 Nu bygger Mayday igen...Mini-Aleph
Page: of 5
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/21 :  19:33:14  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Har man bara kylning så det räcker så kan man följa Nelson Pass egna rekomendationer för mesta välljud....
- "Bias the hell out of it"
Tja du ser ju vilka kylare jag ska ha på första bilden, funderar på att göra monoblock och ställa dem upp för effektivast kylning.....
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/23 :  12:52:16  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Fick den andra trafon idag...och upptäcker att jag beställt fel
Nu har jag en 150VA 2x15V~ samt en 150VA 2x12V~.
Hade tänkt köra bygget på 18V men kan tänka mig att köra det på 15V som de flesta gör. Skulle jag kunna reglera spänningen på 15V~ trafon så att spänningen matchar den andra efter lytarna utan att det skulle ge hörbar skillnad mellan kanalerna?
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2007/05/23 :  14:33:37  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Du skulle kunna sätta på en spänningsregulator. Problemet är väl att den kanalen kommer få annan impedans och mindre rippel. Om det sen är hörbart...
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/23 :  14:37:04  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
12V~ ska ju ge ca 16,9Vdc, är det för lite skillnad för att sätta regulatorer på den kanalen med?
Sen verkar det som om jag får sänka biasströmmen då jag inte hittar någon negativ regulator som klarar 1,6A.
LM350 har jag ju, men hittar ingen negativ motsvarighet...
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2007/05/23 :  14:42:07  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Till klass A kör du nog enklast med en zenerdiod(eller tl431) kopplat till basen på en krafttrissa. Tänk på 1.6A är det i minsta läget. Sätter du Aleph-strömkällan på 50% kommer du få dubbla strömuttaget vid hög uteffekt.
Så räkna med att klara iaf 3.5A
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/23 :  14:52:33  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Du menar att varje kanal kommer att dra mer tomgångsström än de 1,6A eller mindre man sätter bias till?
Aleph-strömkälla?
Gör egen PSU....om det nu har med det att göra?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/23 :  15:03:22  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Kan man minska effekten från 15V~ trafon före lytbanken med motstånd eller dylikt så att den ger lika mkt som 12V~ trafon?
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2007/05/23 :  16:22:11  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Tomgångsströmmen är 1.6A per kanal. Sen när du spelar max så kommer den att öka till 3.2A(dubbla av 1.6A).
En "vanlig" klass A förstärkare kommer alltid att dra 1.6A oavsett hur högt du spelar. Iden med Aleph-strömkällan är att den ska kunna dra mer ström när den behöver det. Ungefär som en klass AB-förstärkare.
Det är bättre att använda en spänningsregulator(typ som jag beskrev ovan) istället för resistorer för att ta ner spänningen då spänningen kommer minska mer när du tar ut mer effekt(eftersom det går åt mer ström då).
Jag tror det är bäst att sätta den före lytbanken i det här fallet. Om du nu kommer använda en.
Sen så vill du inte ha bara en lytbank till Aleph-förstärkare. För jag antar att du iaf kommer sätta fler än en kondensator per rail Sätt CRC-filtrering iaf. R på kanske 0.1R. Vad hade du tänkt för lytbank?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/23 :  16:37:58  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Ska skicka tillbaka trafon och få en annan, kostar mig portot åt båda hållen...men,men.
Så jag kommer ha 2st 150VA 2x15V~
Vad gäller lytbanken så tänkte jag köra 8st Nichicon Muse 4700uF/35V + eventuellt 2st Nichicon Muse 2200uF/50V per kanal. Har funderingar kring en CLC nätdel tror jag heter, hälften av kondingarna -> 2mH spole -> resterande kondingar. Funderar på hur kraftig tråd en luftlindad spole bör ha för att klara 18Vdc samt 3,2A?
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2007/05/23 :  16:52:05  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
CLC är bra. Ta typ tråd som är 1mm i diameter eller nåt liknande. Det beror på hur högt värde du tänkte linda till. 2mH luftlindat blir tufft...
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/23 :  17:00:54  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Tänkte köpa färdiga för högtalarfilter 1,2mm tråd i så fall. Jag ska ju köra dual-mono hela vägen till nätbrunnen. Räcker det med en spole på positiv rail samt en på negativ rail, mao sammanlagt 4st, eller måste jag ha på den sidan av kondingarna som bildar GND med? Då blir det 8st och tokdyrt. På tal om GND så hittar jag ingen sån ingång på Mini-A korten, bara V+ och V-. Däremot finns det ju chassi_GND.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/23 :  17:03:20  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
KAn man komma undan med 0,8mm tråd och 2mH? Skulle bli en aning billigare.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/23 :  17:16:35  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
BTW, Det är BrianGt's ytmonterade Rev.1 kort jag har, mao inte de han säljer på hemsidan nu.
Mayday DIY Blogg
ohmega
Posted - 2007/05/23 :  17:28:31  Show Profile Send ohmega a Private Message  Reply
Vänta nu..du skall alltså ha separata nätdelar till respektive kanal va?..
då borde det ju räcka med 2 st spolar för vänster kanal ...å 2 st spolar för högra kanalen ,..alltså 4 st spolar sammanlagt.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/23 :  17:31:37  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Japp, det ska jag.
Kopplar man en spole i serie med positiv rail samt en i serie med negativ rail per kanal, i mitten av lytbanken?
Mayday DIY Blogg
ohmega
Posted - 2007/05/23 :  17:45:27  Show Profile Send ohmega a Private Message  Reply
Exakt!
En bild säger mer än tusen ord (jag har lite svårt ibland med verbala förklaringar
http://www.kk-pcb.com/power-m.html
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/23 :  18:51:54  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Men klarar jag mig på 0,8mm tråd? Det borde jag väl göra?
EDIT: Tack för bilden!!
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2007/05/23 18:52:36
Posted - 2007/05/23 :  19:05:22  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Beror ju på hur mycket spänning du kan avvara, räkna med att du tappar två volt spänning med 2mH 0,8mm tråd, de ligger
på ungefär 1,1 ohm. Vid peak tappar du mer spänning. Spolarna kommer att bli lite varma också, kanske inte så farligt.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/23 :  19:07:45  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Jo men det borde ju funka iom att jag kör dem med 18Vdc istället för 15Vdc, det borde t om bli perfekt om inte spolarna blir för varma.
Mayday DIY Blogg
Posted - 2007/05/23 :  19:09:56  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Då så
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/23 :  19:13:11  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Tack för all hjälp såhär långt alla
Det är det som gör forumet så att vara på, och sanningen att säga hade mitt försäkringsbolag säkerligen dumpad mig pga för många elbränder om det inte vore för alla goda råd här
Mayday DIY Blogg
Posted - 2007/05/23 :  19:21:52  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Ett råd här, se till att ha lådan ventilerad ordentligt, t.ex hål under förstärkaren i framkant och hål i
överkanten på baksidan så att du får självdrag. Alla små värmekällor gör att det blir hyfsat varmt inuti
annars och det minskar livslängden på lytarna. Det blir alltid varmare än man tror med klass A slutsteg.
Det är inte bara kylflänsarna som blir varma, nätdelarna brukar gå varmt också.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/23 :  19:26:36  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Ska jag göra...man kanske skulle göra några lite större hål och kontaktlimma nät på insidan lådan, det kan ju bli snyggt t om.
Mayday DIY Blogg
Posted - 2007/05/23 :  19:38:59  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Ja varför inte, se bara till att det sitter ordentligt när det blir varmt.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2007/05/24 :  01:54:43  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Finns ju kontaktlim som tål ganska höga temperaturer. Gäller bara att hitta lagom finmaskigt, snyggt nät med...
Mayday DIY Blogg
