 The Boris
Page: of 6
PetterPersson
Posted - 2009/02/23 :  07:30:49  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Impedansmätning på filtret kommer här:
Borde öka betydligt brantare under 1000 Hz samt att impedansen
planar ut vid 200 Ohm. Vet inte riktigt vad det första beror på men
det andra måste vara begränsningar i mätmetoden på något sätt för
det finns inga komponenter i filtret som skulle fungera på detta
vis. Möjligen läckage genom elektrolyter?
Jag använder Alesis IO2, USB-ljudkort och mikrofonförstärkare i ett
samt möjlighet att köra loop-back på ena kanalen för att ta bort
artefekter från dator och ljudkort
http://www.thomann.de/se/alesis_io2.htm
Samt en vanlig Behringer ECM8000-mikrofon samt Sirp.
Edit: Att quota en bild går inte så bra
Edited by - PetterPersson on 2009/02/23 10:36:36
PetterPersson
Posted - 2009/02/23 :  07:33:13  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Tonkurvan approximerar ett 24 dB/oktav LR-filter vid 1100 Hz, därav
blev jag konfunderad över impedansmätningen samt att lspCAD säger
att den ska öka fortare.
Posted - 2009/02/23 :  10:20:07  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
USB powered (no external AC power supply necessary),
USB-matningen kanske sviktar. En kraftigare matning kanske åtgärdar problemet.
Lord
Posted - 2009/02/23 :  11:12:14  Show Profile Send Lord a Private Message  Reply
Har du använt hörlursutgången på ljudkortet så är det en klar felkälla, prova att göra om samma mätning en en godtycklig transistorförstärkare matad via en line utgång. så tror jag att resultatet blir lite anorlunda.
Min anläggning
PetterPersson
Posted - 2009/02/23 :  11:23:58  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Det är en linjeutgång från ljudkortet. Annan matning än USB har jag
tyvärr inte möjlighet att prova nu, men sen ska jag försöka.
Transistorstärkare kan ju ordnas. Det blir när det är dags att mäta
på lådan också.
Impedanskurvan är helt i sin ordning förresten. Misstolkning av mig.
lspCAD har linjärskala på y-axeln och Sirp har log-skala, därav de
olika utseendena
PetterPersson
Posted - 2009/02/23 :  20:13:26  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Tack David_Web för ARTA-länken i Fulings tråd
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/
Jag gjorde ett par mätningar på 580 Hz-tratten för att se hur det
ser ut.
Första mätningen är taget 76 cm från membranet, ca 55 cm från
trattens mynning
Måttligt imponerande jfr vissa banddiskanter, men väldigt bra ur
driversynpunkt. Lite svårt att utläsa var resonanserna är nedåt i
frekvens, men jag tror att de börjar vid ca 1300 Hz vilket kan göra
att vi behöver omvärdera den tidigare simulerade delningsfrekvensen.
Vad händer 2 cm från hornmynningen? Bortsett tonkurveändringen ser
mätningen mycket roligare ut!
Av dessa skillnader kan man utläsa att avståndet spelar stor roll
för mätresultatet. Jag vet även inte om mätningen är gejtad, vilket
gör att reflexer kan göra sig påminda i det övre fallet. I det
undre fallet undertrycks reflexerna då direktljudet är så pass
mycket starkare.
Helt nytt program för min del. Det verkar riktigt kompetent
Edited by - PetterPersson on 2009/02/23 20:14:18
PetterPersson
Posted - 2009/02/25 :  09:26:34  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Oj Oj Vi byggde som tusan igår och efter det känner man sig
såhär sent på kvällen:
Hur som... En låda har baxats hem till mig för utvärdering av
lämplig mängd dämpmaterial samt prelimenärt filterförslag
Det gik väl sådär...Det var så sent att bakgrundsbrum gjorde
mätningarna otillförlitliga. Vi provade iallafall
Så här är det tänkt att sitta...
Öhhh, är det här filtret
Nu, live! as you reed, I will fortsätta measurement ända till Andrén
kommer om en timme. Här jobbas det i skift för maximal tidutnyttjande!
Jag, Kugelwellenhornet och en pelarborrmaskin utgör vikt (Jag är ju
ganska lätt av mig...)
Första mätningen att lita på. Odämpad låda, mätt i mynningen:
Som ni kan se har alla veck och böjar i hornet verkligen gjort susen
för att dämpa ut högfrekvent skräp. Baffelsteget börjar falla vid
sådär 200-300 Hz samt att öppningen tappar output över 200 Hz.
Typiskt optimalt
Bra början må jag säga
PetterPersson
Posted - 2009/02/25 :  10:14:46  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Resultat hittills:
Dämpning med IKEA mysa gräs, polyesterbaserat täcke. En sträng = 220*25 cm samt placerad som på bild.
Resulterade i att nivån sänktes, inte så mycket mer.
Flyttades om samt en till sträng:
Ingen dämpning i början av lådan. Lite bättre, men fortfarande mycket högfrekvent ut.
Två till strängar. I slutet samt på sidoväggen.
Nu så börjar det se fint ut Över 500 Hz är nivån nere 40 dB och
håller sig konstant sedan runt -50 dB vilket gör att det kan tolkas
som bakgrundsbrus i mätrummet.
Mätkritik:
Man får olika svar nästan varje gång. Det är oerhört känsligt var
man står på lådan. Förhoppningsvis blir det bättre då allt är
limmat och tätt. Detta fenomen gör att man behöver köra åtminståne
10 mätningar er justering för att bilda sig en uppfattning om hur
det egentligen ser ut. Jag har försökt välja ut en representativ
bild av varje mätning. Vissa har blivit finare och vissa märningar
har blivit förfärliga.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/02/25 :  10:48:13  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
Här går det framåt..
Spännande, det här med mätning verka rinte helt lätt
Jag är inte dum....
PetterPersson
Posted - 2009/02/25 :  12:04:00  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Jo då...Men när vi lirade musik sjöng hornet som en kyrklocka Efter expertkonsults inrådan har SWEDAC:s dämplim beställts för att få fason på resonanserna. Mätningarna är ju gejtade så där får inte resonanserna samma betydelse.
Nå ja, så här ser den ut
Hmmmm, vad ska vi göra nu då
Edited by - PetterPersson on 2009/02/25 12:04:37
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/02/25 :  12:27:33  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
COOOOOLT
Jag är inte dum....
Andrén
Posted - 2009/02/25 :  16:30:02  Show Profile Send Andrén a Private Message  Reply
Nu har vi varit på Bauhaus och handlat, så det står härliga till. En som förr var stenrik är nu rik på sten. Vikt är av största vikt och vikt kommer vi att ha i mesta laget... (Snart inhandlas nog stödhjul)
Men i och med att lådan ville låta lite mycket så tar vi nu i med hårdhandskarna ordentligt. Om vi förut trodde vi körde med livrem och hängslen så har vi nu slängt på Galonstället och syrgastuberna med andningsmask. Efter kommande behandling skall det bara fungera =)
Over and out for now
PetterPersson
Posted - 2009/02/25 :  21:17:41  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Som det ser ut nu kommer vi tyvärr inte hinna klart till lördag.
Dämplimmet kommer på fredag och både jag och Andrén är tyvärr
upptagna i helgen. Filter kan vi inte börja med då sidan måste vara
helt 100% tät först, annars läcker det ut felfasat ljud som skapar
interferrens.
Posted - 2009/02/25 :  21:22:06  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
upptagna i helgen
Man kan *alltid* omprioritera
PetterPersson
Posted - 2009/02/25 :  21:23:58  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Inte när tjejjen blir ett kvarts sekel. Då får jag lägga ner den här hobbyn och börja sova på soffan
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/02/25 :  22:10:07  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
Aaa då kan man ju inte kidnappa dig i helgen...
Du får ta o gratulera henne från oss hifitokar
Jag är inte dum....
Posted - 2009/02/25 :  22:22:46  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
Jag påstod bara att man alltid KAN omprioritera, inte att det alltid är smart att göra det
Hälsa och gratta!
Andrén
Posted - 2009/03/06 :  17:27:58  Show Profile Send Andrén a Private Message  Reply
OT: Jag har kommit fram till att när Boris är klar så kommer jag ha fler liter Horn än Petter
PetterPersson
Posted - 2009/03/06 :  19:41:53  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
educk
Posted - 2009/04/01 :  14:22:23  Show Profile Send educk a Private Message  Reply
hur går de med byggandet?
Ljudrättsaktivist
arcam cd82 - Plinius M16 - Electrocompaniet AW60FTT - Martin Logan Vista
softishman
Posted - 2009/04/02 :  11:32:19  Show Profile Send softishman a Private Message  Reply
Ja, länge sen det hända nått.... Du får sluta toffla och börja bygga... Jag fick mina STOOORA tangband (w3-871 på hela 3") högtalare igår och ikväll blir det till att såga till lådor....
Andrén
Posted - 2009/04/05 :  22:46:19  Show Profile Send Andrén a Private Message  Reply
Efter en tids stillestånd så har det nu funnits en lucka att bygga.
Tyvärr så måste jag meddela att jag inte har medel eller möjlighet att få klart detta till finalen. Studierna kommer även sätta stop för mig att ta mig dit =( Tråkigt men tyvärr har det blivit så.
Bygget kommer givetvis att slutföras och dokumenteras klart i denna tråd, om tävlingsledningen tillåter.? Även om ett fullständigt deltagande inte kan genomföras så hoppas jag att detta bygge skapar mersmak för välljudande och våghalsiga kreationer.
Till sist det vi väntat på, dagens kraftsamling.
Vi har nu också från senast bytt bygglokal till en större och med bättre tillgänglighet.
Vårt tidgare problem var ju en låda som ville sjunga med lite för mycket. Detta hoppas vi nu komma till rätta med. Medicinen är som ni ser Kakelplattor i svart schiffer, Swedac dämplim, bitumenplattor och Ikea täcke =)
Såhär såg det ut innan vi la på locket
För att få en uppfattning om hur mycket varje låda skulle väga så la vi ihop lite delar och provlyfte. Gissningsvis kommer det väga ca 70kg st =)
Observera att vi här inte har med horn och element och filter
Till sist så limmar vi och förseglar, nu finns ingen återvändo
En skog av skruv
Det var allt för idag =)
Andrén
Posted - 2009/04/05 :  22:48:10  Show Profile Send Andrén a Private Message  Reply
Kan även nämna att efter knacktest av lådan så är den avsevärt mycket mindre benägen att sjunga med =) o det är innan vi har slängt på utsidan ;)
Posted - 2009/04/05 :  23:16:21  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Jag håller tummarna att det ska ordna sig nu.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/04/06 :  07:42:40  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
Härligt att det rör på sig.
Synd att du inte kan komma med till Gbg men det är sådant som händer..
Jag är inte dum....
