| Author |
Topic  |
audiogear
329 Posts |
Posted - 2005/06/01 : 20:56:19
Jag tänker köpa ett par hörlurar till datorn och undrar vad det kan vara värt att lägga sig i för prisklass? Ljudkortet är ett SB Audigy 2 Value. Klarar ett sådant ljudkort att driva alla på marknaden förekommande lurar? Kan man förvänta sig att detta kort ska göra lurar av högre klass någon rättvisa?
Tacksam för goda råd och synpunkter kring detta! |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2005/06/01 : 21:08:41
Om jag har förstått rätt så har inte detta ljudkort någon ren hörlursutgång. Vart hade du tänkt koppla in lurarna, har datorn någon hörlursutgång?
Jag skulle nog rekomendera em lös lurförstärkare.
Angående lämplig prisklass så är det din plånbok som avgör. det finns ju lurar från några kronor o uppåt.... |
Jag är inte dum.... Jag har bara otur när jag tänker |
audiogear
329 Posts |
Posted - 2005/06/01 : 21:18:26
quote: Om jag har förstått rätt så har inte detta ljudkort någon ren hörlursutgång.
Jo, enligt manualen kan en av linjeutgångarna användas till hörlurar. |
8784 Posts |
Posted - 2005/06/01 : 21:37:05
Jag kör med ett Audigy 2 Platinum vilket betyder att kortet inkluderar en separat enhet som sitter i en 5,25"-plats, denna har ett stort antal in och utgångar, däribland en separat hörlursutgång med egen volymkontroll.
Prövade nyss lite snabbt med mina Sennheiser HD-500 och kom fram till att utgången på baksidan låter betydligt sämre än hörlursutgången... |
Har du synpunkter på något? Hör gärna av dig via PM!HiFiForum.nu's Artikelregister | Regler |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2005/06/02 : 08:29:55
Men andra ord den har inte någon ren hörlursutgång....
Så en lös hörlursförstärkare o ett par lurar som du trivs med är mitt förslg.
Vi ska ha en "litet" hörlurstest på söndag. Så någon gång nästa vecka så kan du nog läsa om de olika lurarna vi ska testa
silvervarg
652 Posts |
Posted - 2005/06/02 : 11:37:27
Om du vill driva direkt från ljudkortet så bör du undvika allt för tungdrivna lurar. Generellt så fungerar alla lurar på max 100ohm impedans bra samt vissa med högre impedans. Skall du ha dem till musiklyssning eller spel? Om det är till musik, vilken musiktyp föredrar du? Hur mycket ljud får de läcka till omgivningen? Vilken prisklass hade du tänkt dig?
audiogear
329 Posts |
Posted - 2005/06/02 : 13:15:25
quote: Skall du ha dem till musiklyssning eller spel? Om det är till musik, vilken musiktyp föredrar du? Hur mycket ljud får de läcka till omgivningen? Vilken prisklass hade du tänkt dig?
Jag tänkte till att börja med ha dem mest till musik- och radiolyssning. Men när jag ändå köper ett par lurar så kan det ju vara lika bra att inte köpa sämsta skiten även om de kanske skulle duga till radiolyssning. Egentligen är avsikten att ha dem på jobbet för att inte störa omgivningen. Den musik jag lyssnar på varierar men mest pop och rock. Jag kan tänka mig att lägga upp till ca 600 kr. |
berglund
189 Posts |
Posted - 2005/06/02 : 14:32:05
| Kan varmt rekommendera Koss Porta Pro. Har ett par själv just på jobbet och de fungerar perfekt genom att ha bra ljud och samtidigt släppa in lagom mycket ljud så att man hör om tfn ringer eller kollergorna vill något. |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2005/06/02 : 17:41:53
Ja du det finns en hel del att välja i den prisklassen. Koss porta pro är inte fel, 242:- på billigaste stället enligt pricerunner.
audiogear
329 Posts |
Posted - 2005/06/02 : 20:59:50
| Okay, det låter som att Koss Porta Pro är ett givet val. Det är ju dessutom väldigt billiga. Och av svaren att döma så drivs de utan problem med ett ljudkort av standardklass, även om en separat hörlursförstärkare naturligtvis skulle göra lurarna mera rättvisa. |
silvervarg
652 Posts |
Posted - 2005/06/02 : 23:22:54
Porta pro läcker en hel del ljud till omgivningen vill jag minnas. På min arbetsplats så hade de nog inte varit så populärt att använda dessa lurar. Jag skulle nog rekommendera BeyerDynamics DT231, men de är svåra att hitta i Sverige. Många använder Philips SBCHS900 som kostar ca 400:-, men jag har inte lyssnat på den själv.
audiogear
329 Posts |
Posted - 2005/06/02 : 23:29:56
quote: Porta pro läcker en hel del ljud till omgivningen vill jag minnas.
Jag kan tänka mig det med tanke på konstruktionen. Men håller man sig till låga eller måttliga ljudnivåer så kanske det inte är något problem. Men det kanske de som testat dem på en arbetsplats bättre kan bedöma.  |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2005/06/03 : 06:48:10
| En jobarkompis till mig använder dem. Sitter bredvid honom o jag kan inte påstå att jag lider av hans lyssnade... |
2543 Posts |
Posted - 2005/06/03 : 07:52:27
Om du orkar med storleken så är nog Philipslurarna 890 (tror jag de heter) ett bra val. De har definitivt lite extra bastyngd och är lättdrivna.
http://www.ginza.se/index.aspx?artnr=71264
Finns förmodligen att hitta billigare än på Ginza.
Jonas
You'll Never Walk Alone... |
berglund
189 Posts |
Posted - 2005/06/03 : 08:22:48
Jag har ett par Philips 890 hemma och visst är du behov av att kombinera hörselskydd och hörlurar är det ett givet val. Kanon skönt ljud men du lär inte höra så mycket av omgivningen.
Kan inte påstå att Porta Pro läcker speciellt mycket vid normal lyssningsnivå. Vem sitter och öser på fullt ös på jobbet? |
audiogear
329 Posts |
Posted - 2005/06/07 : 21:36:35
Jag tackar för alla tips som inkommit! Det blev ett par Porta Pro. Jag tycker att ljudet duger alldeles utmärkt och ljudläckaget är heller inga problem med de ljudnivåer jag normalt kör på. Men däremot återstår ett bekymmer och det är den korta sladden. Den räcker ju inte alls till om datorn inte har hörlursuttag på fronten av datorn. Så nu måste jag alltså skaffa mig en förlängningssladd.
Vad har ni som använt lurarna till datorn använt för förlängningssladd (prisklass, fabrikat)? Jag har ingen erfarenhet av hur mycket denna kan påverka ljudet. Om den är lika viktig som kabeln mellan CD och förstärkare i den stationära stereon så blir det ju omständigt värre. |
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2005/06/08 : 21:40:40
Personligen så tror jag inte att en förlängingssladd i det här fallet påverkar allt för mycket. Köp en som ser vettig ut o har bra böjskydd på sladden.
audiogear
329 Posts |
Posted - 2005/09/10 : 19:47:51
quote: Om jag har förstått rätt så har inte detta ljudkort någon ren hörlursutgång. Vart hade du tänkt koppla in lurarna, har datorn någon hörlursutgång?
Detta inlägg kommer väldigt långt efter att tråden skapades men på tal om detta så kan jag utveckla svaret lite mer nu när jag bättre vet hur det ser ut. Ljudkortet har även en vit intern 10-pins kontakt som jag har anslutit till datorns hörlursutgång på fronten.
Det är dock en odokumenterad "OEM-kontakt" som tillverkaren Creative inte vill avslöja något om, men den tycks i alla fall fungera till min Dell. Det är alltså inte originalkortet jag kör med nu men detta kort har en likadan kontakt som den som satt på originalljudkortet och därför chansade jag och kopplade in kabeln till hörlursuttaget och det verkar fungera.
Jag har dock ingen aning om det är separata förstärkare till detta uttag och till linjeutgången på ljudkortets baksida eller om det är exakt samma ljud till de två uttagen. Jag noterar dock att de ordinarie stereohögtalarna stängs av efter 2-3 sekunder när man kopplar in hörlurarna, om nu det kan vara någon hint om hur det kan vara konstruerat. Någon som har någon gissning om det kan vara fördelaktigt att koppla hörlurarna till det ena eller det andra uttaget (dvs Line Out eller frontuttaget som är kopplat till ljudkortets interna 10-pins kontakt)?
Edited by - audiogear on 2005/09/10 19:52:08 |
Topic  |
