| Author |
Topic  |
Kmj
2870 Posts |
Posted - 2007/06/24 : 15:24:36
hej alla, i ett delningsfilter jag kollat lite smått på så sitter det en konding på 68uF parallellt med diskanten och enligt designern så blir det bra med en vanlig bipolär elektrolyt i denna position då den inte sitter i serie med själva elementet. OM man vill så kan man ta en finare plastkonding parallellt med lyten och då kanske få en förbättring. Detta ska visst inte vara så nödvändigt men vad tror forumet? Finns det t.ex. nått att vinna på att köra med polyester eller propylen i denna positionen istället och isåfall, är det värt den betydligt större utgiften? Förresten parallellkopplingen består av ett motstånd följt av en spole och till sist kondingen. |
.....where the music comes to die. |
vemsom
6618 Posts |
Posted - 2007/06/24 : 15:35:18
Absolut. Sätt en liten 0,1 - 0,01uF eller så över. Värdet är ju så litet att du inte övertsiger felmarginalen på elektrolyten.
En plastkonding på 68uF är rätt dyrt. |
// fd. Klubbmästare och grundare av eoJeud // fredrik@vemsom.se / www.vemsom.se - - - DIY or DIE! - - - // Min "läggning" |
Kmj
2870 Posts |
Posted - 2007/06/24 : 15:44:34
quote: En plastkonding på 68uF är rätt dyrt.
Japp, de kostar ju en smula så kan man undvika det så gör man ju gärna det. Sen är det ju iofs inte så svårt att sätta en konding på 1uF eller nått parallellt och testa.
Edit En konding i storleksordningen 1-2uF skulle visst inte göra nån större skillnad heller. |
Edited by - Kmj on 2007/06/24 15:45:27 |
8209 Posts |
Posted - 2007/06/24 : 15:46:19
68uF parallellt med diskanten?  Låter bra konstigt...
Jag har gjort lite sådana tester som vemsom pratar om. Klart lyft med en fin/riktigt konding parallellad men man skall också veta att det låter bättre med en "hel" riktig (68uF'are i ditt fall) konding istället för snikvarianten.
Äger, driver och är engelholm audio (i Blekinge). Egna produkter, Krell, ARC. Akustikkonsultation medelst Svanå's produkter. Bara för att det går att hänga på väggen betyder det inte att den har bra akustiska egenskaper som främjar musikupplevelsen!
Kmj
2870 Posts |
Posted - 2007/06/24 : 16:11:57
http://www.troelsgravesen.dk/C17_III_files/C17WH-16-08+DT300WG-NO_V8_1st%20order.GIF
quote: C1031 is an electrolytic capacitor - no problem here in a parallel circuit. You may bypass the electrolytic cap with a 1.5-2.2 uF pp to possibly improve performance.
dock har han 2x33uF själv
quote: Jag har gjort lite sådana tester som vemsom pratar om. Klart lyft med en fin/riktigt konding parallellad men man skall också veta att det låter bättre med en "hel" riktig (68uF'are i ditt fall) konding istället för snikvarianten.
Mmm, nu var det meningen att hela bygget skulle bli en snikvariant då jag ville se hur billigt jag kunde komma undan. Detta funkade ett tag iallafall  |
8209 Posts |
Posted - 2007/06/24 : 16:28:09
1'a ordningens filter och en diskant med kraftig och hög Fs torde vara förklaringen till denna impedanskorrigeringskrets.
Dock tycker jag han bode tagit bort RC-länken till bas/mellan. |
Kmj
2870 Posts |
Posted - 2007/06/24 : 16:42:10
| ok, jag får väl helt enkelt testa en sak i taget. Börja med en lyt och plast i parallell och sedan leka vidare. |
8209 Posts |
Posted - 2007/06/24 : 17:01:04
Låter klokt!
MatsT
2457 Posts |
Posted - 2007/06/24 : 18:50:09
quote: Dock tycker jag han bode tagit bort RC-länken till bas/mellan.
Varför då? Det blir ju bara spänningsdelning mellan 2 spolar då! |
MarcusL
238 Posts |
Posted - 2007/06/25 : 20:02:16
Använd kondingar med lågt ESR (även vid 20kHz) det gör underverk. Det finns säkert bra elektrolyter för ändamålet. Ska du bygga högtalare Kenn?
Ta det lungt. |
8209 Posts |
Posted - 2007/06/25 : 20:22:48
quote: Varför då? Det blir ju bara spänningsdelning mellan 2 spolar då!
Funkar utmärkt!
MatsT
2457 Posts |
Posted - 2007/06/25 : 20:38:15
quote: Funkar utmärkt!
Inte den starkaste argumentationen jag sett...
I och för sig får väl folk bygga filter hur de vill men om man förslår en förändring av en design som du gör tycker jag att man skall kunna argumentera för varför ändringen gör något bättre. |
Kmj
2870 Posts |
Posted - 2007/06/25 : 20:40:04
quote: Ska du bygga högtalare Kenn?
jajamensan, ett par riktigt snygga leksaker, lättdrivna som herukorna men lite mer hårdrocksanpassade. Finlir i all ära men man måste ju ha lite riktig musik ibland med. |
peranders
2456 Posts |
Posted - 2007/06/26 : 08:30:45
vemsom skrev: quote: Absolut. Sätt en liten 0,1 - 0,01uF eller så över.
Ähum,... gör detta verkligen någon nytta i audiobandet? Detta brukar man ägna sig åt för att få en låg impedans runt 1 MHz och över. |
/Per-Anders eller P-A |
vemsom
6618 Posts |
Posted - 2007/06/26 : 10:25:11
Testa och se. För att billigare få lite plastkonding-ljud borde det väll vara en bra utväg. Det jag läst om lösningen med en liten mkp över även andra polypropylenkondensatorer är att det skall göra gott i från sig. Priset är bara en eller ett par kronor väll. Man kan ju hänga på en hel hög utan att värdet på elektrolyten eller den stora kondensatorn man väljer förändras nämnvärt. |
Bynne
156 Posts |
Posted - 2007/06/26 : 11:19:37
quote: Ähum,... gör detta verkligen någon nytta i audiobandet? Detta brukar man ägna sig åt för att få en låg impedans runt 1 MHz och över.
Jag hade för mig att i sådana här fall så har man den för att göra det mer linjärt, men det var bara något svagt minne jag hade som mycket väl kan vara fel. |
8209 Posts |
Posted - 2007/06/26 : 12:42:13
quote: Inte den starkaste argumentationen jag sett... I och för sig får väl folk bygga filter hur de vill men om man förslår en förändring av en design som du gör tycker jag att man skall kunna argumentera för varför ändringen gör något bättre.
Det kräver en helt ny tråd i ämnet och gärna några praktiska exempel som visar detta.
Självklart (!) bör man inte ta bort RC-länken ur ett färdigutvecklat filter. Min poäng är att han borde utvecklat filtret utan RC-länken och dimensionerat serie-L enligt dessa förutsättningar.
Fisksmisk ola
1763 Posts |
Posted - 2007/06/26 : 17:29:20
Hoho. Man borde kunna dämpa ett element med en spole med samma induktans som spolen i elementet, eller? Fiffigt, då slipper man ju en komponent.
För övrigt röstar jag på elektrolyt med annan mindre(mkp,mp,mkc,mkt,pio,pps,osv,mvh)!
Euroline - T-Amp - DIY |
Topic  |
