 Byta kabel i en LP spelare.
Phoenix
Posted - 2008/08/27 :  16:58:18  Show Profile Send Phoenix a Private Message  Reply
Japp som några av er kanske läst i presentationen så äger jag en Philips Electronic 212 lp spelare,
tanken är att jag skall byta kabel till denna (lågnivå) då det sitter DIN just nu och det passar ju så grymt bra till nyare grejer har jag märkt , vilka är bra till detta endamål?
Har inget RIAA ennu för det sitter ett i förstärkaren, men det blir nog ett i framtiden.
//Hannes
If it's to loud,
You're to old.
Phoenix
Posted - 2008/08/28 :  21:16:12  Show Profile Send Phoenix a Private Message  Reply
Hmm kanske skall ta och för tydliga mig lite, tanken är att byta till rcakabel av lite bättre kvalitet, då signalerna är såpass låga.
Antar att den är kopplad så här HS/HJ - VS/VJ* + Signal jord eller hur funkar det? då det är fem trådar som skall dit.
*=Höger Jord/Signal etc.
Eller är detta bara ett stolleprov, bättre att skaffa RIAA med DIN ingång och RCA/Tele/XLR ut.
If it's to loud,
You're to old.
Digger
Posted - 2008/08/29 :  17:31:09  Show Profile Send Digger a Private Message  Reply
Det finns ju färdiga Phonokablar med Din i ena änden och RCA i andra.
Det finns ett antal kabeltillverkare med dessa i modellprogramet.
Sitter själv med en Cardas Golden Reference DIN-RCA.
Phoenix
Posted - 2008/08/29 :  17:35:54  Show Profile Send Phoenix a Private Message  Reply
Jo jag vet att det finns adaptrar men jag vill inte ha det utan tänkte byta från utgångskortet och hela vägen till stereon.
If it's to loud,
You're to old.
Vinylguru
Posted - 2008/09/02 :  12:33:18  Show Profile Send Vinylguru a Private Message  Reply
Jeg har byttet kabel på Philips 202 og 212. Kappet bort den gamle kabelen inni spilleren. Kontaktene lot jeg stå igjen. De nye kablene loddet jeg fast i kontaktene. Höyre: röd+ grönn- og Venstre vit+ blå-
Jordledning loddet jeg på den kontakten hvor de andre svarte ledningene er loddet. Det funket meget fint. Mye bedre enn med adapter.
Luxman L-510, Technics SL-23, Optonica RP-3500, Technics SL-1510Mk2, Pioneer PL-12, Philips 212, Pioneer PD-S06, Celestion 3 (mod), Stax SR Lambda samt myyye musik
Phoenix
Posted - 2008/09/10 :  20:24:22  Show Profile Send Phoenix a Private Message  Reply
En liten fundering, vart hittar jag signalkabel på lösmeter?
enda kravet jag har är att den skall vara "5 ledare" signal +/- höger vänster och en skärm.
If it's to loud,
You're to old.
Phoenix
Posted - 2008/10/28 :  11:56:17  Show Profile Send Phoenix a Private Message  Reply
Nu har jag snokat runt till och från som Basseten på första sidan ett tag, och hittat lite "Fem"ledarkablar och hittat några på bl.a Elfa, visst kanske inga über de Lux men de lär ju göra jobbet ;) Men vad tror du/ni av dessa två?
55-466-27 En PTFE kabel skärmad
55-771-19 En Kabel LiYCY 4x0.50 mm²
Med dessa rca kontakter..
42-267-42 Stiftpropp phono EMI/RFI skydd svart
Anledningen till att jaginte skickar länkar är att det inte gick efter hemsidebytet tydligen
If it's to loud,
You're to old.
silvervarg
Posted - 2008/10/28 :  23:00:33  Show Profile Send silvervarg a Private Message  Reply
Använder den verkligen alla 5 stiften?
Oftast är ett stift (mitten på cirkeln) som är jord.
Övriga 4 stift är normalt H+V ut samt H+V in.
Dvs att man t.ex. kan koppla ett kassetdäck med en 5-polig DIN och då få både inspelning och uppspelning på bara en kabel.
För en skivspelare så har man förståss bara uppspelning, så då borde 2 av stiften inte vara kopplade alls.
Enklast är att du öppnar och kollar i din spelare.
Jag tror alltså att du inte alls skall ha en 5 ledare.
Eller menar du att du vill dra separat jord för respektive kanal?
I så fall är första frågan om de är separerade i mottagarändan?
Phoenix
Posted - 2008/10/29 :  12:58:29  Show Profile Send Phoenix a Private Message  Reply
@silvervarg
På mitt utgångskort är det fyra lödöar (varav en är död.... numera) plus en jord från ett aluminiumpappskiva i botten. För tanken var att om jag endå skall byta kabel så kunde jag ju lika gärna använda alla lödpunkter.
Nej jag skippar nog detta med femledare och försöker leta upp en bra skärmad lågnivå/microfon kabel vilket nu som kan vara bäst, en till vardera kanal plus en för "signaljorden", kopplade förövrigt in den i dag jädrar vad mycket mindre 50Hz brum det blev =D
Dock skulle jag behöva lite experthjälp för en utav lödöarna har släpt i den, det låter fortfarande i båda kanlerna men endå.
If it's to loud,
You're to old.
