Author |
Topic  |
esl
2578 Posts |
Posted - 2005/04/11 : 22:08:55
Tänkte byta klocka, vibrationsdämpa, skärma analogdel, digitaldel, samt nätdel. Avkoppla där det behövs.
Har mailat Tent labs några gånger och redan i april förra året så "var han på gång" med klocka till multispelare. Eftersom det finns fler än EN klocka så så behöver man en masterklocka som man dividerar ner till de andra frekvenserna. Och denna klocka är inte klar ännu.
Vet någon av er nån annan klocka? Har någon Schemat?
/esl |
Innovare necesse est. Det är ännu häftigare utan baffel. |
avr7000
Harry-vinnare 2004
845 Posts |
Posted - 2005/04/11 : 23:21:13
Spännande...
det där med skärmning är något jag oxå skall ge mig på...
Jag gjorde det i en DV370 och en kompis som lyssnade på denna och en omoddad 370 hade inga problem att peka ut "rätt" spelare i ett blindtest... (själv visste jag ju vilken som var vilken )
/Stefan |
Mina pryttlar http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12665 |
19763 Posts |
ludo
1196 Posts |
Posted - 2005/04/12 : 19:52:12
quote: PLL1707 sköter klockningen i Advantage Freja.
...och även i min dac (dock PLL1705; likadana specar fast saknar möjlighet till generering av väldigt udda frekvenser) Enkel att använda. Kan generera många frekvenser med mycket lågt jitter. Kräver dock en rätt så ovanlig kristall (27Mhz). Bör avkopplas väl. Måste buffras. Som för alla högrekv kretsar så är layouten helt avgörande för kvaliten. På bilden 4-lagers kort (dubbelsidigt räcker inte) + serieterminerade 75-ohms transmissionslinjer (för all digital kommunikation av vikt). Värdet på kristallens påhängskondingar ska vara c:a 30p (står fel på kretskortet).
esl
2578 Posts |
Posted - 2005/04/13 : 00:47:02
Har inte öppnat skyddsplasten runt pioneeren ännu och än mindre brytit isär den ;-) men det är väl troligt att det sitter en pll1705. Vet inte om den är bra bara för att Advantage har den.. men en precitionsoschillator vill jag nog ha istället för en kristall samt en komparator på ett separat kort och med en riktigt bra nätdel. /esl |
avr7000
Harry-vinnare 2004
845 Posts |
avr7000
Harry-vinnare 2004
845 Posts |
Posted - 2005/04/13 : 20:46:00
Har nu skärmat den switchade nätdelen i 668'an...
Kopparbox med små små lufthål och tjock vävburen aluminumtape för att försegla överallt...
skall jämföras med kompisens omoddade..
Jag gjorde en extra box till kompisen om det skulle bli bra...
Locket fick sig dubbla lager det med då det dämpar vibrationer väldigt bra, förmodligen limmar jag oxå en bitumen skiva på tapen...
/Stefan |
esl
2578 Posts |
Posted - 2005/04/13 : 22:49:56
Suck stefan...!! Jag skulle hållt snattran... tills jag var klar... har fortfarande inte öppnat förpackningen. Du får passa på att avkoppla nätdelen, samt resten. Var försiktig med statisk elektricitet! Jag har pajjat två st sony SACD hittils för att jag slarvat med jordningen... jobbigt och onödig utgift. Esl
avr7000
Harry-vinnare 2004
845 Posts |
hecke
35 Posts |
Posted - 2005/04/14 : 14:38:55
Snyggt AVR7000
Esl, vad menar du med avkoppling? |
esl
2578 Posts |
Posted - 2005/04/15 : 01:56:25
Avkoppling = addera kondensatorer till spänningsmatning av aktiva komponenter och/eller andra kondensatorer. Exampel: du har en kondensator i nätdelen du vet inte självinduktans eller ESR och den är på 10 000uF. Då kan du parallellkoppla med fler kondensatorer, dels för att öka den totala kapacitansen vilket kommer ge lägre rippel (växelspänning överlagrad på likspänning) och dels för att sänka induktansen. Hur dålig kondensator du än parallellkopplar med så kommer faktiskt induktansen att sjunka! Vilket innebär att den totala kondensatorn får ett utökat frekvensområde uppåt i frekvens. Nära kretsarna sätter man små snabba kondensatorer typ plastfilm eller keramiska. Ljudet upplevs ofta som lugnare och ibland mindre "briljant". Det beror på att du får mindre modulation eller lägre dynamisk distortion vilket kan uppfattas felaktigt som "mindre diskant".
Den nätdelsskärmning som AVR7000 har gjort brukar upplevas som "lugnare" och kanske ibland "mindre attack".. Det är lätt att verifiera om nätdelen blivit bättre genom att ansluta en ingång på försteget (via en kondensator!) till nätdelen och dra upp volymen. Då kan du lätt höra om du fått lägre brus och brum. Bara att avkoppla en kanal i taget och testlyssna med andra ord. Bra om man inte har oschilloskop att kontrollmäta med. /esl
avr7000
Harry-vinnare 2004
845 Posts |
Posted - 2005/04/17 : 20:10:50
Nu har jag lyssnat av spelaren och jämfört den med en omoddad 668...
Jag hade väl inga större förväntningar på att det skulle vara någon nämnvärd skillnad... man hoppades dock en smula då skärmningen av dess billigare lillebror DV 370 gav klart märkbart resultat...
Lite skillnad var det faktiskt...
Den lät en aning lugnare, lite mer ordning o reda i ljudbilden... T ex på Dave Grousin, hommage to Duke låt 2... där det kommer in två trumpeter en bit in i låten... Med den moddade var placeringen av dessa trumpeter tydligare + att de låg en aning längre bak i ljudbilden...
En annan låt fanns det en ljudeffekt som liksom började i den högra högtalaren för att sedan försvinna bakåt i ljudbilden (båda genom att det lades nån sorts eko på den samt även nån fasning av ljudet (hur det nu går till) som ger upplevelsen av att det försvinner bakåt i soundstage)... Detta funkade riktigt bra på den moddade och och ljudeffekten svävade iväg bakom den högra högtalaren (eko och position) -medan den omoddade fick lite problem här... Den misslyckades lite lite med djupledsförflyttningen och ljudet "hängde kvar" lite ospecificerat bakom högtalaren med bara ekoeffekten intakt...
I denna låt tyckte jag även att sångerskan hade en tydligare precentation m a p placering samt att hon fanns en aning längre bak i ljudbilden...
Jag skall göra om testen hemma hos en kompis som har en DV 868, B&W 801 Mk3 o Chordelektronik... så får jag se om intrycken består...
/Stefan |
swede
1091 Posts |
Posted - 2005/04/18 : 12:03:01
avr7000: Du känner inte någon med en o-tweakad 668, som du kan få låna ett par dar? Då kan du ju verkligen jämföra ifall det blivit någon förändring. Att jämföra med en annan spelare borde ju inte ge så mycket, egentligen, då det i det fallet inte blir tweaken du jämför, utan "olika spelare".
//magnus |
perl -ne'chomp;$a.=pack"b*",$_;END{print"\n$a\n\n"}'<<RM 10000010001101101010011000001110000101100000010001001110 101011100011011010100110110011101000010001010000 RM |
avr7000
Harry-vinnare 2004
845 Posts |
Posted - 2005/04/18 : 13:38:42
quote: Nu har jag lyssnat av spelaren och jämfört den med en omoddad 668...
"spelaren", alltså den 668 med skärmburk ovan...
Det är ju alltså just det jag har gjort... Jämfört min DV668 med skärm runt nätdel med en orginal, omoddad DV668...
/Stefan |
Edited by - avr7000 on 2005/04/18 14:25:36 |
swede
1091 Posts |
Posted - 2005/04/20 : 23:38:56
Ah, jag trodde du försökte komma ihåg hur den lät INNAN du moddade den och sedan försökte komma på vad för skillnad moddningen förde med sig.
Så du har alltså tillgång till en o-moddad 668:a också?
//magnus |
avr7000
Harry-vinnare 2004
845 Posts |
esl
2578 Posts |
Posted - 2005/04/26 : 23:34:54
Har ännu inte hört nåt från TENT... Har mailat tre ggr och inte fått ett enda svar. Vet någon om en annan klocka för multispelare?
Esl |
Topic  |
