 Von Schweikert VR4 SR Komplett bio säljes
JAWEN
Posted - 2006/01/15 :  00:44:26  Show Profile Send JAWEN a Private Message
Von Schweikert Biouppsättning i Svart säljes.
Kanske enda exemplaret i Sverige, ett par VR 4 Senior med senaste uppgraderingen, d.v.s nya woofer's, mellanregister, tweeter's,internt kablage, delningfilter m.m, se fullständig uppgradering:
http://www.vonschweikert.com/modifications.html
Med största center'n LCR 31 & största surround's TS 310.
Center: spec 22 hz- 30 khz 92 db/8 ohm/300 watt.
TS-310 är en enorm surround som med 7 element sprider ljudet ofattbart, arbetar med en 10 tummare för bas, samt 3 mellan & 3 tweeter's,. dessutom är dom snygga som få.
Spec: 26hz-25 khz 90 db/8 ohm /300 watt
Säljes för uppgradering, pris 60.000 kr
John
Edited by - JAWEN on 2006/01/15 00:45:50
JAWEN
Posted - 2006/01/16 :  23:20:16  Show Profile Send JAWEN a Private Message
En test som gjordes på biouppsättningen, skillnaden med testen's frontar VR-4 SR och frontarna VR-4 SR som jag säljer är att mina har senaste uppgraderingen, samma bas-bestyckning som använd's i senaste modellen av VR-4 SR ( den för 110.000 kr ), samt mycket bättre mellan och tweeter's.
:http://www.hometheaterhifi.com/volume_6_1/vonschweikerthometheaterspeakers.html
Edited by - JAWEN on 2006/01/16 23:21:21
Nixda1
Posted - 2006/01/24 :  16:44:27  Show Profile Send Nixda1 a Private Message
Hejsan.
Vad är det för beteckning på basar/mellanregister/diskant. Är dessa utbytta av Von Scweikert själva eller har du gjort detta? Är delningsfiltret bytt?
Vr4SR är en helt annan högtalare med andra dimensioner speciellt på djupet.
Mvh Niklas
JAWEN
Posted - 2006/01/30 :  00:36:02  Show Profile Send JAWEN a Private Message
Ledsen Nixda1 att jag inte har kunnat svarat dig tidigare, jag har inte kunna loggat in på HiFiforum då dom måste haft problem.
Självklart har Von Scweikert gjort uppgraderingen, bara den kostar över 25.000 kr och inkluderar ALLT.
Basar, mellanregister, tweeter och bakre diskant, internt kablage, helt nya delningsfilter m.m.
Intyg finns självklart från Von Scweikert med Albert signatur.
Jag vet inte vilken beteckning basar/mellan/diskant har, men basarna är Seas 8,5 tum's i aluminium, det ser man se igenom tyget också.
När du skriver " Vr4SR är en helt annan högtalare med andra dimensioner speciellt på djupet "
Vet inte om du då tänker på den sista VR-4 SR som kom i juli 2005, min model heter också VR-4 SR. ( SR står för senior )
Jag mätte djupet på min och det var ca 52 centimeter, och vikten är 70 kilo per högtalare.
Här är länken till den kompletta uppgarderingen som jag har,den görs hos Von Scweikert:
Tror man har riktigt svårt att hitta ett så fulländat system som detta.
Fördelarna är:
Man behöver absolut igen subwoofer, då systemet består av 4 stycken 8,5 tum's basar i frontar samt 2 stycket 10 tum's i surround och 2 stycken 7 tum's i center'n.
Frontarna spelar ned till 20 hz, och surround ned till 27 hz& center'n ned till otroliga 22 hz !!
Frontarna är kopiöst bra till 2-kanal's bruk, dom spelar med djup bas, underbar klarhet och tål mycket höga ljudtryck utan att svettas.
Ny-skick.
Underbart snygga surround, som med lätthet smälter in i vilket vardagsrum/lyssningsrum som helst.
Nackdelarna är:
Möjligtvis storleken på frontarna.
Vikten på samtliga högtalare när man ska flytta.
MvH John
Edited by - JAWEN on 2006/02/06 20:50:05
Nixda1
Posted - 2006/02/08 :  16:56:21  Show Profile Send Nixda1 a Private Message
Hejsan. Är det denna du har?
http://www.vonschweikert.com/vrline/VR-4G2M.HTM
Som sedan är uppgraderad med Vr4Sr element och delningsfilter? Mvh Niklas
Kan även säga att vilken modell man väljer så låter VR4 mkt bra. Lycka till med säljandet.
Du förstår kanske hur jag menar med Vr4Sr, den nyare ser lite annorlunda ut. Länk
http://www.vonschweikert.com/vr4_sr/VR-4SR_front_LG.jpg
