 (KLART!) Ett horn blir till! (KLART!)
Page: of 3
twostroke
Posted - 2005/11/20 :  17:57:15  Show Profile Send twostroke a Private Message  Reply
ska det vara så ska det vara...
känndes dumt att spara på skruvarna och kanske få den otät så jag drog på rejält med skruv:9
linnar
Posted - 2005/11/22 :  09:16:24  Show Profile Send linnar a Private Message  Reply
Jasså!
Det var du som gjorde att alla tillgänliga skruvar i Sverige bara
försvann?
Skall man dämpa ett horn skall det vara långt ut nära mynningen.
Prova först med att klä hela den synlig insidan med sådan matta
som finns att köpa i biltillbehörsaffärer. Den brukar vara grönaktig
och 1 cm tjock (Synn på den fina färgen).
Hjälper inte det kan du försöka med att fylla på med Biltemas
vita dämpmaterial. mMn kan också börja direkt med Biltemavarianten.
Troligtvis har du för låg Bl-faktor i elementet. Det KAN hjälpas upp
med dämpmaterial långt ut i hornet. Dämpa aldrig hornets hals nära
elemetet det sänker verkningsgraden drastiskt.
Avståndet mellan membranet och bakväggen i den slutna kammaren påverkar
ljudet. Om avståndet är för stort kommer man att få ojämn frekvenskurva.
Avståndet anger var denna ojämnhet skall börja, lånt avstånd = långt ner
i frekvens osv. Den slutna lådans storlek har mindre betydelse så länge
den inte är för stor. I detta fall tippar jag att över 15-20 liter är
för stort.
EDIT:
Såg nu var det var för baselement.
Beta 12's Bl är godkänd även om det är i underkant.
I övrigt ett toppelement! Ett av de bästa i sin grupp.
Kappa-modellen hade varit ännu bättre (och dyrare).
Edited by - linnar on 2005/11/22 09:24:42
linnar
Posted - 2005/11/22 :  09:27:23  Show Profile Send linnar a Private Message  Reply
Om jag kan få alla mått på hornet kan jag köra lite
simuleringar. På så sätt kan man se om det finns något
allvarligt problem.
Den stora ihåligheten mitt i lådan kan skapa en lådaktig
klangfärg.
Om du har någon pik i det hörbara området kan man använda
den stora ihåligheten till resonator som dämpar bort
piken utan att sänka verkningsgraden i övrigt.
Edited by - linnar on 2005/11/22 09:29:47
twostroke
Posted - 2005/11/25 :  08:56:20  Show Profile Send twostroke a Private Message  Reply
som den är nu så är den inte dämpad alls, och basen är helt okej så länge man inte spelar för höga frekvenser, upp till 50Hz spelar den helt klockrent, men jag hade velat få till den så att den spelar dom lite högre tonerna bra...
vad kan man göra åt det stora tomrummet? fylla med dämpull?
en liten fundering till: har ett slutsteg för inbyggning men jag vet inte om man vågar sätta dit den tilsammans med dämpull? blir steget kanske för varmt?
måtten kan jag lägga upp efter helgen, hinner inte just nu..
twostroke
Posted - 2005/12/03 :  22:18:04  Show Profile Send twostroke a Private Message  Reply
har mätit upp högtalarna idag och verkningsgraden låg på 104dB/1w/1m
och det är jag nöjd med:)
ohmega
Posted - 2005/12/04 :  00:06:34  Show Profile Send ohmega a Private Message  Reply
uj..104 dB...ja det bör ju räcka till
