 Kraftigt brumm med Rega planar2
HNK
Posted - 2008/03/24 :  11:23:22  Show Profile Send HNK a Private Message  Reply
jag har problem med brumm och när skivspelaren är igång tar den tillochmed upp radiosignaler
vad är grunden till detta problem tro?
Regas spelare är inte jordade så jag tänkte att man kanske kan jorda den själv?
En fråga till, när jag bytte pickup från en audiotechnika till rega bias2 så fick jag betydligt mer knaster, vad beror detta på? fel inställd?
Edited by - HNK on 2008/03/24 11:24:15
Eref
Posted - 2008/03/24 :  16:55:11  Show Profile Send Eref a Private Message  Reply
Skulle knappast tro att det hjälper med extra jordning men det kan du ju kolla ganska lätt själv med en liten sladd.
Är du säker på att du monterat den nya pickupen rätt , att allt är ordentligt itryckt?
Är sladden mellan spelaren och RIIAt fastmonterad eller utbytbar? Se i vilket fall till att den inte ligger an mot några andra kablar. Kanske behöver extraskärmas?
Sen är det ju känsligt var Regan står. En vägghylla är ju inte fel.
Audionet
Posted - 2008/03/24 :  19:34:25  Show Profile  Visit Audionet's Homepage Send Audionet a Private Message  Reply
Uppställningen är viktig, förutom underlaget (som inte bör påverka brummet) gäller det att man inte har trafos närma PU och RIAA. Prova att flytta skivspelaren och RIAA så långt som möjligt från förstärkaren.
Facebook
HNK
Posted - 2008/03/24 :  20:59:02  Show Profile Send HNK a Private Message  Reply
Jag spelar med det inbyggda riaa steget i min copland csa-14 som ska va ganska bra vad jag har läst.
nya pickupen är monterad efter den beskrivning som följde med, men det låter som att den är mer känslig för knaster kan det va så.
jag ska prova att skärma av signalkabeln och nätkabeln med lite alufolie, sen prova att jorda med en liten babel bit.
skivspelaren står ca 70cm från förstärkaren på ett vägg/takstol monterad bänk (tsm. med Copland:en)
återkommer om det blir nåt resultat.
HNK
Posted - 2008/03/25 :  15:43:20  Show Profile Send HNK a Private Message  Reply
det blir lite skillnad när jag placerar kablarna på olika sätt, men inget händer när jag fukskärmade med alufolie...
Vet inte vad problemet kan va och det är ganska irriterande, får väl fortsätta prova olika knep, TIPS?
Sundström
Posted - 2008/03/25 :  16:19:21  Show Profile Send Sundström a Private Message  Reply
Har du provat att ställa ner skivspelaren på en stol. Det kanske är något i väggen som förstärker radiosignalsmottagningen????
Eref
Posted - 2008/03/25 :  17:27:51  Show Profile Send Eref a Private Message  Reply
Jag hade ett liknande problem med en Rega2 en gång i tiden.
Hjälpte varken med en separat jordkabel eller aluminiumskärmning där heller.
Vill minnas att det var en Goldringpickup. Problemet försvann när jag växlade till en annan pickup. Goldringpickuppen prövade jag senare med gott resultat på en annan skivspelare. Själv misstänker jag att jag på något sätt hade pillat fel med dom där pyttesmå pickupkontakterna och att det rättade till sig när jag bytte.
Din pickup måste ju passa eftersom det är en Regapickup men om inget annat hjälper kanske du ändå skall prova med en annan pickup eller montera om den. Speciellt om du inte hade samma problem med din audiotechnica.
B-200
fd. asimov66
Posted - 2008/03/25 :  18:40:04  Show Profile Send B-200 a Private Message  Reply
vet en som hade en rega med rega pickup och det brummade.
Tror den var felinställd.
HNK
Posted - 2008/03/25 :  19:44:39  Show Profile Send HNK a Private Message  Reply
det brummar lika mycket med båda, men skillanden är at knaster låter mer med rega PU:n,
Daffyd
Posted - 2008/03/31 :  21:15:16  Show Profile Send Daffyd a Private Message  Reply
Regas spelare är jordade genom skärmen på signalkabeln, m. a. o. så är spelaren jordad hela tiden. Nackdelen är att i vissa system så kan brum uppstå och då kan det vara bra med separat jord så att man kan jorda i en annan del av anläggningen. Kompis med liknande problem flyttade jorden från sitt riaa till försteget och då försvann brummet. Hade en Thorens med SME arm som ochså brummade och den körde jag utan jord helt och hållet.
Mvh.
David
Den enda dumma frågan är den som inte ställs.
perlind
Posted - 2008/04/01 :  00:04:12  Show Profile Send perlind a Private Message  Reply
Tror också att problemet med brum beror på att skivspelaren är placerad fel. Hade själv ett elände med brum innan jag gav upp, borrade hål i väggen, bad grannen om ursäkt och installerade en vägghylla...
