Author |
Topic  |
pegul
237 Posts |
Posted - 2003/11/21 : 19:37:52
Hej alla!
Har stött på patrull i mitt bygge. Fanérade igår och hade fått bubblor under tills idag. Skulle stryka ut dem, med strykjärn som jag gjort på den andra lådan. Den här bubblan var lite svårare att få att "lägga sig" så jag strök lite mera. När jag tog bort handduken som jag haft som skydd så hade skarven mellan två fanérbitar särat på sig så att jag hade en lång glipa.
Eländes elände!!!
Ack-ack-ack. Inte roligt!
Har haft en tråd ute om vad man ska göra om man fått bubblor i fanéret och fått rådet att stryka på dem. Dock var det någon som varnade för att fanéret kunde krympa av det och det verkar det ju ha gjort för mig.
Tänkte att det värmen säkert "torkar ut" fanéret och att det är detta som gör att det drar ihop sig. Så jag testade att stryka lite med ånga och samtidigt jobba in mot skarven i hopp om att den skulle gå ihop igen. Det gjorde den också. En liten stund. Den drar isär sig igen efter tt tag.
Så vad göra? Är det någon snickerikunnig person som läser det här så kom gärna med tips! HJÄLP!
Mvh /pegul
Did you hear about the dyslectic agnostic with insomnia? He used to lay awake at night wondering if there really was a dog.
Edited by - pegul on 2003/11/21 20:26:52 |
NiclasLundberg
231 Posts |
Posted - 2003/11/21 : 21:14:28
Är inte helt säker men det finns ju något som kallas "plastic-trä" eller något liknande. Fungerar som vanligt spackel men man kan välja så att man får en färg på det som matchar träet man ska spackla.
mvh N. |
22006 Posts |
Posted - 2003/11/21 : 21:38:12
Aj då, det där ser besvärligt ut.
Jag vet inget sätt att få glipan att gå ihop igen. MEN, om du har fanér över kan du fälla in en liten bit i glipan. Ev. får du skära upp glipan så att du får ett större stycke att jobba med, "småflisor" är svårare att fälla in än en något större bit.
Inte roligt när sådant här händer, men tar man det kallt så löser man det oftast väldigt bra.
Lycka till, Pac |
// Per Adelsson, pac(a)hififorum.nu, Admin och ägare HiFiForum.nu // HiFiForum.nu's regler, Artikelregister
hal
4171 Posts |
Posted - 2003/11/21 : 21:49:51
Tråkigt men det här fixar du . Själv skulle jag testa på en liten del av springan med plastiskt trä/björk (det var björk du hade va ?) först. Har testat med plastiskt trä/ek på mitt vardagsrumsgolv och det blev bra. Finns i små burkar på trävarumarknader, ring till dom först och kolla. Som sagt testa på en liten del först.
Hoppas att det går bra. |
Veckans skiva, här ! |
Edited by - hal on 2003/11/21 21:50:38 |
pegul
237 Posts |
Posted - 2003/11/21 : 22:30:11
Nu har jag nästan bestämt mig för hur jag ska göra.
Jag tror inte på "plastiskt trä" i det här fallet. Om glipan hade varit mindre kanske. Nu är den nästan 2 mm på bredaste stället och jag tror att om man fyller där så kommer det att synas ändå. Tack för tipset i alla fall.
Så här får det nog bli:
Jag har ett par fanerbitar över och tanken är att använda en av dem. Ska "värma bort" faneret till höger om skarven. Sedan ska jag skära bort ett par mm på kanten på fanéret som sitter kvar så at jag får en rak linje där igen. Nu är den böjd eftersom det var där som fanéret krympte mest. Sedan skrapa/slipa bort allt lim. Till sist limma in en av de bitar jag har över.
Det ser ut som att det kommer bli en och annan bild i byggtråden om detta, även om jag hälst hade sluppit.
Har ni mer förslag så tveka inte, än är det inte för sent.
Mvh /pegul
knoxville
491 Posts |
Posted - 2003/11/21 : 23:30:30
Tror du är inne på rätt linje Pegul. Har aldrig fanerat, men jag hade nog gjort på samma sätt. Plastiskt trä tror jag inte få exakt samma nyans och då kommer man se det och störa sig på det...
I och med att dina tidigare skarvar knappt synts så lär ju en extra skarv inte göra så mycket. Nyans skillnaden borde ju bli minimal iaf.
Lycka till!! May the force be with you...
/Knox |
Rega Planar 3 (2016) -- Lejonklou Slipsik 8 -- Primare CD15 Prisma (ROON) -- Lavardin ISX -- Amphion Argon 1 -- Erik :)
Edited by - knoxville on 2003/11/22 17:53:39 |
Björn N
Fd. Speakerpro
731 Posts |
Posted - 2003/11/22 : 01:00:30
Definitivt bäst att klämma in en strimma faner i glipan! Plastiskt trä mörknar inte med tiden, så om ett tag kommer det synas en ljus fåra där...Men med faner kommer det gå galant
Har själv gjort på det sättet en gång=) |
Optimist. punkt slut. |
mangew
2297 Posts |
Posted - 2003/11/22 : 01:16:00
Sen finns väl möjligheten att fanera om skiten??..det kanske är sista utvägen men har man lagt ner tid och pengar och det i slutänden inte blir riktigt bra så man stör sig så är det lösningen kanske.
Hoppas iaf att det går bra med lagningen, ska själv til veckan fanera mina HFLS så det är lite spänt hur det ska gå så dina lagningar är av högsta intresse... |
*** Luleå Hockey *** *** Manisk flugfiskare *** *** Driver MW sportfiske ***
22006 Posts |
Posted - 2003/11/22 : 08:26:46
Pegul,
det du föreslår är också ett bra sätt, troligtvis det bästa iom att du har så mycket fanér över.
Du kommer att få hantera att ALLT lim måste bort ända upp och emot den fanér-kanten du skall skarva emot. Det kan bli besvärligt, men om du använder ett riktigt skarpslipat stämjärn som sickel skall det säkert lösa sig.
Skall bli intressant att se hur du fixar det.
Vänligen, Pac |
StefanB
numera Akkelis Audio
1752 Posts |
Posted - 2003/11/22 : 10:13:44
Himla trist då sådant här händer. Jag har inte idéer hur du fixar det snyggt utan skulel nog själv fanera om hela högtalaren. Jag skulle dock vilja tipsa om att använda kontaktlim istället för trälim vid fanering, då inträffar inte sånt här.
Lycka till. |
läs mer på: http://hello.to/hifi |
pegul
237 Posts |
Posted - 2003/11/22 : 10:58:00
StefanB Det är kontaktlim jag har använt!
Okej. trodde inte jag skulle citera mig själv, men ... (Är det ett tecken på att man börjar bli galen? )
quote: Har ni mer förslag så tveka inte, än är det inte för sent.
Well! Nu är det för sent! Jag har värmt bort fanérbiten och skurit rent den andra kanten. Bilder på detta finns om ett litet tag i "byggtråden".
[edit]: Nu finns det bilder (långt ner på sidan). http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21105&whichpage=3
Nu återstår bara att få bort limmet och det verkar inte bli någon kul historia.
Tack för all hjälp so far!
Mvh /pegul
Edited by - pegul on 2003/11/22 12:39:10 |
Lage
46 Posts |
Posted - 2003/11/22 : 11:20:01
Hej Pegul!
Jag har följt din tråd om bygget och tycker verkligen att du har fått till det bra. Verkligen tråkigt med glipan. Jag har kommit så långt att jag ska fanera, men har inte vågat göra det på högtalaren ännu eftersom när jag provfaner får jag en glipa i skarven mellan fanerarken. Vad jag har kommit fram till så är det lättare att få en glipa när man blöter eller värmer faneren. Jag hoppas verkligen att du får till det. Du är iallafall inte ensam om detta problem även om mina glipor bara har uppstått på provbitar än så länge.
LYCKA TILL |
22006 Posts |
Posted - 2003/11/22 : 11:20:08
quote: Nu återstår bara att få bort limmet och det verkar inte bli någon kul historia.
Sickla!!!!/Pac |
Audio Nicke
306 Posts |
Posted - 2003/11/22 : 11:28:05
pegul; inte roligt men jag varnade dig
Ok ingen panik...
Jag har testat båda metoderna som beskrivs i tråden och den metod jag först hadde valt skulle vara att använda plastisktträ...
Varför jooo de är ju iprincip spackel med trä spån så färgen blir kanske lite off (mycket lite) men de kompenseras genom att trät i sig har ådring som går åt olika håll när det gäller nyanser. Om du väljer detta slipper du en MASSSSSSSA som du annars garanterat får. Ltite mer tipps är att se till att skåran är så ren o djup som möjligt då det går lättare att trycka in massan då. Drabbas heller inte av panik när du ser att massan ser lite mörkare ut än trät det rättar till sig när det torkar, och ta rikligt med spackel och slipa bort överflöd.
Att inflika en bit ny faner är ett JÄÄÄÄTTTTEEE jobb som jag nog inte skulle rekomendera som första lösning. Jag har bytat en liten våd på en av mina BoW kloner där en missfärgning var. Och tänk då på att istället för en skarvar jobbar du med två dvs dubbelt så stor chans att de blir glipor på båda sidona om inlägget...
Så mitt råd blir nog att testa den första metoden först och se om du inte blir tillräckligt nöjd med resultatet. Om du då mot förmodan skulle tycka att det inte blev ok kan du ju alltid sprätta bort spacklet med en skalpell och köra flik metoden.
Goood luck
/Niclas |
Stavar som en kratta bara så ni vet;-)) /Nicke |
Fostex
406 Posts |
Posted - 2003/11/22 : 11:28:54
Man kan inte stryka fanéret innan man limmar på det då? |
// David |
6801 Posts |
Posted - 2003/11/22 : 17:22:51
pegul och jag har haft en massa pm:ande sedan detta hade hänt, det jag kan tänka mig är att göra en fanéringsguide som någon har föreslagit i veckan varför inte! Det kan vara utmärkt för den som skall fanéra för första gången men även då man har gjort de ett antal gånger då Murpys lag kan ställa till det. Jag kan hjälpa till och sammanställa den men jag behöver bilder och lite text från arbete med olika sorters lim då det är limtyperna som skiljer fanéringen åt. /Anders |
pegul
237 Posts |
Posted - 2003/11/22 : 21:41:23
Det verkar vara en alldeles strålande idé att sätta ihop en "komplett" fanéringsguide. Den skulle dock sättas ihop av någon som har lite ritiga "träkunskaper". Bubbel kanske? Det finns säkert fler som antingen jobbar med trä eller som har hållit på mycket själv.
Det som finns i min byggtråd är ju bara ett sätt att göra det på och det det finns säkert fler och bättre metoder. För min del är det dock helt OK, om någon skulle vilja skapa en guide, att använda de bilder jag har lagt upp i "byggtråden".
Sedan finns det ju en faneringsguide postad av StefanB här på forumet, nämligen http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20902 Han kanske också kan tänka sig att "släppa" på sina bilder?
Sen har jag för mig att jag har läst någonstans om någon som skulle fanéra med "benlim" eller något liknande. Verkar vara en lite äldre teknik som säkert endel här på forumet kan tänkas att vara intresserad av.
Jag tror att det finns mycket samlade kunskaper och erfarenheter här på forumet som skulle gå att få ihop i en tråd. Men jag tror på att den bör "ledas" av någon som har mer kunskap än mig i alla fall. Jag skjuter nämligen bara från höften.
Mvh /pegul
Topic  |
