| Author |
Topic  |
9127 Posts |
Posted - 2006/10/15 : 22:46:55
Ja,nu står SEWAN och spelar på arbetsbänken genom ett par gamla bilhögatlare,tycker det låter ganska bra 6c45 är ett väljudande rör .Har ställt srömmen genom rören till 15mA/kanal.Problemet är att när jag försöker ställa högre ström med potten,uppstår ett ljudligt brum samt att lysdioderna nästan slocknar,någon som är duktig på att tyda varför? Ja,annars får jag väl tuffa på med 15mA.
8595 Posts |
Posted - 2006/10/16 : 00:59:21
| Nätdelen kollapsar när strömmen ökas? |
9127 Posts |
Posted - 2006/10/16 : 11:51:01
Du menar att den (trafon) inte orkar med,kan vara det ja.Har 142v över röret vid 15mA,minskar jag potten stiger spänningen till 148v,jag mäter före CCS 150v,måste ju vara det ,för lite kräm helt enkelt.Jag har använt en bakvändkopplad trafo,fick ut 220v obelastad,vid belastning sjunker den till, ja just det 142v/30mA.Hoppas det det räcker med det nu då,hur märker jag om det räcker för att driva mosfeten då,visar det sig på frekvenskurvan eller?Låter iofs bra med skräphögtalarna. Ska koppla in de bättre högtalarna sedan och lyssna.Annars blir det att leta på en kraftigare trafo då (en liten en)är lite trångt i lådan. |
8595 Posts |
Posted - 2006/10/16 : 12:11:20
| Om spänningen sjunker från 220V till 148V när strömmen går från 0 till 30mA så måste det vara en VÄLDIGT klen trafo!! |
9127 Posts |
Posted - 2006/10/16 : 12:36:19
Det är http://www.elfa.se/ 56-200-67 15VA bakvändkopplad,de har en som är på 30VA oxå,får ta o prova en sån då,GRRRR kostnader..
Ja justja lysdioderna drar ju lite oxå 20-25mA så där. |
Edited by - Ryssen on 2006/10/16 20:24:35 |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2006/10/16 : 20:59:52
Ring svebry o kolla det finns säkert nåt passande. 2x60 x1,4=168v |
Delägare och driver företaget www.westerasmarkiser.se |
Edited by - hoktuna on 2006/10/16 21:02:35 |
9127 Posts |
Posted - 2006/10/16 : 21:53:30
Nja,såg at de har en 50VA 220v,men den blir för stor för min låda,det är trångt i den.Blir nog den från Elfa.Börjar fundera hur denna värme påverkar komponenterna.. |
8595 Posts |
Posted - 2006/10/17 : 00:52:44
| Ryssen: Skicka mig ett PM så kanske jag kan vara till hjälp om du behöver trafos. |
9127 Posts |
Posted - 2006/10/17 : 01:19:51
Hehh,bestälde just den på 30VA + lite mer komponenter från Elfa,då den har samma diameter och bara är 14mm tjockare får jag prova med den. Tack ändå,kanske blir fler project.. |
9127 Posts |
Posted - 2006/10/17 : 19:12:55
Läste i data bladet för 6c45 att minimum plate current:28mA vad menas med detta?Måste man använda minst 28Ma? Samt max Plate voltage 150v, om det skulle bli så att den andra trafon orkar hålla spänningen uppe så att jag kan gå över 150v.Vid 170v -1,7v som jag får med Led,får jag 30ma,jag ligger ju under Pmax i alla fall.Provade att belasta CCS:en med resistorer idag,nej,orkade inte mer än 30-33ma.
8595 Posts |
Posted - 2006/10/17 : 22:38:36
Transistorer har maxspecar, rör har rekommendationer! |
9127 Posts |
Posted - 2006/10/17 : 23:02:21
Bara att köra på då..  |
Lord
1020 Posts |
Posted - 2006/10/17 : 23:33:53
6S45P har en max anodförlust på 7.8Watt max katodström på 52mA max anodspänning på 150 volt . Håller du dig under 7.8watt så klara dom upp till en 250volt utan problem .
En bit tråd blir inte mer antenn bara för att du kan ansluta den till radion Min anläggning |
9127 Posts |
Posted - 2006/10/17 : 23:44:01
Bra! |
Nicks
1943 Posts |
Posted - 2006/10/18 : 10:16:40
Lite mer bilder kanske?  |
Hihi. :)
9127 Posts |
Posted - 2006/10/18 : 15:54:02
Ska bara ladda batterierna. |
9127 Posts |
Posted - 2006/10/18 : 19:21:45
SEWA modul.
 In utgång.
 Trandformatorm till rören (B+)den som är för liten större pågång.
 CCS modell bredboard.
 Skälet till att det sitter 3st 9-pins hållare är att jag tänkte använda ett Ecc86 som spånningsförstärkare och 2st E81L som katodföljare,men då jag blev avrådd (på flera forum) att använda katodföljare,p.g.a att de beslöjade ljudet,slog jag det ur hågen.När den röda Led:en lyser är rören aktiva.
 Allting har en baksida..
 Strömförsörjning.
 Puh!!är det mer någon vill se är det bara att hojta till. |
9127 Posts |
Posted - 2006/10/19 : 17:53:44
Den större trafon har kommit,ska montera den så småningom,och hoppas den kan hålla upp spänningen.
Edited by - Ryssen on 2006/10/19 17:54:15 |
9127 Posts |
Posted - 2006/10/20 : 00:11:49
Ny trafon på plats,och ännu trängre i lådan.
 Provade att snabb starta innan läggdags ingen rök i alla fall,i med rören B+ på 195v wov fippla lite på trimpottarna,mäta över potten,motståndet 1v/30 ohm=33mA imorgon ska jag bypassa lysdioderna samt byta trimpottarna till några med mindre värde som passar strömområdet bättre.. |
9127 Posts |
Posted - 2006/10/21 : 01:21:59
Har hamnat i ett litet dilema, med 2st lydioder som spännings referens kan jag köra rören i ca 30ma/kanal.Men nu var det så att jag provade en LM329 i stället för en lysdiod,då ökar utgång impedansen mångdubbelt från CCS,men då försvinner det ca 6v från B+ så då blir strömmen ca 18-20mA/kanal.Nu till frågan vad tjänar jag mest på att köra rören i 30ma mot 20mA,eller mångdubbel utgångsimpedans. Svar mottages tacksamt.  |
8595 Posts |
Posted - 2006/10/21 : 11:28:44
| Jag hade prioriterat hög anodström, åtminstone tills lyssningar och mätningar bevisat motsatsen. |
9127 Posts |
Posted - 2006/10/21 : 13:44:40
Då blir det 2 Led:s,synd inte trafon orkade mer då hadde jag kunnat få båda,men men..
edit:Tycker att komponenter (transingar o Led:s)blir kännsligare när de annvänd i högspännings kretsar,behövs inte så mycket för att de ska pajja,nästan statiskt,huuu.
edit 2:Tyvärr verkar det som jag drabbats av brum i högtalarna, men provade en e-lyt 1000uF alldeles före CCS:en,och döm om min förvåning,brummet försvann,brukar alltid få hålla på och jorda om och meckla o ha mig,men man ska väl ha tur någon gång.Ska löda dit e-lyten i morgon. |
Edited by - Ryssen on 2006/10/22 01:29:41 |
9127 Posts |
Posted - 2006/10/23 : 18:25:39
Dilemma nr 2:Har lite plats brist för denna lyt vid CCS:en (skulle väl gå om än bli ganska klumpigt)det finns bättre plats i lådan vid den andra lyten (100uF/400v,kanske lite snålt till tagen)som sitter vid trafon.Då är det ca 1,5dm ledning fram till CCS:en,kan det göra så mycket?? |
9127 Posts |
Posted - 2006/10/30 : 23:24:02
Har inte gjort så mycket på ett tag,har dock monterat lite mer kondingar i nätdelen:1000uf vid pilen.
 och:
 10uf alldeles för CCS:en,vilket resulterade i 10v högre spänning samt att den inte brummar lika mycket de 40 första sekunderna efter uppstart.Vad har ni för formel,hur mycket uF behövs på ett 200v agg med ca 60mA belastning.Är det så mycket som möjligt som gäller,eller? Ska snart löda bort kopplingskondingarna för att montera 2 st LL1674 och köra parafeed blev inspirerad av tråden "Försteg av högsta klass".
 Sam att jag ska montera 1-2 till 1 ohms motsång för mera ström = mera värme.  |
Edited by - Ryssen on 2006/10/30 23:26:06 |
8595 Posts |
Posted - 2006/10/30 : 23:36:06
Vänta här nu, det är nåt som inte stämmer i schemat. Kopplar du sekundärlindningen på det viset så jordar du hela biaskretsen till mosfeten = ingen arbetspunkt = ingenting!
Anslut 330k-motstånden till andra tampen på sekundären istället, hela sekundären måste vara lyft från jord för att det ska funka. Eller enklare beskrivet: Ena tampen till 330k-motståndet och andra tampen till 100R-motståndet.
Sen tror jag att ett motstånd som last rakt över sekundärlindningen vore bra, jag är tveksam till att trafon presterar särskilt bra med en mosfet som enda last. Jag hade tillfälligt lött dit en pot på 100k eller så, trimmat med oscilloskop för bästa fyrkantvåg och sen ersatt poten med ett fast motstånd. |
Topic  |
