 Test av SENTEC PA9 - AB
MarcusL
Posted - 2008/03/01 :  20:25:22  Show Profile Send MarcusL a Private Message  Reply
Jag har ett par SENTEC PA9 som är stående i bokhyllan sedan jag började bygga eget.
Var väldigt nöjd med förstärkarna när de var i bruk och de verkar fortfarande får en del lovord
fast det är länge sedan tillverkningen lades ned och försäljningen upphörde.
Mina två ex är av modell SENTEC PA9-AB och ska leverera 60W i 8 Ohm.
Av ren nyfikenhet har jag mätt upp prestanda i en Audio Precision analysator och tänkte delge lite mätdata.
Ta det lungt.
Edited by - MarcusL on 2008/03/01 20:25:53
MarcusL
Posted - 2008/03/01 :  20:39:16  Show Profile Send MarcusL a Private Message  Reply
Börjar med att lägga ut en bild på brusgolvet när förstärkaren är ansluten till analysatorn utan någon signalgenerering.
Det här var kanske lite dumdristigt så här i efterhand, det korrekta tillvägagångssättet hade varit att kortsluta ingången direkt vid anslutningen på förstärkaren.
Kurvan visar en liten topp vid 50Hz som troligtvis kommer från kablaget men annars är det riktigt bra.
Ta det lungt.
MarcusL
Posted - 2008/03/01 :  21:49:32  Show Profile Send MarcusL a Private Message  Reply
Testade även vad förstärkaren gav i effekt vid olika laster (8, 4, 2 Ohm) med samma insignal.
Testsignalen under testen var 1kHz sinus.
Last Effekt THD
8 Ohm 60W 0.0437%
4 Ohm 113W 2.45%
2 Ohm 180W 8.82%
Last Effekt THD
8 Ohm 10W 0.00697%
4 Ohm 19.59W 0.0193%
2 Ohm 37.53W 0.091%
Last Effekt THD
8 Ohm 1W 0.0033%
4 Ohm 1.961W 0.0138%
2 Ohm 3.77W 0.023%
Svepte även insignalen från 0.5mV till 2V för att mäta THD vs effekt.
Mätningen visar att i 8 Ohm börjar förstärkaren bottna vid ca 62 Watt och i 4 Ohm vid ca 100 Watt, 2 Ohm vid 140 Watt.
Det är ungefär vad databladet anger.
Ta det lungt.
MarcusL
Posted - 2008/03/02 :  21:55:14  Show Profile Send MarcusL a Private Message  Reply
Nu säger väl en effektmätning där man använder en sinussignal
inte så mycket om hur förstärkaren beter sig när musik spelas på den.
Något myckt meningsfullare som mer simulerar musik vid låga laster och höga effektuttag är en burstad testsignal.
Det finns olika standarder på burstade testsignaler, jag har valt att använda EIA / CEA-490-A test procedure,
där 20ms burst vid full effekt följs av 480ms 20dB lägre signal.
Så här ser de första 20ms ut vid 1kHz.
I 8 Ohm ger förstärkaren ca 60W hela bursten
I 4 Ohm ger förstärkaren ca 120W hela bursten
De första 5ms levererar förstärkaren ca 220W i 2 Ohm för att sedan sjunka till ca 190W som lägst.
De första 2ms levererar förstärkaren ca 300W i 1 Ohm för att sedan sjunka till ca 220W som lägst.
Ta det lungt.
MarcusL
Posted - 2008/03/03 :  21:10:56  Show Profile Send MarcusL a Private Message  Reply
I nästa test svepte jag frekvensen och analyserade THD.
Jag svepte vid 1W, 10W och 60W i 8 Ohm.
1W
10W
60W
Vid 1W effektuttag är den andra övertonen störst vilket kan tyda på att förstärkaren går i
klass A vid låga effekter för att sedan gå över i klass B.
Vid 10W och 60W är det udda övertonerna som är störst.
Ta det lungt.
Posted - 2008/03/03 :  21:58:02  Show Profile Send jonasz a Private Message  Reply
Intressant!
Magnus2
Posted - 2008/03/07 :  20:04:39  Show Profile Send Magnus2 a Private Message  Reply
Hej !
Jag fattar inte skit!
Men har en fråga, du ska inte sälja dom??
/Magnus
MarcusL
Posted - 2008/03/09 :  11:45:06  Show Profile Send MarcusL a Private Message  Reply
Det kanske inte är så självklart att förstå. Kan förklara lite kortfattat vid DIY träffen i GBG om du vill.
Men märningarna säger att förstärkaren är en bra konstruktion.
De är inte till salu.
Ta det lungt.
Posted - 2008/03/09 :  11:59:00  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Det här är verkligen intressant!
Varför valde du EIA / CEA-490-A?
Om du vill får du gärna förklara mer än lite kortfattat på HiFiForums DIY-träff.
Mvh, Per
MarcusL
Posted - 2008/03/09 :  19:36:27  Show Profile Send MarcusL a Private Message  Reply
Jag valde standarden EIA / CEA-490-A för att den är vanligt förekommande.
Test men burstad signal är egentligen ett sätt att kontrollera hur nätdelen uppför sig vid hård belastning.
Nu är inte jag någon expert på det här området, ska försöka få tag på literatur och läsa på till DIY träffen
så får vi se om jag kan hålla ett litet föredrag.
Jag lovar inget har precis blivit pappa så det är lite och stå i.
Ta det lungt.
Edited by - MarcusL on 2008/03/09 19:37:34
Posted - 2008/03/09 :  21:45:54  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Ett föredrag hade varit intressant men familjen kommer utan tvekan först!
