Author |
Topic  |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/02/17 : 21:33:41
Jag har testat med att ladda upp alla kondensatorer till 35V och ingen av dom hade något skumt beteende utan laddade upp sig så snällt. För att vara på den säkra sidan ska jag ta och göra lite mer tester och se hur dom beter sig. Toleranserna är rätt roliga, -10% +75%!
Zei
826 Posts |
Posted - 2007/02/18 : 08:02:04
Yeeez..
De där kondingarna skojar man inte bort i första taget.. Vill du bli av med 2 st så PM,a mig
 /Z |
Signatur.. |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/02/18 : 13:42:25
Hittar jag två som inte mäter bra så kanske
Jag löste just ut en 10A automatsäkring med en 80VA trafo. Det kan bli intressant sen  |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/02/18 : 13:53:32
Testar läckström nu. Förhoppningsvis iaf  |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/02/24 : 11:54:46
En liten update för att visa att jag inte glömt bort allting
Jag har mätt läckströmmarna på alla åtta kondensatorerna och dom hamnar runt 0.3mA var vid 54-55V så dom verkar i bra skick  Blir nog lagom med 220mF i CRC till varje stereopar av Aleph
Dock så skrotade jag rätt snabbt iden med Amp9 till basen. Så nu letar jag efter nåt att driva basarna med igen. Helst något som kan drivas av +/-70V då jag har ett par stora trafos med den spänningen. Amp2 är precis på gränsen. Jan rekommenderar inte att man överstiger 63V och jag kommer hamna runt 65-66V. Kanske ett par SKA300 då dom klarar spänningen. Dom är dock lite dyra(120 USD/kanal) så jag föredrar att nog inte köpa fyra stycken moduler. Då ska dom istället klara 2ohm  Förslag?
Dock kan ju nämnas att jag har lite fler kondensatorer på gång. PEH169 33mF/70V  |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/04/02 : 17:18:59
En liten update. Har fått in två stycken 1000VA trafos(Tack Cittromannen ) samt två stycken 500VA. Till det har det trillat in en till liten kylfläns, 4st PEH169 33 mF/70V, 2st Sprague 60 mf/60V samt 2st Philips 22mF/70V(kommer inte ihåg exakt, men tack återigen Cittromannen )
Det är egentligen bara en massa arbete som återstår innan dom är färdiga nu. Men iomed att jag blivit erbjuden ett jobb i Göteborg över sommaren så kommer jag inte få något gjort på nästan ett halvår. Vilket är lite trist men så är det  |
trango
360 Posts |
Posted - 2007/04/02 : 20:03:33
Oj, oj, oj, det här bygget kommer inte att gå av för hackor...
Nästa projekt, PASS F4 |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/04/02 : 20:04:58
Förhoppningsvis inte år 2012 eller när det nu blir färdigt  |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/05/09 : 01:12:35
Jag tänkte göra en liten bump. Planer ändras o.s.v. så jag har lite tid över att bygga lite på mina prylar. Tänkte börja med en bild på det jag har köpt på mig under det senaste halvåret som förhoppningsvis ska få konerna att flytta på sig lite
Kan även visa att det har kommit såhär långt med träjobbet:
Träbitar kvar att limmas
Det tar sig  |
U1
3319 Posts |
Posted - 2007/05/09 : 08:22:10
Kul att du bygger Orion, du lær inte bli missnøjd Blir det ++ eller standard? |
Zei
826 Posts |
Posted - 2007/05/09 : 08:28:45
Det här kommer bli fett,
/Z |
Signatur.. |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/05/09 : 14:58:53
U1: Till att börja med kommer jag bara bygga standard. Sen blir det rev 0.1 och sen kanske +. Jag tror inte jag kommer behöva ++.
Zei: Jag får låta dig bygga ett par riktiga "lådor" åt mig sen  |
vemsom
6618 Posts |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/05/09 : 15:16:09
Vemsom: Har man för mycket fritid så har man  |
vemsom
6618 Posts |
Posted - 2007/05/09 : 15:51:43
Jooo jaja :) men seriösa komponenter också. Skoj att se. Vad tror du förstärkaren kommer väga när den är klar?  Schabbla inte bort det här nu och bygg en låda som inte ser ut som ett kassaskåp :) |
// fd. Klubbmästare och grundare av eoJeud // fredrik@vemsom.se / www.vemsom.se - - - DIY or DIE! - - - // Min "läggning" |
Zei
826 Posts |
Posted - 2007/05/09 : 15:56:59
quote: Zei: Jag får låta dig bygga ett par riktiga "lådor" åt mig sen
Jag tycker det ser ut som du klarar di utmärkt på egen hand
Ser fram emot att följa den här tråden
/Z |
Signatur.. |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/05/09 : 16:01:14
Räknar man in vad kylflänsarna väger så är det inte så lätt att flytta på det  Jag har fortfarande inte bestämt mig för drivningen till xls. Till dom så behöver jag några "billiga"(las: rimligt prissatta för fyra kanaler) förstärkare som klarar +/- 70V. Har inte hittat någon som passar bra in änsålänge även om det finns ett par alternativ som jag sneglat på. Jag har dock ett falla-tillbaka-på-slutsteg som ska klara 2ohm last så jag ska försöka lägga ner mest möda i toppstegen.
Zei: Det är faktiskt ett riktigt fuskbygge. Jag har använt sticksågen till hålen för elementen och sen islagsmuttrar på baksidan. Allting inkl sidorna kommer bli MDF etc. Jag tänkte att det får bli mina experimentlådor till att börja med. Vet ju dock hur det brukar bli med provisoriska lådor... |
Edited by - Lovan on 2007/05/09 16:07:16 |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/05/12 : 08:04:59
Har jag byggt fel(islagsmuttern som hamnar på skivan)? Går hålen precis in eller borde jag ha vridit på elementet? |
Nicke
379 Posts |
Posted - 2007/05/12 : 10:00:50
Det hade nog varit bättre att vrida lite på elementet, men det kanske går att ta upp lite så en bult kan sticka ut lite? Sidopanelerna kommer väl att täcka där... Om man tittar på en bild på mina Orion syns det hur trångt det är.
22006 Posts |
Posted - 2007/05/12 : 11:33:39
Nu går det framåt med stormsteg!
// Per Adelsson, pac(a)hififorum.nu, Admin och ägare HiFiForum.nu // HiFiForum.nu's regler, Artikelregister
icewall
242 Posts |
Posted - 2007/05/12 : 11:57:12
Det skall vara trångt där, jag vill minnas att jag fick ta bort en liten bit av muttern efter att jag vridit på dem lite.
Ser ut så här hos mig...
- never stop exploring - |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2007/05/12 : 12:36:54
Spännande bygge! Och imponerande att tagit ut hålen m sticksåg. |
DIY:are som håller på att dras ned i rör-träsket  Mayday DIY Blogg http://maydaydiy.wordpress.com/
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/05/12 : 14:02:50
Dåså, då var det inte så att jag hade fel mått eller nåt. Jag blev bara så förvånad när det inte nämndes i beskrivningen nånting. Jag gör nog så att jag tar loss muttern och bara använder dom andra hålen.
Mayday: När man väl lärt sig åt vilket håll man skulle vrida sticksågen så var det inte så svårt
Pac: Stormsteg vill jag väl inte säga. Jag har inte lyckats fräsa till sidorna än  |
Edited by - Lovan on 2007/05/12 14:03:21 |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2007/05/14 : 11:18:56
Tur att man samlat på sig en hög böcker på sistone
cittroman
2471 Posts |
Posted - 2007/05/14 : 11:28:50
Ser bra ut!
Klart snart?  |
PS.Horn hör hemma på Älgar och glas är gjort av grus DS ;-)
Topic  |
