 Pabo bygger Helmholtz
Page: of 3
Pabo
Posted - 2007/02/12 :  21:34:51  Show Profile Send Pabo a Private Message  Reply
Vi har precis flyttat till ett nytt hus och jag har fått ett eget rum på 5x3,8x2,4m i vilket jag skall ha musik och bio.
Jag har bestämt mig för att satsa seriöst på att få till akustiken i rummet och jag börjar därför med att åtgärda basen.
Det första jag gjorde var att mäta upp rummet på några olika platser i rummet och resultatet visade sig stämma bra med teorin.
34Hz, 68Hz, 102Hz för längden. 45Hz, 90Hz samt 135Hz för bredden samt 72Hz och 144Hz för höjden.
Jag börjar med de värsta d.v.s. 34Hz, 68Hz samt 90-102Hz och 72Hz, 144Hz för höjden.
Posted - 2007/02/12 :  21:40:06  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Go Pabo! Det här ser jag fram emot!
Posted - 2007/02/12 :  21:42:13  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
Hänger fast vid datorn
Pabo
Posted - 2007/02/12 :  21:43:16  Show Profile Send Pabo a Private Message  Reply
Som ni ser är Q-värdet för 34Hz vågen högt, faktiskt 11. Detta medför att Q-värdet för absorbenten måste vara högt också för att vara effektiv. Det enda sättet att få upp Q-värdet är att ha ett rör med stor diameter. Det medför att röret maturligt blir längre.
Jag bygger upp väggen med fyra 95L lådor som är baserade på 200x800mm furuskivor i färdigt format från Bauhaus för 29kr/st. Dessa klär jag sedan med MDF i 12mm. 95mm-rören köptes från Ljudia. Jag skall också ha två låga lådor i mitten på vardera 180L som jag sedan ställer centern på. Det fanns furuskivor i 400x800mm också vilket var väldigt passande (jag gillar inte att såga).
För att få 34Hz i 95L blev det 12cm av 95mm-röret. Jag använder ett program som heter Acousticcalc som för övrigt är ett freeware program. Eftersom det finna olika formler för att räkna ut längden (kompensering för diameterns påverkan på längden) så valde jag att verifiera beräkningen. Jag gjorde ett rör som var ningen kortare och ett som var aningen längre. Det visade sig att beräkningen stämde bra. 12cm blev det.
Posted - 2007/02/12 :  21:48:56  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
Du vill kanske förminska ner bilden liiite
Edited by - johan.björklund on 2007/02/12 23:20:23
vemsom
Posted - 2007/02/12 :  21:52:08  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message  Reply
Hur får du fram Q-värdet?
// Min "läggning"
Pabo
Posted - 2007/02/12 :  21:54:02  Show Profile Send Pabo a Private Message  Reply
Ursäkta de enorma bilderna.
Den andra bilden visas inte men jag testar igen.
Pabo
Posted - 2007/02/12 :  21:55:25  Show Profile Send Pabo a Private Message  Reply
Jag häftade fast gummlister mellan dessa skivor och golv/vägg för att ta upp eventuella avvikelser ifrån 90 grader (det är ju inte direkt ovanligt ens i moderna hus).
Pabo
Posted - 2007/02/12 :  21:58:55  Show Profile Send Pabo a Private Message  Reply
Lådorna i mitten som är ca 180L fick dubbla 10cm rör för att hamna på 34Hz. Därefter har jag två lådor kvar och jag testade nu att stämma av den ena till 68Hz och den andra till 102Hz. Det blev fyra 1,2cm öppningar respektive tre stycken 10cm rör (om jag minns rätt)
Jag skruvade också fast en tunn list längst upp för att täta emot väggen.
Pabo
Posted - 2007/02/12 :  22:00:51  Show Profile Send Pabo a Private Message  Reply
När det var färdigt blev det som nedan.
Det skall naturligtvis målas och donas men först skall jag bli färdig vilket jag inte är ännu.
Pabo
Posted - 2007/02/12 :  22:17:56  Show Profile Send Pabo a Private Message  Reply
Jag sammanfattar resultatet nedan.
Den första bilden är vid främre väggen.
Den andra bilden är i lyssningsposition.
Som ni ser har effekten vid 34Hz varit ganska god. Vid främre väggen har jag tagit ner nivån med 6dB men i lyssningsposition endast ca 3dB (vilket ju dock är en halvering). Vid 90Hz har jag fått ner toppen med ca 4dB vid främre väggen men i lyssningsposition har det ökat!! Det som inte riktigt är bra med mina mätningar är att jag har flyttat på micken samt högtalarna mellan mätningarna så det är inte helt jämförbart. Det går dock konstatera att där jag har byggt fyra lådor (34Hz) har det givit effekt. Den hörbara skillnaden är väldigt stor. Basen är mycket torrare och detaljrikare. Jag skall dock sätta upp 100Hz absorbenter i taket vid främre väggen och jag återkommer om några veckor när det är färdigt.
Pabo
Posted - 2007/02/12 :  22:19:16  Show Profile Send Pabo a Private Message  Reply
vemsom
Q=centerfrekvensen/bandbredden
Posted - 2007/02/12 :  22:21:37  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message  Reply
Jag har precis byggt egna HH absorbenter och har liknande effekter men roligast är ju "efterklangstiden" - att basen faktiskt tar slut nån gång!
Posted - 2007/02/12 :  22:56:32  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Pabo, kör hårt! Vi löser bilderna åt dig, bara posta på.
Posted - 2007/02/12 :  23:24:20  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
Där träffade du en stooor spik EA
Att få ner energin i övriga register är inte så svårt.
Pabo
När du mätade, var rummet möblerat eller påverkade sakerna så pass lite att det var försumbart ?
Posted - 2007/02/13 :  03:34:11  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message  Reply
Vilket program är det mätt med?
Posted - 2007/02/13 :  07:22:49  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Jag ser med intresse vad som händer med dipparna mellan 100 och 150Hz. Teorier om varför de ändrar sig så?
Pabo
Posted - 2007/02/13 :  09:28:48  Show Profile Send Pabo a Private Message  Reply
Jag har lånat min kompis Mcz´s LSP Lab 2 av Grenander. Ett lysande program för övrigt. att släpa hem APn är lite overkill.
Johan och Engelholm. Jag betonade inte tillräckligt tydligt att hela syftet ju är att få bort efterklangstiden som förknippas med höga Q-värden i basen. Det är helt fantastiskt hur mycket detaljer som kommer fram i musiken när basen inte alltid finns där.
Bernt
Jag tror att lådorna i sig minskar energin genom att avståndet mellan tak/golv, vägg/vägg inte är konsekvent längre. Dessutom är inte micken placerad på exakt samma ställe vid alla mätningarna, det kan skilja 30cm.
Posted - 2007/02/13 :  09:38:50  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
OK, tack för svaret. (Jag har själv en kraftig dipp vid 120Hz...)
Jag följer tråden med stort intresse.
Posted - 2007/02/13 :  09:57:41  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message  Reply
Bernt: ...och en kraftig peak vid 60Hz?
Posted - 2007/02/13 :  12:07:45  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Nja, peakar vid 39 och sen 70 ungefär. Jag har avstämda pipor som tar lite av 39.
vemsom
Posted - 2007/02/13 :  12:43:00  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message  Reply
Pabo: Jo det känner jag till, men inte hur man får fram ett värde.
Tanke: Stora lådor gör rummet mindre. Är det inte idé att bygga lådorna först och stämma av dem efter det nya rummet som faktiskt blir efter lådorna är byggda?
// Min "läggning"
Posted - 2007/02/13 :  13:08:56  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message  Reply
Bernt: Den vid 39 hz bör ju dyka upp vid 2*39 och 3*39, dvs 78 och 117 hz...
Posted - 2007/02/13 :  13:16:55  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Jo EA, jag vet... Jag har inte fattat vad den där vid 70 gör där.
Posted - 2007/02/13 :  13:28:13  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message  Reply
Det är inte 78'an du ser? Det är ju vanligt med peakar runt dessa frekvenser... 70/2 är ju 35 hz vilket är 11 meter våglängd och rummet kanske är på 5.5 meter?
Posted - 2007/02/13 :  16:43:37  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
EA, vi får nog ta det i nån annan tråd tror jag. PMa gärna om du vill.
