller, men lite grind a la Napalm Death och tidiga Carcass fungerar alltid!
Inte så hög WAF på sådan musik dock, men min fru har lärt sig acceptera det genom åren!
Alla vinylspelare jag haft genom åren spelar lägre än alla andra signalkällor. Har lärt mig att leva med det, det är ju kul att man kan få vrida upp volymen över klockan nio någon gång!
Kör själv med en P2:a för tillfället, genom en Pro-Ject Phono Box SE II och man kan inte beskylla den för att låta tunnt. Är det ett Vincent PHO-111 du kör med? Kan tänka mig att du har boven där, har lyssnat genom det RIAA:t tidigare och det lät faktiskt något tunnt.
Edited by - millenniumking on 2009/02/06 21:44:38
bmxx
Posted - 2009/02/19 :  12:04:51  Show Profile Send bmxx a Private Message  Reply
a visst är det ett pho-111.
börjar dock vänja mej vid det lite tunnare ljudet, har som sagt en del bummelproblem, det börjar kanske bli dax å göra nåt åt akustiken i rummet. :)
man var ju riktigt inne på hårdrock på 90 talet, carcass var ju också en favorit speciellt dom äldre plattorna, å det blev även mycket svensk å norsk döds, hehe.
