 Amorphous minipreamp/docka, iPRELUND
reVintage
Posted - 2008/10/14 :  22:14:32  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Hittade ett tiotal zinkgjutna Hammondlådor 120*120*32 samt rörhållare med höga skärmburkar som passar 6H30 och fick idén att testa en mkt, mkt liten preamp. 2 ingångar och volymkontroll räcker.
Drivning sker från ett 12V switchat AC/DC-agg från CO alt. bilbatteri. Har också små switchade DC/DC-moduler 12-210V från Recom liggande.
Ovanpå lådan hamnar röret och RS35 kylflänsar till DN2540(hoktuna nu hajar du mina SMS). Lysdioderna i katodkretsen får utgöra indikatorlampor. Avstängning får ske genom att man drar ur anslutningen från nätagget.
Först tänkte jag testa miniatyr nättoroider och om inte det fungerar har jag Lundahl LL1540 att stoppa in. Nuvotem har små söta 1,6VA 230:2*18V som ger en omsättning på ca 5:1. Tveksam till att det kommer att fungera men det måste testas.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Edited by - reVintage on 2008/11/01 14:38:50
hoktuna
Jultomte
Posted - 2008/10/15 :  21:16:04  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message  Reply
Hmmmm... jag har ett 12v-230v ac i bilen.
Den här måste jag testa
Tror du 5.1 blir bra?Jag har 8.1 i mitt försteg om jag kopplar 4.1 blir det sunkigare ljud.
reVintage
Posted - 2008/10/15 :  22:28:11  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Hoktuna: Man måste koppla primärerna i serie och bara ändra på sekundärsidan, gjorde du så när du testade? Har beställt trafo idag så att vi kan se om det funkar. Har du KS35 till övers?
Du behöver inte 12V-230AC, koppla preampens matning i cigarett-tändarutaget ist! DC/DC-omvandlaren är ca 30*15*10mm.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2008/10/16 07:34:57
reVintage
Posted - 2008/10/16 :  21:40:43  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Det blev faktiskt riktigt rymligt.
Från vänster till höger: ingångsväljare, volym- och blanskontroll. Lysdioderna är del i katodkretsen och fungerar på samma gång som indikatorer.
Det blir i varje fall ingen stor kabelåtgång! Den lilla svarta burken längst ner i chassit är DC/DC-omvandlaren.Nu saknas trafos som ska sitta på markerade platser. Om inte toroiderna fungerar så blir det enklare eftersom LL1540A är betydligt mindre. Dessutom saknas parafeed-kondensatorer som kanske blir det stora problemet. DN2540 monteras direkt i chassit på varsin sida om röret. För att sänka 12V till 6,3Vglöd monteras ett 15W trådlindat med käcka guldanodiserade kylflänsar på översidan.
Om den spelar som den ska, kommer hoktuna att förevisa den i Uppsala!
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2008/10/16 21:45:08
reVintage
Posted - 2008/10/16 :  23:26:50  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Vad säger admin? Flytta till bildreportage?
Nåväl, insåg att det ändå var lite trångt på insidan så jag beslöt mig för att flytta ut den ev. HF-strålande(200kHz) Recom-modulen och låta benen komma in vid 12V-matningen. Enda kruxet blir att fästa den i lådan! En liten klick PL400 kanske!? Måste också leta rätt på min Dremel då det behöver slipas ur lite på insidan så att muttern och isolerbrickan till ingångskontakten längst ut på sidan får plats. Kanske också en guldkrage till rörhållaren för att matcha kommande effektmotstånd? Rattarna blir Fenders runda, tidiga 60-tal i benvit bakelit och färgen på lådan troligtvis engelskröd.
Jag nästan hoppas att nättoroiderna inte fungerar då jag hittade ett par felköpta Lundahl LL1550 Amorphous core att koppla 4:1 alt. 8:1.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2008/10/16 23:49:59
hoktuna
Jultomte
Posted - 2008/10/17 :  06:03:09  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message  Reply
Kanon fint
Gott om plats blev det oxå
Lord
Posted - 2008/10/20 :  11:29:28  Show Profile Send Lord a Private Message  Reply
Yttligare en variant på den här ide´n. Nu när du är i byggtagen så skulle det var intressant om du har möljighet att prova lite olika storlekar på ringkärnor för att se hur det skiljer sig åt ljud och märmässigt. Det som verkar vara vedertaget är att man inte skall ha för stora, men åt andra hållet då ? sen bör det rimligtvis finnas en "optimal" storlek. sen är det ju en sak att använda dem som utgångstrafo och en helt annan som signaltrafor.
Min anläggning
reVintage
Posted - 2008/10/20 :  12:31:49  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Yo Lord,
Fick 2st 1,6VA i fredags. Det går inte att få in större i "sardinburken". Beställde de sista delarna igår. Sedan får vi se.......
Om inte dessa funkar blir det LL1550A. Kommer inte att testa fler toroider.
Problemet just nu är parafeed-kondensatorn. Av utrymmesskäl måste jag använda en el.lyt//polypropylen 0,47u.
Skippade balanskontrollen till förmån för brytare till anodspänningen. Glöden får brytas genom att man drar ur 12V-matningen.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2008/10/20 13:33:40
reVintage
Posted - 2008/10/23 :  22:48:02  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Så här retro blev det om man bortser från lysdioderna och det lite för moderna effektmotståndet:
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2008/10/23 22:56:20
Posted - 2008/10/24 :  17:01:25  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Jag hoppas lådorna är lite lagom nikotingula och inte vita. Ser ju annars mycket trevligt ut.
Varför måste alla förstärkarlådor vara svarta, röda eller blank metall??
reVintage
Posted - 2008/10/24 :  18:08:26  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Jämförde kulören med den blonda tolex jag använder på gitarrförstärkarna och det är nog aningen för lite gult i!
Lars
"Back To Basics"
Posted - 2008/10/24 :  18:47:41  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Det kan inte bli för gult!
.... jo det kan det förresten. P***gult är inte fint. Blekt gult är lite retro.
reVintage
Posted - 2008/10/24 :  19:44:51  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Det blir ett 2*10W slutsteg i likadan låda(12*12*3cm), matad från samma nätaggg. Namnet blir TRITOR, gissa vad den innehåller?
Lars
"Back To Basics"
reVintage
Posted - 2008/10/26 :  21:19:57  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Trångt var förnamnet:
All tråddragning gjord med silvertråd i teflonslang. Pga platsbrist fick parafeed-kondensatorn utgöras av en ellyt som parallellkopplats med en MPP på 0,47uF. Eftersom det var trångt använde jag små Beyschlag 1% MMB 0207 från mitt "Laborsortiment". Dessvärre ingen plats för kolmassa. 20k Alps pot som redan fanns på lager.
Dessvärre verkar spridningen på DN2540 vara extrem. Trots att jag hade tagit rejäla marginaler räckte inte trimpoten till. Fick byta source-motståndet från teoretiska 180ohm till 360ohm!
Nu återstår mätning och därefter provlyssning hemma hos Hoktuna i kombination med SETOR-I!
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2008/10/27 09:42:01
Posted - 2008/10/27 :  16:18:44  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Jag fick ett pm från Lars om att flytta tråden till bildreportagedelen, kul att tråden utvecklas åt det hållet.
maal
Posted - 2008/10/27 :  21:09:41  Show Profile Send maal a Private Message  Reply
Snyggt . Vad har du för tjocklek på silvertråden?
DIY och rör.
reVintage
Posted - 2008/10/27 :  21:58:46  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Silvertråden är spunnen i bortre Tibet av nunnor som sedan urinerade(eller var det buddistmunkar som tömde pottan med nattståndet pink?) på den vid fullmåne. Silvermalmen bröts ursprungligen i Peru med hacka och transporterades över havet i djonk. På land har den burits av barfota barn. Tyvärr var den tekniska specifikationen på en uråldrig tibetansk dialekt och jag vill inte bryta förtrollningen genom att mäta.
Edit: Av någon anledning så har den förtrollade tråden sedan börjat säljas på Panduro Hobby! Hoktuna borde få Nobelpriset i sakletning för denna upptäckt!
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2008/10/28 09:05:58
reVintage
Posted - 2008/10/27 :  22:18:01  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Jag kunde inte hålla mig........
Kopplade in PRETOR på kontors-stereon innan jag mätte frekvensgången.
Vad passade bättre som premiärlyssning än en masterkopia på Jimmy McCracklins "I´ll See It Through" från vår egen inspelning för Sveriges Radio, http://www.eflatjump.se/IntroIllSeeItThroughmaster.mp3
Genomsiktligt och luftigt(förstegets återgivning, inte musiken)!
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2008/10/28 10:52:27
reVintage
Posted - 2008/10/27 :  22:20:18  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Nu väntar 2*10W slutsteg och IPod/Nano-docka i likadana lådor. IPoden är alldeles utmärkt när man kör Wave-format.
Observera rinningen i vänstra bakre nederkanten. Denna i kombination med lysdioderna samt strömbrytaren från Clas Ohlson och de blå kylflänsarna från Kjell&Co påverkar antagligen ljudet i negativ riktning! Tur att jag har silvertråden!
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2008/10/28 10:52:55
hoktuna
Jultomte
Posted - 2008/10/28 :  18:20:58  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message  Reply
Hatten avMyket tjusigt.
maal
Posted - 2008/10/28 :  18:42:49  Show Profile Send maal a Private Message  Reply
Jag har använt lite av deras 0.8mm tråd avsedd för smycketillverkning. Köpte en rulle i vintras.
Inte visste jag att dom hade såna Tibutanska dyrgripar på Panduro .
DIY och rör.
reVintage
Posted - 2008/10/28 :  21:01:26  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Det fanns en anledning till att det lät "trevligt": 0dB 20Hz,
-3dB 16KHz. Troligvis blir det bättre med större storlekar men det finns inte plats. Toroiderna åker i soporna trots den goa luftiga karaktären!
Bytte till LL1550 på ena kanalen och där blev det -0,2dB 20Hz -0,6dB 150kHz!!!! Sedan tog skalan på tongeneratorn slut.
Yyyesssssss! Nu är det lite roligare med mer djup och ännu mer lätthet.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2008/10/28 23:38:23
mr.olle.norell
Posted - 2008/10/29 :  00:06:23  Show Profile  Visit mr.olle.norell's Homepage Send mr.olle.norell a Private Message  Reply
Den blev jättesöt!
Olle Norell
reVintage
Posted - 2008/10/29 :  00:24:11  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Tack Olle! Betänk också att detta är en mer komplex konstruktion än Aikido trots färre(men lite dyrare)komponenter.
Sådärja! Nu är Ipod dockan klar för lackning!
Köpte sista exet av en utgående original Apple Nano-docka för 9kr(!!!!!) hos NetonNet.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2008/10/29 08:22:49
mr.olle.norell
Posted - 2008/10/29 :  01:15:10  Show Profile  Visit mr.olle.norell's Homepage Send mr.olle.norell a Private Message  Reply
Ja den ser ju enkel ut, fast det kanske den inte var ne!
Transformatorer tex är ganska komplicerade saker...
Olle Norell
Posted - 2008/10/29 :  12:40:17  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Undran: Vad är det för rör - 6H30? Kinesiskt?
TDSL hittade något. Ryskt??? Men "H" finns inte i ryska alfabetet. Kan det vara ett 6N30P?
Denna sida genererades på 0.18 sekunder. Snitz Forums 2000
