 Kylelement
Marcus7601
Posted - 2007/01/17 :  09:58:23  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Jag sitter här i all min okunskap och funderar. Då min Gainclone snart är färdig så har turen kommit till kylelementet. Jag har ett "upphittat" kylelement av standardtyp. Men jag har ingen aning om det är för litet eller om det räcker.
Med hjälp av en kalkylator på nätet så borde mitt element har den termiska resistensen (om kalkylatorn stämmer) på 1,7grader C/W . Notera att jag slänger mig med tekniska termer här som jag inte kan ett dyft om.
Vad betyder de här 1,7grader C/W egentligen?
Eller borde jag överhuvudtaget kanske inte ens fundera på detta då denna krets inte behöver så mycket?
"Learning by doing"
Boergars
Posted - 2007/01/17 :  10:39:39  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Har själv byggt en Gainclone. Har mina 2 kretsar fastskruvade i lådans bottenplatta som är en slät 3 mm aluminiumplåt på ca 15*25 cm. Räcker aldeles utmärkt.
/Per
vemsom
Posted - 2007/01/17 :  10:43:59  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Jag har en 5x5x15cm stor fläns. den skulle nog räcka till 20 kanaler ;)
// Min "läggning"
Marcus7601
Posted - 2007/01/17 :  11:45:54  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Jag har en som är 17x7x7 cirka och den blir inte ens ljummen när jag drar på, så den räcker nog då.
Om någon vill utveckla teorin bakom mitt första inlägg så välkomnas det för framtida bruk.
"Learning by doing"
Goffe
Posted - 2007/01/17 :  12:33:59  Show Profile Send Goffe a Private Message
Original gaincarden(2x20W) använder typ 2mm alu.skiva på ca 3-4dm^3 som kylelement. Allt över det är överdimensionerad
Devilfish
Posted - 2007/01/17 :  12:43:09  Show Profile  Visit Devilfish's Homepage Send Devilfish a Private Message
Om jag inte är helt ute och cycklar...
1,7grader C/W - för varje watt värme man tillför,
ökar kylfänsens temperatur med 1,7grader
(jämfört med den omgivande luftens temperatur)
From Helsingborg by the sea
Now with thunder from DUCATI
Keld
Posted - 2007/01/17 :  13:19:24  Show Profile  Visit Keld's Homepage Send Keld a Private Message
Du är inte ute o cyklar, men man får inte glömma att det finns termisk resistans även i chip/transistor, och i isolerbrickor. Detta om vill räkna på hur varmt själva kislet blir. Läs gärna mer här: http://sound.westhost.com/heatsinks.htm
Läs även om SOA du skall konstruera med transistorer: http://sound.westhost.com/soa.htm
DIY is in my DNA
Marcus7601
Posted - 2007/01/17 :  13:36:38  Show Profile  Visit Marcus7601's Homepage Send Marcus7601 a Private Message
Perfekta svar båda två, nu börjar jag fatta. Tack så mycket
"Learning by doing"
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2007/01/17 :  14:10:19  Show Profile Send ILLY a Private Message
Jag kör med processorkylare från medeltiden, typ från P1 100 Mhz eller nåt. En per kanal, inga fläktar. Blir knappt fesljumna vid normal lyssningsnivå.
Fast det beror nog mycket på vad man har för högtalare också. När esl skulle utsätta min för lite oscilloskop-prövning, i form av 2 ohm fyrkantvåg och maximal signalstyrka (var det lite vriden fas också?), så tog det inte många sekunder innan det började ryka och lukta konstigt. Jordfel kom som ett brev på posten. Alla komponenter höll dock, men jag fick riva isär och kolla över allt en extra gång.
Gör om, gör rätt!
Det var också en viktig lektion, fick ändra isolering och kolla över kontakttryck efter det. Faktum var att jag då hade ännu mindre kylare än jag har nu. Vore kul att köra samma test en gång till, bara för att se om min omstrukturering gav önskat resultat.
Militant cyklist.
classe
Posted - 2007/01/17 :  15:08:04  Show Profile Send classe a Private Message
se till att ha rätt spänning till klonen,min blir varm
för jag har lite hög spänning till 4ohms högtalare, passar
bättre till 8 ohm med den spänningen jag har nu.
låga ohm sänk spänningen ett råd
18 ska de va.
