 4-6 ohm som last
miaber
Posted - 2007/12/17 :  17:39:54  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message  Reply
Hej,
På min gamla Pioneer 5.1-stärkare står det 8 Ohm vid högtalarutgångarna, vilket gjort att jag aktat mig för lägre impedanser.
Upptäckte nu att det står så även på HK 135. Är det någon risk att belasta dessa med 4 eller 6 Ohm?
miaber
Posted - 2007/12/18 :  16:45:36  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message  Reply
Ingen som har några idéer om huruvida det kan vara skadligt?
OcA
Posted - 2007/12/19 :  09:07:11  Show Profile Send OcA a Private Message  Reply
Vad är det för Pioneer du har?
Brukligt är ju att det oftast går att koppla 4 eller 8 ohms last på vilken stärkare som helst. Däremot om man ska köra "dubbla" högtalare, tex A och B zon samtidigt ska lasten helst inte gå under 8 ohm.
Pioneer har faktiskt väldigt bra support man kan kontakta via deras hemsida. De svarar snabbt och utförligt även via mail. Förslagsvis kollar du med dem innan du börjar mickla med högtalarna...
I annat fall kanske manualen kan ge dig råd? Den bör också finnas på Pioneers hemsida.
Ett annat exempel är Yamaha som brukar ha en vippbrytare bak på sina stärkare för att ställa om mellan 4 och 8 ohm.
Men testa att kontakta Pioneer...
miaber
Posted - 2007/12/19 :  19:00:23  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message  Reply
Det är en VSA-E03. I manualen står det 8-16 Ohm.
Köpte även en HK 135, och på den stog det 8 Ohm vid utgångarna.
Har skickat en fråga till Pioneers supportsida. Får se om jag får napp.
miaber
Posted - 2007/12/20 :  16:50:50  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message  Reply
Svaret från Pioneer blev att dom inte rekomenderade att köra med lägre än 8 Ohm. Inget mer utförligt. Jag står kvar frågande om konsekvenserna.
Dom ska iallafall ha all heder av att svara snabbt.
OcA
Posted - 2007/12/20 :  22:30:35  Show Profile Send OcA a Private Message  Reply
Värsta som kan hända är väl att den inte pallar lasten och brinner upp... I bästa fall kanske det går utmärkt och alternativ tre är att säkringen går, eller att den stänger av sig innan det blir härdsmälta...
Beror ju lite grann på hur impedanskurvan ser ut och vart i registret de dippar i impedans?
Högtalartillverkarna ljuger ju rätt friskt om impedansen kan jag tycka när man ser mätningar... Bästa vore om du kunde få fram en impedanskurva på dina burkar och kolla hur den ser ut.
whiskyman
Posted - 2008/01/05 :  17:33:27  Show Profile Send whiskyman a Private Message  Reply
Verkar inte sannolikt att detta skulle hända.Förstärkarens skyddskretsar stänger av långt innan dess.Problemet som kan uppstå om man kopplar in högtalare med lägre nominell impedans är just att du inte kan spela lika högt innan förstärkarens skyddskretsar stänger av.
Sedan vid parallellkoppling som är fallet om du kopplar in två par högtalare på utgången ger som resultat att du måste halvera impedansen igen för att veta hur mycket du kan pressa förstärkaren innan klippning. MvhKristofer
Edited by - whiskyman on 2008/01/05 17:34:12
miaber
Posted - 2008/01/06 :  02:18:43  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message  Reply
Har nu testat 6 ohms mission 780 på HK135 med 8 Ohms rekomendation på högtalare. Inga problem så långt. Har dock inte pressat max.
