 Onken o horn.
hoktuna
Jultomte
Posted - 2007/06/06 :  11:27:32  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Jag håller på med ett litet horn projekt....
Bara att måla lådorna och montera element.
Onken är dennahttp://ndaviden.club.fr/plancaisse/onken360.html
Element blir Jbl 2445 2 tums driver till hornen.
Altec 416 8A 15 tums bas
Jag har även Jbl/meyer moddade 2441 2 tums driver som jag tänkte prova.
Onken är bara provlådor,senare tänkte jag göra i björk plywood.
matsj
Posted - 2007/06/06 :  12:00:42  Show Profile Send matsj a Private Message
Riktigt coolt, fortsätt.
mats
1W=115db.
hoktuna
Jultomte
Posted - 2007/06/06 :  12:29:23  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Toppen tänkte jag vässa med några piezo diskant arrayèr.
Det sitter 4 diskanter i varje och jag har 8st sådana.
Jag tänkte även testa med några JBL D 140 "signatur"
i onken lådorna Om volym och portar passar.
Kanske en hemmabio sen5 onken 5 horn
Onken lådorna är spånskiva som lag limmat och spikat med dyckert pistolen.
Insida är klädd med en heltäckande med en speciell plast /gummi baksida.
Edited by - hoktuna on 2007/06/06 19:11:32
Posted - 2007/06/06 :  12:50:28  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Kan det vara 2441'or från Time
Fisksmisk ola
Posted - 2007/06/06 :  17:31:37  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
Vad ärt för horn?
Jag blir olycklig.
Euroline - T-Amp - DIY
hoktuna
Jultomte
Posted - 2007/06/06 :  19:10:50  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
2441:orna kom jag över ett parti på 8st,dom är moddade av Meyer med nåt silicon på membranet och ferrofluid i magneten.
2445:orna köpte jag av Music and ligth i Västerås
Hornen ska likna...
http://www.altecpro.com/pdfs/vintage/SpeakerAndMics/horns/HF%20Horns%20Multicellular%20Horns.pdf
reVintage
Posted - 2007/06/06 :  19:54:46  Show Profile Send reVintage a Private Message
Kul att se Onken lådor. Byggde själv ett par "petite" med Altec 414-8A efter att läst en hel del i l´Audiophile om dem. Din ritning kommer därifrån. Byggde dessa i betong-spånplatta och klädde med tät 12mm får-filtmatta på insidan. Funderar på att bygga nya i finsk björkplywood. Vad är det för heltäckande du använt?
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
hoktuna
Jultomte
Posted - 2007/06/06 :  20:25:59  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Mattan på insidan är en modern kontors matta som är enormt stryktålig.
Det är rutor 50x50cm tot.ca:10-12mm tjock. Plast/gummiskicktet är 5mm ca.
PetterPersson
Posted - 2007/06/06 :  20:45:06  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Väldigt snyggt och imponerande! Vilket tålamod att få
ihop alla smådelar! Hoppas det kommer låta lika lika
bra som det ser ut! Keep up the good work
/Petter
Edited by - PetterPersson on 2007/06/06 20:45:34
hoktuna
Jultomte
Posted - 2007/06/09 :  09:41:52  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
nu har jag provspelat onken lådorna
Första intrycket är oj,oj,oj.
Fullt drag ned till kontrabasen,sicken snustorr bas,inget bummel här inte.
Lirade lite Infectedstraxt innan halv volym så var det näsblods varning.
För första gången spelas det riktig bas hemma hos oss.
Prisad vare Altec
Edited by - hoktuna on 2007/06/09 16:22:21
classe
Posted - 2007/06/09 :  23:34:30  Show Profile Send classe a Private Message
tacka även onken/jensen.
18 ska de va.
hoktuna
Jultomte
Posted - 2007/06/10 :  14:27:40  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Montage plattan bak på hornet är nyss ditlimmad.
Nu är det nära till provspelning...bara limmet torkar.
hoktuna
Jultomte
Posted - 2007/06/10 :  22:03:21  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Nu har jag tillbringat kvällen i garaget och spisat plattor
Hornen spelar ihop med onkenlådorna och något torftiga filter
Elektroniken består av bärbar cd och en gammal integrerad Sony från
-70 talet.
Detta är utan tvekan det bästa jag fått till när det gäller högtalare.
Det finns hur mycket luft o dynamik som helst.
Och jag som trodde att inget kunde mäta sig med en banddiskant
Den kruttorra bas smittar högerfoten direkt.
ohmega
Posted - 2007/06/10 :  22:26:21  Show Profile Send ohmega a Private Message
Låter som att du gillar det du hör
hoktuna
Jultomte
Posted - 2007/06/11 :  20:47:58  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Nog gillar jag horn
Idag har jag påtat lite med delningen.
Diskanten har 10uf mkp 2,2uf olja 0,47uf olja totalt 12,67uf.Sen 15 ohm för dämpning.
Basen har 1,5 UH.
Enligt tips skall det vara 2,6 ohm paralellt över diskanten men det låter inget vidare? nåt tips kanske?
hoktuna
Jultomte
Posted - 2007/06/15 :  16:54:25  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Oj
På eftermiddagen släpade jag ut rörsteget,Wadian och 1674 försteget i garaget.
Om alla ni som bor i södermanland med angränsade län öppnar fönstret så kommer ni höra att jag spelar jerkas senaste samlings platta.
Satan vicket mos.
Posted - 2007/06/15 :  21:11:59  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det här verkar spännande!!!
reVintage
Posted - 2007/06/16 :  12:20:01  Show Profile Send reVintage a Private Message
Hörde inget i Valhalla, riktade du grejorna åt fel håll ? Fick Onken nytändning så nu blir det Petite med 414-8A i björkply kombinerat med direktdrivna ML Script paneler.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2007/06/16 12:27:50
hoktuna
Jultomte
Posted - 2007/06/16 :  13:35:07  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Nu har jag misshandlat onken med lite sinus toner
Den dalar vid 35hz.
Mellan 35 och 40 är det fullt ös.
30hz verkar vara halv nivå.
PetterPersson
Posted - 2007/06/16 :  13:53:08  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Men det räcker rätt långt...Det är "Fullt-ös nivån" som räknas. En 8" avstämd till 25 Hz är ju inte samma sak å lyssna på t.ex...eller?!
Jättekul att du är nöjd! Kan du inte visa oss fler bilder
hoktuna
Jultomte
Posted - 2007/06/16 :  17:06:24  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Bilder kommer när bildservern tillfrisknat
Filtertweek pågår!(det är inte lätt när man som jag är newbie)
För närvarande ser det ut så här:
Basen kapas 6db vid 800 med en spole 1,5mh.
Mellan-diskant drivern har 12,6uf sen 22 ohm.
4st piezo i array har 10 ohm.
Verkningsgrad på basen 99db 1w mätt 4 tum från konen.
http://www.altecpro.com/pdfs/vintage/SpeakerAndMics/speakers/416-8A%20LF%20Speaker.pdf
Driver är jbl 2441.
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/2441.pdf
Ljudbilden är näst intill oändlig så sweetspot saknas helt,musiken finns i hela rummet.
Edited by - hoktuna on 2007/06/16 17:24:27
hoktuna
Jultomte
Posted - 2007/06/25 :  19:41:51  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Här kan man se lite bilder i väntan på att servern kryar på sig
http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?t=17258
reVintage
Posted - 2007/06/25 :  20:56:14  Show Profile Send reVintage a Private Message
Trevligt i verksta´n! Har två JBL077 Alnico 16 ohm att låna ut om du skulle vilja testa, så slipper du köra piezo. Delade vid ca 13k när jag använde dem sist.
Edit: Kom just på att jag tog fram 12dB Besselfilter med delning 800 med PP-kond. och luftlindat för 15 år sedan, ligger i min verkstad.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2007/06/25 22:19:30
classe
Posted - 2007/06/25 :  21:48:37  Show Profile Send classe a Private Message
vi hadde liknande set upp hos time 077 +2"+ 15" prova hoktuna
18 ska de va.
hoktuna
Jultomte
Posted - 2007/06/26 :  22:19:11  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Ikväll har två kamrater varit på besök,dom har just åkt hem och båda två lämnade rummet med hakan på bröstet.
Kvällen var nära att urarta med Ramstein,infected och Pink Floyd.
Ingen av kamraterna hade tidigar hört en mer "fysisk"högtalare.
Rummet uppe på mitt garage är väldigt dämpat,i taket har jag 50mm akustik plattor med 30cm gullfiber över.Golvet har en matta med tjock gummibaksida.Väggarna är gles panel med blandat 1"4 och 1"2 15mm springa emellan och bakom panelen är det fiberduk sen 30cm isolering.Nu är det bara att fila vidare på delningen och topp diskanten.Jag känner att jag är på rätt väg,utan minsta tvekan.
