 Nätdel till Hypex
gongken
Posted - 2005/01/26 :  19:12:51  Show Profile Send gongken a Private Message
Jag har slängt ihop en nätdel som skall mata 3 st Hypex UcD180. Det rör sig om en ren plankning av paradigms nätdel enl följande:
Några modifikationer dock...
Ingen varistor (just nu iaf)
Glättningen består av en 27000uF 80V ellyt på varje sida om jordningen... Endast dessa inga motstånd som i paradigms.
Inga säkringar på sekundären för närvarande.
2*33V 500VA toroid
Softstart, enkel från AOE. inbyggd säkring. 5AT
Nu är det så att motståndet i i softstarten blir väldigt varmt på de 2 sekunder typ det tar för reläet att dra och då går säkringen. Tilläggas kan att i mitt ICE-steg sitter samma softstart och där kan man inte ens känna att motståndet ändrar temperatur... Då är det ände två st 50V 500VA trafos paralellt över softstarten...
I mitt ICE-steg är det dock fråga om en dual mono konstruktion och jag känner mig lite osäker på kopplingen ovan med dubbla bryggor till en matning... Trafons sekundär är kopplad såhär: grön till ena sidan på ena bryggan röd på andra som i sin tur är ihopkopplad till brun på andra brygan och till sist blå på motsatt sida om andra bryggan, krångligt värre....
Kan ni tipsa om vad jag kan ha gjort för fel?
Andreas
En vit Volvo svänger in på Ringvägen.
MartinX
Posted - 2005/01/26 :  20:27:46  Show Profile Send MartinX a Private Message
Vilket förvirrat schema, jag ser att de två sekundärerna är hopkopplade innan likriktningen, det finns ingen anledning till det, kan vara det som gör att säkringen går. För att dra fördel av arrangemanget med dubbla likriktare skall man hålla isär de båda matningshalvorna tills man når jordpunkten. Såhär:
gongken
Posted - 2005/01/26 :  20:35:39  Show Profile Send gongken a Private Message
Tack så jättemycket!
Jag testar detta och återkommer!
Andreas
gongken
Posted - 2005/01/26 :  21:01:20  Show Profile Send gongken a Private Message
Tack Martin! Nu fungerar det utmärkt! Körde igång nätdelen utan moduler med en 1A säkring utan problem! Verkar fungera nu...
Andreas
paradigm
Posted - 2005/01/27 :  11:07:22  Show Profile Send paradigm a Private Message
Hmmm, jag får gå in och försöka ändra bilden till mitt schema.
Givetvis ska inte lindningarna vara ihopkopplade och trodde inte det skulle skapa någon osäkerhet. Det var bara inte möjligt att i "Powerpoint" att lägga två linjer intill varandra så nära och då valde jag att förenkla bilden schematiskt.
/Roland
EDIT:
Nu ska det inte kunna misstolkas längre.
Edited by - paradigm on 2005/01/27 11:25:59
gongken
Posted - 2005/01/27 :  18:13:37  Show Profile Send gongken a Private Message
Inga problem! Det löste sig bra! Var nyfiken på att koppla med två bryggor som alla talar så gott om...
Andreas
Hasse
Posted - 2005/01/30 :  21:02:58  Show Profile Send Hasse a Private Message
dum fråga kanska. men hur kopplar ni in mudulerna sen? i serie eller?
gongken
Posted - 2005/01/30 :  22:53:16  Show Profile Send gongken a Private Message
Jag hade tänkt parallellkoppla...
Jooooon
Posted - 2005/01/30 :  23:10:03  Show Profile Send Jooooon a Private Message
Ska man tolka schemat som att nollan kopplas ihopa med jorden från vägguttaget? Kan man koppla ihopa nolla, vägguttatgsjord, å signaljord å hela köret?
Livet är inte helt fel egentligen...
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2005/01/30 :  23:19:16  Show Profile Send ILLY a Private Message
Jag ändrade från enkel till dubbla bryggor i min GC häromdagen och fick genast problem med rf-störningar (inte haft tidigare).
Det är dock bara på riktigt låg volym. Sänker jag till maximal dämpning så kan jag lyssna på P4. Höjer jag till över en fjärdedel så försvinner det helt, även utan att cd är på. Väldigt märkligt och ganska så lustigt. Någon kanske kan förklara vad jag gjort fel?
Det klart, plåtlåda skulle nog inte skada. Trä är faktiskt ett riktigt dåligt material att bygga elektroniklådor av. Fördelen är att det är lättarbetat, minimerar kortslutningsrisk, samt att det är ganska snyggt.
MartinX:
Ditt schema skiljer sig från allt annat jag tidigare sett på en punkt. Glättningskondingarna sitter monterade före jorden sammankopplas. Finns det någon tanke med detta, eller är det bara ett annat sätt att rita ett klassiskt schema?
Militant cyklist.
Roy-E
Posted - 2005/01/31 :  16:17:36  Show Profile Send Roy-E a Private Message
Ligner veldig på denne her: http://www.zero-distortion.com/techno/powersupply/powersi_05.htm
Bygger selv en variant av den til en Zappulse 2.3. Bruker
dog schottky dioder i likeretterbroen.
Edit: Bruker selv også trekasser til ett monoblokk bygge.
Har eliminert problemet med støy ved å "trekke" kassene innvendig med tynne kobberplater. Sprayet også treverket innvendig med grafitt spray før jeg la på kobberplatene.
Roy-E
If it ain't broken keep on tweeking.
Edited by - Roy-E on 2005/01/31 16:23:38
gongken
Posted - 2005/01/31 :  17:05:51  Show Profile Send gongken a Private Message
Min nätdel är nu klar i basicutförande. Väntar bara på UcD180... Sen får vi se hur det blir!
Andreas
Roy-E
Posted - 2005/01/31 :  17:13:53  Show Profile Send Roy-E a Private Message
Bilder ??
MartinX
Posted - 2005/01/31 :  19:52:37  Show Profile Send MartinX a Private Message
MartinX:
Tanken är att man skall ha jordpunken just som en punkt med så liten utsträckning som möjligt, om man annamar konceptet med "sjärnjord" så är det så här man vill bygga. Själv har jag använt mig av detta byggsätt två gånger och det som jag upplevde som bättre var att jordningen av signalkablar blev mindre kritisk med avseende på brum. Förut har jag upplevt att man inte riktigt kunnat förutsäga var och hur skärmar och kontakter och låda skulle jordas för att minimera brummet, man fick prova sig fram lite, men dom gånger jag använt detta byggsätt stämde teori och praktik. Första gången jag såg detta beskrivas var nog i tidningen High Fidelity som hade ett bygge som hette The Alexander amp eller liknande, det var nog 1993 tror jag.
UrSv
Posted - 2005/01/31 :  20:43:26  Show Profile Send UrSv a Private Message
MartinX diagram är väl så mycket standard och standardkonvention man kan lyckas rita med tycker jag.
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2005/01/31 :  21:33:25  Show Profile Send ILLY a Private Message
MartinX:
Tack, då vet jag det. Ska prova att ändra till den varianten så fort jag har tid. Kanske jag slipper lyssna på P4 när jag har kvällsvolym!
UrSv:
Du har säkert rätt. Som sagt, de scheman jag har sett har kopplat samman jorden direkt på likriktarbryggorna och inte efter glättningskondingar. Fast... Du har säkert sett fler kopplingsscheman än jag!
Militant cyklist.
MartinX
Posted - 2005/01/31 :  21:50:22  Show Profile Send MartinX a Private Message
Det låter verkligen märkligt att du får in P4 som är en FM modulerad sändning, bor du väldigt nära sändaren? Har du skärmade signalkablar i steget? Se över jordningen av dom. Ett metallhölje vore nog bra, själv känner jag mig lite misstänksam mot dom där switchade förstärkarna med tanke på risken för utstrålade störningar.
UrSv
Posted - 2005/01/31 :  21:53:26  Show Profile Send UrSv a Private Message
ILLY, hur man ritar och hur man kopplar har ingen direkt relation.
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2005/01/31 :  23:52:33  Show Profile Send ILLY a Private Message
Jag börjar med att be gongken om ursäkt för att jag råkade stjäla hans tråd om Hypex-nätdelar. Fast, du har väl redan fått svar på dina funderingar?
MartinX:
ÖÖhhh... Switchade förstärkare??? Menar du LM3875? Vad gäller jordning och skärmning så ska det, precis som allt annat, ses över. Denna förstärkare är mitt första elektronikprojekt någonsin, så det blir mycket trial&error och tweakning. Meningen är att jag ska lära mig, det var hela anledningen till att jag började bygga efter eget huvud (nåja...) och inte köpte ett "plug-and-play-kit". Orsaken till att jag började undra om rf-störningar i nätdelen, var att jag inte haft dessa problem tidigare och den enda ändring som gjorts var att byta likriktare och en liten bit jordkablage. Däremot försvann klickljudet som jag tidigare hört när jag tände lampan i hallen!
Och nej, så väldigt nära någon sändare tror jag inte att jag bor. Den närmsta som jag känner till ligger i Bergsjön och jag bor på Hisingen. Fast det finns säkert fler som jag inte lagt märke till.
UrSv: Tack för det klargörandet! Jag har väl mer eller mindre misstänkt det, men ingen har tidigare sagt det till mig rakt ut.
Militant cyklist.
MartinX
Posted - 2005/02/01 :  08:50:03  Show Profile Send MartinX a Private Message
ILLY: hoppsan jag läste lite slarvigt och trodde att även du körde med Hypex.
gongken
Posted - 2005/02/02 :  17:25:18  Show Profile Send gongken a Private Message
Illy: Lugnt... Mi tråd e su tråd...
Hasse
Posted - 2005/02/03 :  15:47:58  Show Profile Send Hasse a Private Message
Jag sticker in med en till fråga i den här tråden...
Jag vill bygga en slutsteg med 2 ucd180. Men jag vill inte att det ska kosta för mycket. räcker det med 220VA trafo och 2* 10 000uF på 50v eller är det för klent? finns det några rekomendationer?
tacksam för förslag
UrSv
Posted - 2005/02/03 :  16:13:13  Show Profile Send UrSv a Private Message
Räcker är nog fel ord men fungerar gör det alldeles utmärkt. Dock kan man driva modulen med max 50 V varför du borde, för sömnfridens skull, ta kondingar med 63 V spänningstålighet istället.
Rekommendation:
Minst 300 VA helst 500 VA.
Minst 10.000 uF per matning (dvs 2*10.000 uF totalt) max 22.000 uF per matning.
Observera att det är min rekommendation.
icewall
Posted - 2005/02/05 :  19:28:47  Show Profile Send icewall a Private Message
Håller på att "slänga ihop" ett Hypex steg, sporrad av alla snygga byggen här på forumet, och vill rikta ett stort tack till alla byggare här. Utan trådar, bilder, ideér, ritningar och glada tillrop hade jag redan gett upp. I dag provade jag för första gången att koppla på ström, 220V på något som skall låta sedan sent 80-tal. Fasen, det varken brann, luktade rök och jag tror tom. att det var rätt spänning på rätt ställen.
Har plankat paradigm:s nätdel rakt av (stort TACK!) med några små ändringar, blev plottrigt och rörigt med kondingar osv. på likriktarna så efter att jag konstaterat att jag nog måste gå en brevkurs i lödning - gissa om jag bränt mig - så skippades det. Här kommer nu frågan, vad skall kondingarna över likriktarna exakt vara bra för? Tror inte att mina grovt PA skadade öron märker något men kan någon förklara, eller här jag bara inte läst tillräckligt noga?
Väntar nu med spänning på Hypex:arna
- never stop exploring -
gongken
Posted - 2005/02/06 :  12:07:08  Show Profile Send gongken a Private Message
Frågan har bl.a diskuterats här:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=32846&SearchTerms=nätdel
Lycka till!
