 AcousticCalc eller jag räknar fel?!
ud
Posted - 2008/08/28 :  15:15:42  Show Profile Send ud a Private Message  Reply
Jag har knåpat ihop en basfälla som beräknats med AcousticCalc enl nedan.
När jag mäter den får jag följande resultat (mätt utomhus för att rummet inte ska spela in).
Min fråga är då, räknar AcousticCalc fel, skiljer ca 3 Hz och noggrannheten på AC är ju 2 decimaler, eller kan det vara något annat som spelar in?
Väggarna är av 11mm OSB och jag har trippelkollat storlek på låda och rör.
Flexar väggarna så den tror den är större?
torsdag 11 oktober 1956 - tisdag 26 januari 2010
Medlem i Svavel - Södra Vätterbyggdens Audiofiler & VälljudsELit
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10071
Posted - 2008/08/28 :  15:21:18  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
Hm....
Hur mäter man en helmholts resonator utomhus ?
*edit*
Ang frekvens, du har inte fyllnadsmatrial i den ?
Edited by - johan.björklund on 2008/08/28 15:22:57
ud
Posted - 2008/08/28 :  15:23:53  Show Profile Send ud a Private Message  Reply
Blåser med en hårtork så man får en ton, som när man blåser i en flaska.
ud
Posted - 2008/08/28 :  15:24:25  Show Profile Send ud a Private Message  Reply
Ingen fyllning alls
miol11
Posted - 2008/08/28 :  15:24:48  Show Profile Send miol11 a Private Message  Reply
Inte svar på frågan men en aningen kortare port bör (väl?) ge det värde du eftersträvar
"Less is more"
http://www.component.se/members/?user=miol11
Posted - 2008/08/28 :  15:28:25  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
Smart
Kan ju vara så enkelt att programet inte stämmer till 100%, jag hade testat att mäta av talarna med/utan den för att se vad det gör för återgivningen.
Annars har jag inte an aning om varför det blev fel !!
ud
Posted - 2008/08/28 :  15:29:57  Show Profile Send ud a Private Message  Reply
Jag hade räknat ut att det justerbara röret skulle börja nånstans i mitten
för att kunna fintrimma till rätt frekvens.
Vid mätningen är det kortaste läget och det räcker ju inte,
vilket medför att jag måste ta mig in i lådan och kapa det på nåt sätt,
vilket i och för sig går men jag hade ju tänkt så bra för att slippa det tyckte jag.
Edit: stavfel
Edited by - ud on 2008/08/28 15:31:54
Posted - 2008/08/28 :  15:33:24  Show Profile Send f95toli a Private Message  Reply
Två decimaler på något så komplicerat som en Helmholtz resonator betyder bara att programmeraren varit väldigt optimistisk (eller alternativt har dålig koll på värdesiffror).
Program av denna typ använder alltid approximativa formler; ett mer noggrant resultat skulle kräva kanska krävande beräkningar där utseendet på resonatorn (+material etc) angetts med betydligt mer nogrannhet.
Så tre Hz är nog ett ganska bra resultat
ud
Posted - 2008/08/28 :  15:39:50  Show Profile Send ud a Private Message  Reply
OK, bra att veta, TACK!
