 Linjesteg med subminiatyr rör
Lord
Posted - 2006/11/22 :  19:28:01  Show Profile Send Lord a Private Message
Subminiatyr rören hör till den sista generationen rör , små och ofta extremt robusta.
Jag har tidigare funderat på att bygga ett riaa med enbart subminiatyrrör med det har aldrig blivit av ..
För ett par veckor sedan höll jag på o rota fram ett rör till ett annat projekt så dök det upp en bunt 5840.
En liten rf pentod , vid en närmare till i databladet så var de inte fy skam i triodekoppling med en förstärkningsfaktor på ~24ggr.
Det första ja kom o tänka på var ett trafo kopplat linjesteg
med en trafo på 8:1 ger de en förstärkning på 3ggr , alldeles utmärkt.
Och eftersom jag inte blev riktigt nöjd med mitt senaste steg så var det inget att fundera på utan bara ta o provbygga med dessa rör istellet.
Jag har provkört det ihop med div slutsteg och de låter riktigt trevligt .
här är ett schema på det.
Och i vanlig ording så blev det först en beadboard/skatbo.
Min anläggning
Edited by - Lord on 2006/11/24 10:17:59
christopher
Posted - 2006/11/22 :  19:30:34  Show Profile Send christopher a Private Message
Ser spänande ut...vill veta mer nu
Posted - 2006/11/22 :  19:34:48  Show Profile Send Fuling a Private Message
Hohoho, inga gridstoppers där inte!
Men snyggt, häftiga rör!
Lord
Posted - 2006/11/22 :  21:57:26  Show Profile Send Lord a Private Message
gridstoppers, vad skall man med sådana till ?
Nä jag anväder sådana endast om det äe absolut nödvändigt, i det här faller var dom översfödiga .
Men jag var lite fundersam om de långa anslutningstrådaran skulle göra så röret lekte rövare, men inga problem. Så det bör inte bli några problem i den fördiga versionen heller.
Det jag funderar på nu är hur jag skall göra med nätdelen .
I prototypen köra jag med en passiv CLCLC filtrering och DC glöd
så något brumm existerar inte, men den blev lite för stor.
så det lutar åt en aktiv historia.
Min anläggning
Posted - 2006/11/22 :  23:45:40  Show Profile Send Fuling a Private Message
Får jag föreslå ett CLC-filter med en ganska liten drossel (mest för högfrekvent skräp) följt av en mosfetbaserad C-multiplikator?
Så ser nätdelarna ut till mina transistormonoblock och bakgrunden är svart som natten...
levande
Posted - 2006/11/22 :  23:55:51  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
De dära svarta kondingarna före trafosarna har snart gjort sitt för i morgon gör våran leverantör sin beställning på två andra mycket bättre kondingar som har äkta folie, vad var det dom heta Lord??
Snygga bilder du fått till
Och bra funkade det verkligen, det lät som de spelade musik fast ännu bättre
Min anläggning
Edited by - levande on 2006/11/22 23:59:03
Lord
Posted - 2006/11/23 :  21:07:53  Show Profile Send Lord a Private Message
För att underläta lite med montering i låda så tog jag o etsade ett litt kretskort.
Min anläggning
Lord
Posted - 2006/11/23 :  22:56:20  Show Profile Send Lord a Private Message
Så där då var kortet bestyckat
Ganska prydligt om jag får säga det själv
Det enda som inte blev 100% är plaseringen av katod avkopplingen,
så blir det en mk2 så får jag flytta på den eller röret,
den kom lite för närma röret, det kanske inte äe så stor fara , röret blir inte så varmt och lyten skall tåla 105 garder.
En sak som skiljer från schemat är att ja drog ut separata anslurningar för de två sekundärerna, på så vis kan ja koppla dom i serie eller parallellt med en lite switch och få 3 eller 6 ggr förstärkning.
Min anläggning
Posted - 2006/11/23 :  23:45:57  Show Profile Send Fuling a Private Message
Jäsiken du, det där liknar inte kattskit!
Några problem med uttorkade katodavkopplingar behöver du nog inte vara rädd för, de där små rören kan väl inte stråla särskilt mycket värme och moderna kondingar gör man inte slut på hur som helst.
Om tanken har slagit rot och börjat klia så kan du ju alltid montera en liten värmesköld, det ser ut att finnas plats.
Jag brukar köra med den sortens elektrolyter i betydligt mer krävande sammanhang (nätdelar i strömkrävande transistorbyggen t.ex.) och har aldrig stött på några som helst problem.
Låter bra gör de också, har beställt såna som ingångskondingar i min XsoZ
levande
Posted - 2006/11/23 :  23:55:18  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Det blev ju som sagt kompakt och snyggt det där, hoppas du får till
plåt/trä arbetet snyggt också.
Bilder på lådan är given i denna tråd och vi väntar med spänning på ett komplett förstg
Min anläggning
Posted - 2006/11/24 :  01:01:58  Show Profile Send Fuling a Private Message
väntar med spänning
En något uttjatad fras i rörsammanhang, men jag håller med!
En snyggt utförd sund koppling, allt behöver inte vara från trettiotalet och stämplat med nazipropaganda för att räknas i rörvärlden
(Syftar på ett annat av Lords byggen med rör från tyska krigsmakten om någon undrar vad jag svamlar om)
hoktuna
Jultomte
Posted - 2006/11/24 :  04:24:45  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Mycket stiligt!
Kopplingen liknar ju mitt försteg med 417 rör 1674.
Vad blir det för volym?
Lord
Posted - 2006/11/24 :  10:40:57  Show Profile Send Lord a Private Message
Jo, i grunden är det ju samma koppling . men med andra rör och strömkölla.
vad det blev för volym ? du menar ut spänning ? Med trafon kopplad 8:1 så blit den totala förstärkningen 3 ggr (~9,5dB) och max utspänning ~6,5Volt. Med 8:2 blir förstärkningen 6ggr (~15,5dB) och max utspänning ~13 volt.
Min anläggning
hoktuna
Jultomte
Posted - 2006/11/24 :  15:57:40  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Nja.. jag menar vilken typ av volymkontroll du tänkte använda.
Jag kör med en NLE 22 stegad med ytmonterade motstånd,den ryckte jag ur mitt tidigare op amp köpe försteg.
Strömkällan,blir det exakt samma funktion som med dn 2540?
Jag blir avundsjuk när jag ser andra göra kretskort
Jag kanske ska prova att göra nåt enkelt
Edited by - hoktuna on 2006/11/24 16:05:34
Posted - 2006/11/24 :  16:02:56  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ja då orkar den inte driva Sewan fullt ut,(ca 10vRMS)vet inte vilken förstärkning 417 har,dock.
Lord
Posted - 2006/11/24 :  16:26:14  Show Profile Send Lord a Private Message
hoktuna :
Jag har tänkt använda en NLE 22 100k
Det stämmer , strömkällan har samma funktion som dn2540 i dit steg
Jag valde den här varianten eftersom jag ville bygga stömkällan runt en referens , en lysdiod i det här fallet.
Sen vilken som är best rent ljudmässigt vågar jag inte uttala mig om ,
någon som har jämnfört ??
Ryssen:
Det är just med tanke på att driva SEWA och andra följare som jag tänker göra utgången switchbar mellan 3 och 6 ggr förstärkning.
med 6ggr och en CD med 2volt ut så ger den åtminstone 12Volt ut , vilket räcker gott o väl.
Min anläggning
Edited by - Lord on 2006/11/24 16:29:36
Posted - 2006/11/24 :  16:56:16  Show Profile Send Fuling a Private Message
Lord: Ska du driva mosfetföljare så jorda inte sekundären på trafon. Gör du det så måste du ha både trafo och utgångskonding, lite överflödigt tycker jag.
Lord
Posted - 2006/11/24 :  17:46:55  Show Profile Send Lord a Private Message
Jo då , det har jag redan tänkt på.
Min anläggning
Posted - 2006/11/24 :  18:08:41  Show Profile Send Fuling a Private Message
Kan du få till en balanserad utgång på den där så ska vi prova den ihop med mitt pågående bygge framöver...
Edited by - Fuling on 2006/11/24 18:50:01
hoktuna
Jultomte
Posted - 2006/11/24 :  18:44:51  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Kan det funka att köra samma koppling med dn 2540 på en Nuvistor och 1674 trafo?
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/049/6/6CW4.pdf
Nuvistorerna i mitt riaa gör ett bra jobb minst sagt,maken till vinyl ljud har jag alldrig hört
Lord
Posted - 2006/11/24 :  19:34:13  Show Profile Send Lord a Private Message
hoktuna :
Visst skulle det fungera , med 6CW4 är inte specielt linjär när man vill ta ut stort spänningssving som det blir i den här kopplingen, Sen tror jag ochså att förstärkningsfaktorn är för hög förlinje steg.
Dom gör sig nog bättre i ett riaa.
fuling :
En balanserad singnal skulle nog gå att få till men jag tror jag skippar den varianten.
Min anläggning
Lord
Posted - 2006/11/24 :  19:39:35  Show Profile Send Lord a Private Message
Appropå jording av utgången , så provkörde jag med en ny nätdel .
Först var det lite för högt brus ... men när jag jordade utgången så blev det tyst som i graven.
Jag hadde samma problem med transformatorutgången i CD spelaren.
så jag hadde mina aningar... jag tycker att det inte skall behövas men tydigen.
Min anläggning
levande
Posted - 2006/11/24 :  22:27:04  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Jag var ju med när vi kopplade in det hela tillsammans med mitt power folover slutsteg, och med tanke på att hornen har 97db i känslighet så var det imponerande tyst, ja knäpp tyst
Min anläggning
Lord
Posted - 2006/11/27 :  13:04:46  Show Profile Send Lord a Private Message
Jag kunna inte släppa det här med nuvistorer i sen här koppling , så ja kolla upp vad jag hadde för nuvistorer hemma och hittade7586
Den ser ut att fungera bättre i linjesteg ,så det kanske blir en variant med den ochså framöver
Min anläggning
Lord
Posted - 2007/01/16 :  16:10:07  Show Profile Send Lord a Private Message
En liten uppdatering.
Jag har hållit på o labbat med lite olika typer av nätdelar , passiva CLC filtrering , C-multipilkator, seriestabb. även kombinatiner av dessa. Men jag kan konstatera att ut välljudsynpunkt så gör en rejäl drossel jobbet bäst.
C-multiplikatorn är väll häller inte fy skamm, men i jämförelse så ger den en beslöjning.
Så nu skall jag väll äntligen kunna sätta på locket på det här bygget.
Min anläggning
hoktuna
Jultomte
Posted - 2007/01/17 :  07:39:39  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Har du testat 7586 nuvis och 3-4 9v nicd som nätdel?
