 Vill bygga egen stereo bänk. Färdig med bild
Amund
Fisherman
Posted - 2003/11/12 :  21:04:56  Show Profile Send Amund a Private Message
Jag vänder mig hit då det finns så mycket kunskap inom elektronikens värld här.
Jag hade tänkt å prova på att "klona" en SS bänk med belysning i hyllplanen.
Jag snappade upp att man kan använda sig av plexiglas som man borrar små hål för lysdioder i. So far so god.
Då jag är helt lost på det här med el så undrar jag vad jag behöver? Jag kan löda till en viss gräns men har inte en aning om kopplandet.
Så är det någon som har några förslag på hur jag kan lyckas med detta?
Finns allt jag behöver på ELFA eller? Jag är i Sthlm för tillfället och kan handla där.
Det här är små potatis för er !
/Amund
Obs. Meningen är endast att den ska vara snygg.
/Daniel
"Arbetar för Hifi Art ibland"
Edited by - Amund on 2003/11/26 07:12:36
Posted - 2003/11/12 :  21:30:13  Show Profile Send f95toli a Private Message
Kan du vara mer specifik. Vill du veta hur man kopplar in lysdioder? Eller hur man monterar dem i plexiglas?
Att koppla in lysdioder är en kakbit. Hur man bäst gör det beror lite på vilken sorts dioder du vill använda.
Det enklaste är nog att använda en vanlig batterieliminator (en "bula") och sedan sätta ett motstånd i seríe för att begränsa strömmen.
Det enklaste är nog att parallellkoppla alla dioder om du har tålamod att dra alla kablar.
Hur många dioder tänker du koppla in?
Amund
Fisherman
Posted - 2003/11/12 :  21:38:43  Show Profile Send Amund a Private Message
Tack f95toli.
Ska försöka vara mer specifik. Alltså, säg att varje skiva är ca 2-3 cm bredare än din vanliga cd, förstärkare (har inte måttband just nu så kan inte mäta). Vad kan tänkas vara ett lämpligt avstånd mellan dioderna? 3-5 cm kanske? Ca 7st dioder på samma skiva då.
Hur kopplar jag dom lämpligast samman? och vidare hur får jag det till å funka med vanlig 220 ur kontakten?
Angående monteringen så antar jag att det bara är att smältlimma fast dom i hålen.
/Amund
/Daniel
Posted - 2003/11/12 :  21:52:00  Show Profile Send f95toli a Private Message
Som jag skrev så använder du lämpligen en batterieleminator som ger ex. 5V ut (spelar inte så stor roll). Sedan bör du ha ett motstånd i serie för att begränsa strömmen. Anta att du använder en diod som ska ha strömmen 25 mA, då väljer du ett motstånd på 5/0.025=200 ohm.
Sedan parallellkopplar du alla dioder, dvs till varje diod går ett par kablar. Se bara till att vända dioden rätt, det långe benet ska kopplas till +.
Det ska se ut så här
Batterieliminator "+" -- Motstånd -- "+"diod --- Batterieliminator "-"
Fostex
Posted - 2003/11/12 :  22:26:49  Show Profile Send Fostex a Private Message
Elfa har ju annars katodlysrör som drivs med 12 volt för en 100'ing, supersnygga.. hade ett grönt i datorn förut.. men jag plockade ur det för det hoppade över spänning ut till chassit, så man fick lite ont ibland (800v.. typ 0mA :P).
Finns i massa olika färger..
// David
Lovan
Posted - 2003/11/12 :  22:42:35  Show Profile Send Lovan a Private Message
Jag skulle rekommendera att du kollar in vilken/vilka dioder du vill ha så ger du oss numret på dom så hjälper vi till att räkna ut motståndet. En vanlig batterieliminator torde funka rätt bra i det här sammanhanget.
Posted - 2003/11/12 :  22:43:38  Show Profile Send f95toli a Private Message
Jo, 25 mA är rätt mycket men det var mest ett räkneexempel. Det beror ju på vilken sorts diod man använder. Max ström på de mer ljusstarka typerna (som jag antar att vi pratar om) varierar väl mellan 30-40 mA så 15 mA kanske är mer lagom (300-400 ohms motstånd borde vara lagonm). Enklast är att prova, så länge som man håller sig under maxströmmen kan man inte förstöra något.
Och jag antog att alla dioder skulle vara av samma typ, om olika typer används måste man som Nagref påpekar ha ett motstånd per diod.
Amund
Fisherman
Posted - 2003/11/12 :  23:15:38  Show Profile Send Amund a Private Message
Tack för alla snabba svar!
Det är tänkt att alla dioder ska vara av samma typ och färg.
Jag hittade dom här: http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2021807.htm
Kan det vara nåt?
Vilken typ av batterielimenator är det jag ska ha?
Kan ni säga vad jag ska be om på Elfa? Går det?
/Amund
/Daniel
Edited by - Amund on 2003/11/12 23:45:31
Lovan
Posted - 2003/11/13 :  01:25:30  Show Profile Send Lovan a Private Message
Om vi nu kollar på dom gröna så får vi med 5V spänning ett motstånd på ca 290:
(5-Vf)/If=R där R är resistorn
(5-2.1)/0.01=290
Med 9V ca 690 ohm.
Resistorn kan du ta en vanlig metallfilm. Effekten som resistorn ska tåla är ca 0.11w med 9V spänning.
Tar du ett högre värde på resistorn så får du mindre ström som går igenom dioden. Kan vara bra att ha i bakhuvudet.
Batterieliminatorn går att köpa överallt. Biltema, Clas ohlsons, Elfa. Elfa är nog antagligen dyrast av dom. Det behöver inte vara nån exotisk utan ta det billigaste du hittar typ.
Hur många kommer du använda?
Lovan
Posted - 2003/11/13 :  01:29:00  Show Profile Send Lovan a Private Message
"Tar du ett högre värde på resistorn så får du mindre ström som går igenom dioden. Kan vara bra att ha i bakhuvudet. "
Med det menade jag ett högre värde på Resistansen.
Resistorns värde du(ja du) räknade ut delar du på antalet dioder du ska använda.
Amund
Fisherman
Posted - 2003/11/13 :  01:53:34  Show Profile Send Amund a Private Message
Nu vet jag varför jag inte håller på med sånt här. Så enormt invecklat!
Men nu har jag gett mig f-n på å fixa det här!
Jag återkommer imorgon med alla värden på det jag köpt så får ni hjälpa mig å räkna då..
Tror jag väljer några två färgade, kan vara kul å skifta färg efter humör.
Annars, vad tror ni? Kan det bli snyggt, eller porr varning?
/Amund
/Daniel
swede
Posted - 2003/11/13 :  01:59:25  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Du kan dessutom skaffa en potentiometer (vridmotstånd) som du sätter in, så kan du ställa in ljusintensiteten.
Jag har funderat på en liknande konstruktion, men det var för ett skjort-rack a la riktigt-jäkla-över-kitschigt. Kommer nog aldrig att realiseras... ;=)
//magnus
RM
Amund
Fisherman
Posted - 2003/11/26 :  07:11:03  Show Profile Send Amund a Private Message
Det blev monoblocks hyllor alà SS.
Så här blev det i mörker
Och i ljus...
Tack för hjälpen!
/Amund
/Daniel
Fostex
Posted - 2003/11/26 :  07:45:12  Show Profile Send Fostex a Private Message
Det där blev ju supersnyggt!!
// David
Amund
Fisherman
Posted - 2003/11/26 :  16:27:13  Show Profile Send Amund a Private Message
Man tackar!
Gick tack vara hjälpen härifrån!!
/Amund
/Daniel
Posted - 2003/11/26 :  16:30:51  Show Profile Send f95toli a Private Message
Det blev ju väldigt lyckat
Hur fäste du lysdioderna?
Amund
Fisherman
Posted - 2003/11/27 :  06:57:54  Show Profile Send Amund a Private Message
Eftersom det blev vanligt glas istället för plexi så kunde jag inte borra.
Fick tag på en plastskena som jag borrade hål i och fäste diodrarna med smältlim på baksidan.
Det var ju kul med lite DIY.
/Amund
/Daniel
Posted - 2003/11/27 :  07:38:53  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det väckte ju lite idéer!
