 Evald, back to the stoneage......
PG Jeppsson
Posted - 2008/08/31 :  19:51:21  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message  Reply
Länge sedan jag lade upp en bildtråd här på forumet ,
men så hittade jag den här sidan om åkern .
Skiffer, 80*55*5 cm.
Lenco 78 som EAR skänkte mig i ett svagt ögonblick....
De här komponenterna ska väl gå att sammanfoga till något fungerande, som tex en Lenco med en skifferplint.
Är numera säljare av
biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
Posted - 2008/08/31 :  20:26:16  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Ja nu är det dags och ovanligt lättlurad denna gång till att testa det vi hade pratat om jag misstänker att det är asfalts ångorna som har hjälpt till .
Anders
PG Jeppsson
Posted - 2008/08/31 :  20:42:15  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message  Reply
Dax att råskära skiffern.
Efter tillskärning med vinkelslipen, 48*41 cm skifferplatta.
Nu får den vara tillsvidare, ska överföra mekaniken från Lencon till en 5 mm aluminiumplåt..........
hoktuna
Jultomte
Posted - 2008/08/31 :  20:48:15  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message  Reply
Sten är nog ett ganska bra matreal till plint.
Min phono låda som jag limmade alu på insidan låter inte myket när man knackar på den.
Mc Square
Posted - 2008/08/31 :  20:58:47  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message  Reply
Kul projekt.
Varför just skiffer?
Har det någon särskild egenskap eller var det mest för att du hittade en fin bit?
-->Mitt system
EoJeud - A better snack!
Magils
Posted - 2008/08/31 :  21:13:24  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
Vad väger en sån bit?
classe
Posted - 2008/08/31 :  21:15:01  Show Profile Send classe a Private Message  Reply
skiffer har bra egenskaper som plint mc square
finns o köpa i england inte billiga
http://wduk.worldomain.net/acatalog/Slatedeck_Plinths.html
18 ska de va.
Posted - 2008/08/31 :  22:07:30  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Skiffer är ju inte homgen utan består av många tunna skivor. Går inte skiffer att betrakta som ett laminat?
Vad använder du att skära med PG?
PG Jeppsson
Posted - 2008/08/31 :  22:21:30  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message  Reply
Att det blev just skiffer är dels för att jag hittade en lämplig bit i naturen, och så är det ganska enkelt att bearbeta, jag har kört med vinkelslip, en modell större och en mindre, utrustade med "diamantklinga", och det går fint att borra med vanliga "betong-borr".
Ursprungs-stenen vägde drygt 50 kg....
Posted - 2008/08/31 :  22:26:43  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Jag kan avslöja lite .
"25kg sa P-G till mig med ett leende på läpparna"
Anledningen att det blev skiffer var att jag har läst en del på internationella sidor att många har upplevt positiva saker med skiffer jämfört mot tunga träplintar (CLD). Detta nämnde jag för P-G vid ett telefon samtal och det visade sig att P-G sitter bokstavligen på ett skifferberg då är det inte långt från tanke till handling.
Nu får P-G berätta mer själv.
Den länk som classe hänvisar är bara en i mängden det finns en del seriösa tester som pekar åt samma håll att det finns fördelar med skiffer och givetvis kan man nog likna det vid laminat för det är uppbyggt lager på lager. Jag kan misstänka att det finns en naturlig resonans dämpning mellan de olika lagren där vissa kan vara porösa medan andra är hårda.
Jag kommer att lyssna på P-G's och gillar jag det kommer jag att bygga min egen version även den med Lenco delar .
Anders
EAR
Posted - 2008/08/31 :  22:27:42  Show Profile Send EAR a Private Message  Reply
Stackars min gamla skivspelare
Tur att den kom i de rätta moddarhänderna
Och en vevis är aldrig fel
Mc Square
Posted - 2008/08/31 :  22:32:45  Show Profile  Visit Mc Square's Homepage Send Mc Square a Private Message  Reply
Se där.Då blev man lite klokare idag oxå.
-->Mitt system
PG Jeppsson
Posted - 2008/09/01 :  19:09:06  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message  Reply
Den del av mekaniken som jag tänker behålla är on/off och varvtalsinställningen.
Det finns även automatisk armlyft och frånslagsmekanik, men eftersom jag tänkt använda en SME 3009 arm istället så får dessa funktioner stå åt sidan.
Ett par bilder på ovan och undersida av original-Lenco.
PG Jeppsson
Posted - 2008/09/01 :  20:40:57  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message  Reply
Daxs att börja planera hur det ska se ut på den 5 mm tjocka aluminium-plattan...
Där efter lite borrande och sågande.
Och provmontering.
Motorn monterad med original fjäderupphängning.
Tallrik och arm..
Och det såg ut att fungera, men, inte hundra %, lagret var monterat på
ovansidan vilket gjorde att det fanns ett mellanrum mellan tallrik och
topplattan, inte snyggt, så det var bara att riva rubbet och fräsa till en lämplig lager yta på under sidan.... Blev genast bättre.
(bilderna visar inte det misstaget )
Efter detta så återstod ett annat problem som jag upptäckte lite senare .
Återkommer i morgon med några stenhuggarbilder.....
PG Jeppsson
Posted - 2008/09/05 :  20:26:57  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message  Reply
Stenhuggarbilder......
Det finns ju lerskiffer och sandskiffer, tror att det här är sandvarianten..
Verktygen är enkla, vinkelslip modell större, eller lite mindre
McEnroe
fd ARCshark, 100.000-klubben
Posted - 2008/09/05 :  20:39:41  Show Profile Send McEnroe a Private Message  Reply
Lite godis när man arbetar ser jag
Måste vara svårt att klona som Bubbel var inne på då ingen chiffer är den andra lik.Man kan ju alltid hoppas att just din ådra är "the magic one".
I was talking to myself!
PG Jeppsson
Posted - 2008/09/06 :  12:02:55  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message  Reply
Lite godis skadar inte...
Karvat ut platsen för motor och arm.
Och görs det plats för den kvarvarande mekaniken.
PG Jeppsson
Posted - 2008/09/06 :  16:07:25  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message  Reply
Det tog en liten stund att få bort överflödigt material, men efter idogt användande av den lilla vinkelslipen så gick det ganska bra
Bäst att kolla passformen.
Var tvungen att ta bort lite för att komma till SME's rca-kopplingar.
PG Jeppsson
Posted - 2008/09/06 :  17:17:05  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message  Reply
Fötter behövs, 10 mm rostfri gängad stång, 12 mm hål borrades, och limmades med "extra strong" epoxi.
Hockey-puckar förseddes med invändig M10 gängade hål, två fram, en bak.
Marina Jansson
Posted - 2008/09/06 :  22:45:20  Show Profile Send Marina Jansson a Private Message  Reply
Vad väger detta?
Waf, Waf!
PG Jeppsson
Posted - 2008/09/06 :  23:45:46  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message  Reply
Slutresultatet väger in på 27 kg.
Marina Jansson
Posted - 2008/09/06 :  23:50:09  Show Profile Send Marina Jansson a Private Message  Reply
Inte illa!!!
Waf, Waf!
Musik Hemma
Posted - 2008/09/06 :  23:54:31  Show Profile Send Musik Hemma a Private Message  Reply
Tjocknice, som PapaDee uttryckte sig en gång.
Det bara hålls med från min sida.
Det är sådana här övningar som vi skall ha mer av.
mvh Mats
" 90 procent av min förmögenhet har jag spenderat på droger och prostituerade, resten har jag slösat bort".
Sebastian Horsley.
BosseBula
Posted - 2008/09/07 :  00:05:47  Show Profile Send BosseBula a Private Message  Reply
Det ser ut att bli den tuffaste vinyl-spelaren i stan! (eller ja, byn då...)
Min medlemstråd
PG Jeppsson
Posted - 2008/09/07 :  00:07:05  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message  Reply
Japp!
PG Jeppsson
Posted - 2008/09/07 :  18:34:48  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message  Reply
Hittade ett par meter tätningslist, typ till högtalarelement
