 Step-up transformatorer, när, var & hur?
Buggsson
Posted - 2007/10/05 :  15:09:53  Show Profile Send Buggsson a Private Message  Reply
När använder man dessa tingestar, och i vilka sammanhang behövs de överhuvudtaget?
J. Ullberg
Posted - 2007/10/05 :  16:16:50  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Mellan MC-pickup och riaa för att få upp nivån på signalen.
Buggsson
Posted - 2007/10/09 :  06:12:59  Show Profile Send Buggsson a Private Message  Reply
Borde inte RIAAt klara av en sådan sak?
J. Ullberg
Ronnie_Ericsson
Posted - 2007/10/09 :  08:21:21  Show Profile  Visit Ronnie_Ericsson's Homepage Send Ronnie_Ericsson a Private Message  Reply
Jovars. Den extra signalförstärkning som MC-pickuper behöver kan åstadkommas med:
- extra inbyggd aktiv förstärkning i RIAAsteget
- en separat step-up trafo (passiv förstärkning)
- en i RIAAsteget inbyggd step-up trafo (passiv förstärkning)
- en separat aktiv MC-förstärkare (smeknamn: förförförstärkare)
Buggsson
Posted - 2007/10/13 :  01:43:33  Show Profile Send Buggsson a Private Message  Reply
Finns det några tänkta eller verkliga skillnader mellan dessa lösningar?
J. Ullberg
gcs
Posted - 2007/10/13 :  12:23:38  Show Profile Send gcs a Private Message  Reply
Skillnaden mellan en step-up trafo och en aktiv step-up är att trafon tillför inget extra brus. En aktiv step-up kan vara en linjär förstärkning som höjer MC nivån så att den blir samma som för en vanlig MM puppa. Sedan kan man utnyttjar den vanliga MM-ingången på sin förstärkare. Det finns en tredje lösning som jag själv har där man redan i det första steget korrigerar signalen genom Riaa´n. Då får man ut en svag signal som måste höjas ytterligare genom en linjär förstärkning för att komma upp i vanlig linjenivå. I mitt fall så har det första steget en förstärkning på +40dB(Riaa)och det andra steget +35/40dB. Brusnivån hamnar på 133dB med 2ohm´s last på ingången.
Dof
Posted - 2007/10/17 :  17:35:37  Show Profile Send Dof a Private Message  Reply
Så här skriver Mattias Stridbeck på Harmony Designs hemsida. Om det stämmer eller inte vet jag ej men det ligger säkert något i det.
"Skillnaden mellan ingångssteget i en MM och en MC förstärkare är att MM steget är spänningsförstärkande medans MC steget är en ström till spänningsomvandlare. Det är alltså stor skillnad mellan en MM och en MC ingång. Många MM riaa steg, även V9, är omkopplingsbara så att förstärkningen kan ökas och impedansen minskas med ett motstånd så att ingången anpassas till MC. Detta får dock betraktas som en nödlösning eftersom det fortfarande rör sig om ett spänningsförstärkande ingångssteg. Ett riktigt MC steg använder en ström till spännings omvandlare på sin ingång. Ström till spänningsomvandlingen kan göras i ett aktivt halvledarbestyckat steg eller i en passiv transformator. Många menar att en transformator är det bästa alternativet, men sanningen är nog mer att ett bra halvledarsteg kan fås att fungera lika bra även om en trafo ofta betyder mindre påverkan på signalen och en lämpligare belastning för pickupen. V9, tillsammans med en anpassningtrafo, fungerar ypperligt till en MC pickup. V9 kan fås med inbyggd MC trafo."
Spelar hos mig:
Mac Mini - JRiver - WiMP HiFi - Thorens TD126 Mk III - Kuzma Stogi S - Benz Micro ACE L - Devialet 200 - Quad 2905
Posted - 2007/10/17 :  19:17:27  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Jag tycker step up är överlägset, men trafon måste vara riktigt bra.
