 Allemans-OB:n den enda högtalare man behöver ?
Page: of 3
PetterPersson
Posted - 2009/03/05 :  10:15:33  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
När jag limmade (visserligen med polyuretanlim) mina öppna bafflar
(2*22 mm) med ca 2 mm lim mellan, PU-limmet skummar ju..., så blev
de väldigt resonansdöda. De vibrerade fortfarande lite, men
avklingeningen var betydligt snabbare. Antar att ett riktigt dämplim
http://www.swedac-acoustic.se/sidor/stomljuddamp.htm
fungerar ännu bättre. Kan vara värt att prova! Materialen på båda
sidorna om limfogen bör vara identiska och av samma tjocklek för
att maximal skjuvning av fogen och därmed maximal energiabsorbering
ska erhållas.
Per F
Posted - 2009/03/05 :  21:55:50  Show Profile Send Per F a Private Message  Reply
Jag kan rekomendera dessa skivor och limma med PU lim
http://www.karnag.se/index.asp?contentpage=products&kategoriid=10
http://www.karnag.se/showdoc.asp?id=101
Dyrt men det fungerar
Bara jag
Carl-M
Posted - 2014/08/21 :  18:50:50  Show Profile Send Carl-M a Private Message  Reply
Äldre tråd men hoppas på svar. A&d r1524 vs alpha 15......vilken är bäst? Eller har det dykt upp några andra bra för rimliga pengar?
edelbrink
Posted - 2014/08/22 :  07:11:37  Show Profile Send edelbrink a Private Message  Reply
Mitt förslag är en oväntad högtalare som fungerar bra i OB, Billebro's Alpha-15, finns både som 4 och 8 ohm.
http://www.billebro.se/myshop_start.php?PRID=4773
Thiele/Small parametrarna på sidan för elementet är riktigt off, någonstans har jag både parametrar och frd/zma filer till Alpha-15 8 ohms.
\M
I Dyersberg, Tenesse är det förbjudet att fånga fisk med lasso.
Carl-M
Posted - 2014/08/22 :  17:00:21  Show Profile Send Carl-M a Private Message  Reply
Var inget vidare Qts enligt dom. Och bara Xmax på 3mm. Hade du andra siffror?
Posted - 2014/08/22 :  17:42:19  Show Profile Send jonasz a Private Message  Reply
Acoustic Elegance IB15
http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=71
Carl-M
Posted - 2014/08/22 :  18:09:33  Show Profile Send Carl-M a Private Message  Reply
Den är bra men lite för dyr. Samt att scorpion tycker den är likvärdig med a d r1524 för typ 1500kr paret inkl frakt från Tyskland.
Posted - 2014/08/22 :  18:29:52  Show Profile Send jonasz a Private Message  Reply
Om den är likvärdig med IB15 (förutom lite klen xmax 6mm då) så kör på den!
Carl-M
Posted - 2014/08/22 :  22:28:58  Show Profile Send Carl-M a Private Message  Reply
Det lutar åt den. Finns i lager från oktober. Någon annan som vet andra element?
edelbrink
Posted - 2014/08/28 :  11:07:16  Show Profile Send edelbrink a Private Message  Reply
Här är en mätning på Billebro elementet som jag använder, mätt på baffeln men utan filter, OB byggd efter Manzanita Ultra tråden på http://www.audiocircle.com/index.php?topic=99369.0
Thieel-Small för några 15"
Ska se om jag hinner mäta lite i helgen.
\M
Knoppen
Posted - 2014/09/01 :  16:49:49  Show Profile Send Knoppen a Private Message  Reply
Oj, det var berg- och dalbana.
Posted - 2014/09/02 :  08:34:57  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Hur högt i frekvens låter du den spela?
skäggåke
Posted - 2014/09/04 :  18:25:37  Show Profile Send skäggåke a Private Message  Reply
Dina värde på basen har du mätt upp dem?
edelbrink
Posted - 2014/09/05 :  23:17:37  Show Profile Send edelbrink a Private Message  Reply
Just nu sitter det en 20mH spole i serie och en 150uF konding parallelt, vad det blir, hmmm, bra fråga, skolboks uträkning på 8ohm ger 100Hz med 18mH/150uF, men så här ser det ut i Xsim.
Ger dom här kurvorna
\M
edelbrink
Posted - 2014/09/05 :  23:29:36  Show Profile Send edelbrink a Private Message  Reply
Med Dayton WT3 och Umik + REW dock närfält inne men sedan så är baffel kurvan från Edge adderad, om jag gjorde rätt? Nja det vete tusan, är bara en enkel amatör.
Glömde att skriva att alla värden i tabellen utom Billebro elementet är "katalog värden".
\M
Edited by - edelbrink on 2014/09/05 23:50:29
edelbrink
Posted - 2014/09/05 :  23:46:55  Show Profile Send edelbrink a Private Message  Reply
Så här simulerar det med Allemans-OB:ns delningsfilter från http://www.audiocircle.com/index.php?topic=46951.msg421488#msg421488 (fast på min baffel som är lite annorlunda)
\M
skäggåke
Posted - 2014/09/14 :  12:14:47  Show Profile Send skäggåke a Private Message  Reply
Har du även MMS och Bl värden?
edelbrink
Posted - 2014/09/14 :  14:06:54  Show Profile Send edelbrink a Private Message  Reply
För Billebro basen, har jag det.
* This data was exported from DATS the Dayton Audio Test System
* Manufacturer: Billebro
* Model: Alpha 15-8
* Piston Diameter = 320.0 mm
* f(s)= 34.32 Hz
* R(e)= 6.26 Ohms
* Z(max)= 22.89 Ohms
* Q(ms)= 4.383
* Q(es)= 1.651
* Q(ts)= 1.199
* V(as)= 345.700 liters (12.210 cubic feet)
* L(e)= 0.93 mH
* n(0)= 0.81 %
* SPL= 91.17 1W/1m
* M(ms)= 56.50 grams
* C(ms)= 0.38 mm/N
* BL= 6.80
\M
Edited by - edelbrink on 2014/09/14 14:08:59
edelbrink
Posted - 2014/09/14 :  14:20:23  Show Profile Send edelbrink a Private Message  Reply
Här är zma och frd filerna från mina mätningar på Billebro basen, utomhus på 1 meters avstånd, taget level 90db då vi hade inflygande plan till Arlanda att fajtas med, frd är medel av fem mätningar. Borde ha mätt 3-4 meter bort men blev inte så.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5903997/Billebro%20Alpha%2015-8.zma
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5903997/Billebro%20Alpha%2015-8%20outdoor%201m.frd
\M
Edited by - edelbrink on 2014/09/14 14:21:33
Carl-M
Posted - 2014/09/27 :  10:47:31  Show Profile Send Carl-M a Private Message  Reply
http://www.minhembio.com/Carl68/
Carl-M
Posted - 2014/09/27 :  11:05:24  Show Profile Send Carl-M a Private Message  Reply
Länken är till min sida på minhembio. Försökte få in bilder här men misslyckades. Kör digitalt slutsteg till basar och rör till bredbandselement. Delning 80hz 48db till bredbandare och 110hz 48db med 12db eq vid 30hz. Delningsfilter minidsp. Spelar helt neutralt nu men ska fixa dämpning av rummet utan att damen blir allt för s_r ;).
