| Author |
Topic  |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Hemling
481 Posts |
Posted - 2008/12/01 : 15:11:00
Ser bra ut :) vad har du för värde på kondigarna du sätter på lytarna ?
Hmm, tråden känns rätt ensammen.. verkar bara vara vi som skriver här :S |
Hellre parkinson och spilla ut halva groggen än alzheimers och glömma vart man ställt den. ;) |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2008/12/01 : 15:20:42
| Det är 0,1uF rifa filmkondingar. Ja, tror inte de andra börjat bygga ännu....eller så byggs det så de inte hinner skriva =) |
DIY:are som håller på att dras ned i rör-träsket  Mayday DIY Blogg http://maydaydiy.wordpress.com/
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2008/12/01 : 16:38:49
Lite knixande så sitter småsignalstrissorna på plats, mätt så det är kontakt där det ska vara med dem och kollat så de inte kortsluter.
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2008/12/01 : 16:40:34
Kollade just och det är M4 gänga i flänsarna....jag som förlagt mina gängtappar.
EDIT: Det är preeeecis så att M4-skruv inte går igenom utgångstrissorna... |
Edited by - mayday on 2008/12/01 16:42:07 |
6804 Posts |
Posted - 2008/12/01 : 16:43:39
Bygg på ni det är kul att andra går igång rejält. Jag har andra planer för hur det skall bli jag har tänkt mig ett integrerat klass A steg så det blir lite mer planering.
Sedan har jag inga grejor dvs nätdel och alla kondingar plus annat smått och gott för att börja dock har jag stoppat dit lite motstånd, kondensatorer och trissor jag hade hemma. Det får helt enkelt bli ett bygge som tar ett steg i taget allt efter som jag hittar delar.
Jag har även planer på att gå en helt annan väg när det gäller kylning men det är bara tankenötter så länge.
anders |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2008/12/01 : 16:46:35
| Ska bli kul att se hur det blir sen bubbel! |
Hemling
481 Posts |
Posted - 2008/12/01 : 16:56:21
mayday: se det tar sig ju för dig med :) kanske man får ta och skaffa lite mer filmkondingar då.. btw, har köpt ett SOAP mkIII kort av Zei nu, fick tag i hans sista :D
jo man måste ju ha något att roa sig med. :) |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2008/12/01 : 17:34:59
Kul! Det är ett bra försteg tycker jag, och enkelt att bygga.
Fick trissorna på plats.....filade lite i skruvhålen, har kollat så det inte blev kortis.
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2008/12/01 : 17:39:49
I morgon får jag den keramiska konding som saknas, råkade glömmas i tidigare beställningar... Sen får man vänta tills man har råd att köpa kylpasta, tänkte kolla i den lokala datorhandel efter så till CPU-kylare....för det räcker väl knappast med silikonplattorna tror jag. |
maal
849 Posts |
Posted - 2008/12/01 : 21:24:04
Snyggt jobbat! Kul att ta del av era byggen . Jag tänkte också bygga, men det återstår lite frågetecken ännu . |
DIY och rör. |
Hemling
481 Posts |
Posted - 2008/12/02 : 01:16:46
hmm, tänkte testa och ställa in bias ikväll... men det ville inte :( min psu gav rätt spänning på minus sidan men fel på plus. hade rätt ända fram till sista trissan, på utbenet där var det fel.sen skulle jag testa att köra utan den med bara mina 2st 10000uF kondingar men det ville inte heller, for säkringar och kabeln in till likriktarbryggan blev jättevarma, + att on off knappen gav upp... vet inte vart det är fel :( btw, måste man ha nå mellanlägg mellan irfp trissorna och kylarna ? :( |
8588 Posts |
Posted - 2008/12/02 : 01:53:23
quote: måste man ha nå mellanlägg mellan irfp trissorna och kylarna
JA! Annars kortsluter du hela klabbet! metalldelen av trissan,den som som ligger mot kylaren, är ansluten till drain (mittenbenet). |
Hemling
481 Posts |
Posted - 2008/12/02 : 03:12:58
ops.. då lär ju dom vara döda nu :S som tur va bara på ena kortet..måste dock kolla resten av komponenterna med.. och ena trissan i psun.
Hur kan man mäta trissorna och se om dom är trasig btw ? har bara en vanlig multimeter.. |
Andy
269 Posts |
Posted - 2008/12/02 : 10:39:09
Kan du mäta HFE på din multimeter? Borde ju inte bli nåt värde på det om den är trasig... Finns inte på 69 kr multimetern, men på många över 300 kr... Eller tom mindre. Om du är osäker på hur du mäter, hängde det säkert med en liten manual?!?
Mvh Andy |
Är stationerad i Uppsala. |
Ingvar.Ahlberg
1969 Posts |
Posted - 2008/12/02 : 11:21:53
Man kan inte använda hfe mätning på en mosfet. Dom borde inte gått sönder utan att brinna/ryka. länk till bra testinstruktion:http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/mostest.htm Ingvar |
Ansvarig för och Designer bakom H.A.D Halland Audio Design. Driver också The Vacuumed Cat co. |
Edited by - Ingvar.Ahlberg on 2008/12/02 12:17:16 |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2008/12/02 : 12:06:07
| Hålen i flänsen matchar inte riktigt. Kan man göra så att man kapar till en alu-platta och lägger som bricka på pcb:t och så att säga nyper fast båda trissorna med en skruv? alternativt använder hål som sitter helt utanför kortet o klämmer fast rubbet med en alu-brygga över kortet(som givetvis inte kortar nåt)? |
Ingvar.Ahlberg
1969 Posts |
Posted - 2008/12/02 : 12:16:52
| Alu platta som klämmer fast trissorna går utmärkt, en skruv mellan om plattan är tillräckligt styv annars två utanför, jag brukar lägga plattan mellan kort och trissor men du kanske klippt benen lite för korta för det. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2008/12/02 : 12:24:10
| Då återstår bara att invänta nästa gång man får pengar så jag kan köpa kylpasta. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2008/12/02 : 12:34:15
Lådan jag tänkte använda. Trafon är som sagt 2x24Vac/500Va så får man ett hum om lådans och flänsarnas storlek.
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2008/12/02 : 12:37:07
| Lådan har tidigare huserat tech-diy's bryggade LM4780-kort, ett per kanal utan att bli mer än ljummen. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2008/12/02 : 13:00:09
| Man ska inte löda och bygga så man blir dödstrött....hade missat att beställa 390pF kondingarna igen =( Finns det andra värden som funkar? En fråga till, skulle blått motor(packning)silikon kunna funka mellan trissor-silikonplatta samt silikonplatta-kylare, eller skulle det bara hålla kvar värmen i trissorna? |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2008/12/02 : 13:13:51
| Skulle det funka att parallellkoppla 3st 100pF? Har bara 6st, eller är 300pF för lågt? |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2008/12/02 : 13:32:50
| Hittade silikonfett, köpte det som "kylpasta" på ebay. Funkade till Gainclones...skulle det funka till detta? |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2008/12/02 : 13:38:40
| Hittade 2st 220pF, en sån i parallell med en 100pF...320pF är det nära nog de 390pF som BOM:en anger? |
Topic  |
