| Author |
Topic  |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/04/02 : 22:41:35
Ovansidan av samma hörn:
DIY:are som håller på att dras ned i rör-träsket  Mayday DIY Blogg http://maydaydiy.wordpress.com/
Edited by - mayday on 2007/04/02 23:10:05 |
cittroman
2471 Posts |
Posted - 2007/04/02 : 23:27:52
Om blå är plus och vit minus så är kondingarna felvända.
Kolla på 3886 att ben 1 är kopplad till plus och 4 till minus. |
PS.Horn hör hemma på Älgar och glas är gjort av grus DS ;-)
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/04/02 : 23:44:41
Inte kondingarna som är felvända, utan sladdarna, vet jag NU efter en lång stund med Lovan på msn. Jag kopplade enligt instruktioner jag fick av han som ritat kortet....det har troligtvis kostat mig 4st Nichicon MUSE Hoppas inte det kostat 12 LM3886.
Så här ska det kopplas om jag fattat er alla rätt:
Edited by - mayday on 2007/04/02 23:46:26 |
cittroman
2471 Posts |
Posted - 2007/04/02 : 23:51:29
Tråkigt tråkigt. Hoppas att 3886:orna klarat sig.
Jag brukar alltid ohmmäta alla anslutningar innan uppstart ett par ggr för att vara säker.
Men får man instruktioner av konstruktören borde man kunna lita på honom tycker man. Men som ett gammalt ordspråk lyder "Själv är bäste dräng"
Håller tummarna att 3886:orna klarat sig.
Ohmmät att ben 1,5 är kopplat till plus och 4 till minus samt 7 till GND. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/04/02 : 23:59:13
Ska mäta. Hur vet jag om nån av LM3886:orna lämnat in?
cittroman
2471 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 00:15:20
Det är nog svårt att veta. Enda man kan göra är att mäta + - och GND att det inte är ngn kortis, om det skulle vara det så är det värre. Då måste man löda bort en 3886 i taget och mäta.
Ett tips sedan när du skall testa är att kortsluta signal in till jord så du inte får några störningar in. |
9127 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 00:38:53
Är det mer än 2 lager på det kortet? Om du löder bort 0,1 ohm motsåndet på utgången på varje steg och kopplar högtalaren direkt till varje krets så kan du ju kolla att varje LM3886 funkar. http://www.diyhifi.org/forums/files/bpa300aptv2_00_211.gif |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 01:40:05
Bytte kondingarna, mätte o hade mig. Sen slog jag på strömmen igen, min multimeter måste ha lämnat in... Jag fick 40,1V på dc ingångarna, kan båda kanaler ha gemensam försörjning på ngt konstigt sätt? Jag menar trafon jag använde var på 120VA 2x15V~ , Sen mätte jag dc mellan ut på ett par av chippen mot gnd, ett i taget givetvis, och får då 2,20Vdc!?! Åtminstone konsekvent för alla chip jag testade gav samma. Att skruva på trimpoten gjorde i princip varken till eller från. Hur tolka detta? |
9127 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 01:48:10
quote: Åtminstone konsekvent för alla chip jag testade gav samma. Att skruva på trimpoten gjorde i princip varken till eller från. Hur tolka detta?
Hadde du tagit bort motsånden på alla utgångarna från chippen då,annars är alla sammankopplade och visar fel även fast bara ett är trasigt och dom andra hela. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 01:48:23
Till signal gnd eller stora gnd paddarna, kanske är samma sak vad vet jag |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 01:50:18
quote: Hadde du tagit bort motsånden på alla utgångarna från chippen då,annars är alla sammankopplade och visar fel även fast bara ett är trasigt och dom andra hela.
Har inte lödat dit 0,2ohm motstånden(ska vara det på detta schemat).
Ska visa med bild var jag mätte.....hang on.
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 01:58:51
Mätte mellan de röda prickar/ringarna(enl tips från diyaudio):
från hålet närmast chippet där 0,2ohm motståndet ska sitta till gnd
EDIT: innan nån hoppar högt, kortet är gammalt alla komponenter utom 0,2ohm:arna är på plats
Edited by - mayday on 2007/04/03 02:04:20 |
9127 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 02:12:58
Blev det 2,20Vdc från alla LM då? I så fall kan det ju oxå vara mågon opamp före (det satt väl en sån där?Hadde du schema?)som pajjat och skickar ut DC in på LM3886. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 02:41:41
| Sitter bara 2 drv134 på kortet o de har egen försörjning. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 02:44:47
| Mätte inte alla, då jag inte ville ha kortet strömsatt för länge.... Men det blir i morgon eftersom kortet nu uppenbarligen klarar sig utan att brinna upp eller nåt. |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 07:44:13
| Hade du någon dummy load(resistor, vilket värde som helst) när du mätte? Om inte testa med det. Då borde du hamna närmare 0V. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 13:03:50
| Nej jag ska göra använda det om en stund, har dock mätt samtliga nu efter en stund med ström på dc out varierar mellan 2,13V till 2,28V. |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 13:42:31
| Mät inmatningsspänningarna relativt jorden också. Har du koppling mellan jorden på kretskortet och psu-kortet? Du kanske inte använder psu-kortet nu när du testar förvisso, isf ignorera det sista. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 13:45:36
| Jag har kopplat jorden på stärkar kortet till mitt jorden på psu-kortet. ska mäta relativt jord med. tacj för tipset. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 14:15:05
| Har mätt några nu med dummyload samt singal in kortslutetn till gnd, lite vettigare värden, mellan 97,8mV och 99mV på de 4 jag mätt hittills, men trimpot gör ytterst lite nytta. Mätt dc in mot gnd, måste tänkt som en äggplanta igår, 20,2V+ samt 20,2V- båda kanaler. |
Edited by - mayday on 2007/04/03 14:26:36 |
9127 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 16:39:32
quote: mellan 97,8mV och 99mV på de 4 jag mätt hittills
Prova med en skräphögtalare och musik oxå då. |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 18:04:14
| Hur lite nytta gör potten? Vad är maxvärdet du får? |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 18:43:16
| poten gör typ på sin höjd 1-2 mV. Ska mäta samtliga igen och trimma ned så långt det går. Sen skriver jag ned värdena och postar dem. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 18:57:26
| När jag trimmat offset så lågt som möjligt på samtliga chip, e det ok att löda in de sista resistorerna då som så att säga förbinder outputen på chippen med varandra och mäta dc på terminalerna? |
Topic  |
