| Author |
Topic  |
Haakan
2630 Posts |
Posted - 2005/04/26 : 19:04:48
tänka limma ihop portarna med rören...men vad ska man använda för lim?
det ska alltså sitta som gjutet samt ska gärna gå å köpa på ok eller nåt  |
"även jag hör skillnad på inbrända och innebrända kablar" (c) _jax =) |
esl
2581 Posts |
Posted - 2005/04/26 : 19:10:12
är det PVC rör? Är det "fet" plast? I så fall skall du ha en primer innan. Är det några krafter? Skall limmet vara spaltfyllande? Hur snabbt skall det härda? Kommer skarven att synas?
/esl
Innovare necesse est. Det är ännu häftigare utan baffel. |
Haakan
2630 Posts |
Posted - 2005/04/26 : 19:13:21
nja det ska ju bli basrör vet ej vilken plast det är...men 3" rör från hifikit å portar från iö är det iaf |
Draken
1550 Posts |
Posted - 2005/04/26 : 19:48:43
Haakan, jag har två alt. Det första blir att prova med: Loctite 401 "dropplim". Om inte det går, så tar jag det jag har limmat sidorna, toppar, front och bakstycket med: PL400 = ett sättlim som fäster ALLT. Håller som berg. Finns i bygghandeln. |
4608 Posts |
Posted - 2005/04/26 : 19:53:46
Jag har funnit efter egen erfarenhet och med åren att Karlsons klister är väldigt bra till mkt.Det använde jag för att limma basportarna till piParna,sitter som berget.Finns dessutom att köpa nästan överallt. |
Haakan
2630 Posts |
Posted - 2005/04/26 : 19:54:54
| draken...pl400 var min första tanke...sen sa nån att pl200 skulle va bättre? har du nån koll? |
esl
2581 Posts |
Posted - 2005/04/26 : 19:55:50
Ok.. smältlim, billigt, snabbt att "smälta loss", fyller bra, tillräckligt starkt, och det har du redan hemma..
Draken
1550 Posts |
Posted - 2005/04/26 : 20:09:33
Du, PL400 å PL200 skiljer sig (nästan) bara till/genom färgen. Vit respektive svart! Har bägge hemma. Hade den svarta till OA14 vid renoveringen för att fästa diskanterna. Du kan ha dom till allt! //Draken |
Goffe
409 Posts |
Posted - 2005/04/26 : 20:55:19
| två komponent Epoxi kanske. |
Peter S
1060 Posts |
Posted - 2005/04/26 : 20:56:56
Skillnaden på PL 400 och 200 är enligt trälasten jag frågade i att 400 är gjort på lösningsmedel-basis och 200 är vattenbaserat. PL 400 är starkare (även för njurorna, levern och hjärnan ) |
Draken
1550 Posts |
Posted - 2005/04/26 : 21:12:35
Om du skall gå efter produktbeskrivningen så skall du ta PL400 (den vita), då PL200 har vissa begränsningar mot vissa plaster med ex mjukgörare. Båda löses med bensin (ej vatten, är vattenfasta). |
Haakan
2630 Posts |
Posted - 2005/04/26 : 21:13:59
alrighty then pl400 blir det |
Magils
7061 Posts |
Posted - 2005/04/26 : 22:23:22
Testa även Rör-lim, används bl.a. när man bygger rörledningar till centraldammsugare eller bygger avloppsledningar, typ från duschkabin till brunnen...löser liksom upp plasten innan det härdar....blir både tätt och hållbart.
/MI |
- Hemma hos...http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=54225 |
Topic  |
