Author |
Topic  |
solhaga
2675 Posts |
solhaga
2675 Posts |
Posted - 2018/03/19 : 07:54:54
Diskantmembranhållare:
Framsida:
Baksida:
Eftersom den skulle göras i ett mjukare material kallat TPU eller FLEX med en shore på 95A, så klarade inte frammatningen av filamentet av det. Så en ombyggnad av printern behövde göras. Tur att det finns forum för detta också.
Nåväl, en dryg vecka senare kunde jag få fram en duglig membranhållare:
Så äntligen i med membranet och förbered för limning:
Ett diskantelement monterat i SLAM!
Bakifrån:
Framifrån:
Med 1 watt in och ett svep från 1000 Hz till 20 kHz fick jag:
Vid 25 cm:
Vid 50 cm:
Vid 100 cm (här kommer rummet tydligt in):
Alla tre:
Ser bra ut tycker jag. I varje fall inget som föranleder någon omkonstruktion av elementet.
Nästa steg är att få till kontakteringen lite bättre. |
Medlemspresentation. Senast lyssnat. Instagram. |
4819 Posts |
Posted - 2018/03/19 : 09:29:46
*tumme upp!* Otroligt roligt att följa dina projekt, helt makalöst vad man kan åstadkomma med en stor portion uppfinningsrikedom och ett mått utrustning!  |
Junepes uttryck "mindlessness" beskriver ett underskattat tillstånd |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2018/03/20 : 14:09:08
Är det alu-folie på mylar? Funderat på någon form av "coating" variant istället?
Mäter riktigt bra! |
solhaga
2675 Posts |
Posted - 2018/03/20 : 18:03:30
@AlfaGTV: Tack, javisst är det makalöst. Jag blir lika förvånad varje gång jag gör ett membran och det bara funkar.
@Lovan: Ja, det är 10 um aluminiumfolie på mylar. Mylaren är en polyesterfilm från 3M som heter Tape 74.
Jag tror att det kan vara svårt att få på såpass tjock och också jämn coating som krävs.
Jag har provat att etsa fram mönstret på färdig aluminiumfole på mylar men misslyckats. Även där är det svårt att få ett jämnt lager.
Javisst mäter de bra! Av någon anledning så var tredjetonsdistorsionen bortkryssad. Men den ligger ju nästan i bruset ändå.
Jag har nu uppdaterat mätningarna ovan. Men cachning förhindrar kanske er från se dem, så här är de igen:
Vid 25 cm:
Vid 50 cm:
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2018/03/26 : 17:34:00
10µm låter ganska tjockt men det kanske inte är det? |
solhaga
2675 Posts |
Posted - 2018/03/26 : 19:26:08
Jag har 6 µm aluminiumfolie och det är helt omöjligt att hantera. Sedan så skall aluminiumfolie vara tillräckligt styv för att kunna svänga utan uppbrytningar. Böjarna i fickorna är elementets upphängning. |
adhoc
362 Posts |
Posted - 2018/03/26 : 21:03:09
Jag har inte en susning om vad som är bra tjocklek men hör av dig om aluminiumfolie 30 my tjock kan vara av intresse. Har en rulle om ca 5 a' 6 kg med bredd 600 mm (helt ren alu och 100% slät) |
solhaga
2675 Posts |
Posted - 2018/03/26 : 21:32:07
Tack Adhoc. Jag har också provat tjockare, kanske det var 30 µm. (Aluminiumfolie från den rullen sitter nu på utsidan av poolen.)
Helt omöjligt att skära i och ger alldeles för låg resistans. |
4202 Posts |
Posted - 2018/03/27 : 07:56:12
Jag letade aluminiumfolie till ett par DECCA banddiskanter. läste någonstans om att man kunde etsa ner aluminiumfolie till önskad tjocklek. Osäker om hur jämt detta blir dock.. |
solhaga
2675 Posts |
Posted - 2018/03/27 : 08:05:11
Jag tror att det kan vara svårt att få på såpass tjockt och också jämn coating som krävs.
För en del banddiskanter kanske det inte krävs så tjocka lager, men för den typ av AMT:er som jag tillverkar är 10 µm perfekt.
solhaga
2675 Posts |
Posted - 2018/03/27 : 17:02:00
Lite skillnad i storlek på membran, här är vikjiggen för mellanregistret:
Efter bakning:
3d-utskrivna ändar gör att jag inte behöver kladda med silikon eller liknande.
En klenare variant av ändarna skall stödja membranet på två ställen i mitten, elementet blir alltså delat i tre. Distorsionen blir då avsevärt lägre för låga frekvenser har jag märkt på de tidigare membranet jag har gjort. Samtidigt ser de till att fickorna håller jämnare avstånd.
Jag har inte bestämt mig för hur jag skall fästa membranets sidor. Antagligen med en silikonsträng.
Får se hur det mäter först... |
solhaga
2675 Posts |
Posted - 2018/03/31 : 14:03:42
Dags för mätning:
Med ännu inte helt optimerade bakre polstycken och en inte helt perfekt upphängning mäter det:
SPL 99 dB vid 1 Watt in, andratonsdistorsion -45 dB (~0,5 %) samt tredjetonsdistorsion -59 dB (~0,1 %). |
4202 Posts |
Posted - 2018/03/31 : 21:33:32
Ett ord.. Imponerande  |
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
795 Posts |
Posted - 2018/04/03 : 01:33:08
HEJA! |
Varje timmas spekulerande över sådant man inte kommer att märka nån skillnad av är en timma förlorad lyssningstid. |
highfive
656 Posts |
Posted - 2018/04/03 : 02:31:56
Det här är kompromisslös DIY, på en professionell nivå. Kan man beställa två?
Hoppas på att kunna höra dem! -Jag minns när du spelade på de små AMT-erna i Vänersborg på DIY-träffen där.
Med vänlig hälsning, highfive |
solhaga
2675 Posts |
Posted - 2018/04/12 : 19:39:29
Slutmontering av diskantelement med bakre polstycken bockade för att hamna nära membranet:
Dags för första provlyssning! Men först lite basal DSP:
Jag skall lyssna på detta några dagar innan jag mäter upp för eventuell nivåjustering elementen i mellan. Diskanten har nu god spridning och musiken fyller hela rummet.
Så här ser SLAM! ut på sina rätta platser i lyssningsrummet. Vänster:
 Höger:
 Närbild vänster:
Lite kosmetika får nog tillverkas; inte så roligt med den grå vävtejpen. |
solhaga
2675 Posts |
Posted - 2018/04/13 : 07:36:38
Kosmetika eller inte, tänkte fira SLAM! med ett öppet hus lördagen den femte maj 2018. Platsen är Hyssna , fyra mil sydost om Göteborg.
PM:a vid intresse. |
4202 Posts |
Posted - 2018/04/13 : 07:53:11
Det är tyvärr lite för långt för mig att åka, men jag skulle verkligen vilja höra dessa. Jag hoppas det blir någon tillfälle längre fram
solhaga
2675 Posts |
Schack
269 Posts |
Posted - 2018/04/13 : 09:47:21
Det du gör är ju helt otroligt. Hoppas man får chans att lyssna på dem också någon gång. MVH Per |
Varför köpa något.när man kan bygga det själv. |
solhaga
2675 Posts |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2018/04/15 : 13:25:10
Riktigt kul att se resultatet av allt jobb  Nu väntar vi bara på basversionen  |
solhaga
2675 Posts |
Posted - 2018/04/15 : 14:03:27
Tack Lovan.
Tyvärr låter sig inte ett baselement göras. Det skulle behövas alltför stora membranrörelser med uppbrytningar som följd. Motorn skulle också bli alldeles för svag i förhållande till det membranvikt som skulle behövas för att få det styvt. Sedan kommer det ju problemet med upphängning mm.
Vad jag lärde mig av mitt plana baselementförsök är också att Q-värdet sticker iväg.
Sammantaget så kan en bas-AMT nog producera musik med knappast reproducera.
Fast, det är ju klart - ripolidén kan ju vara något att spinna vidare på:
Med 3D-utskrivna membran, så skulle man kanske... |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2018/04/27 : 13:58:26
Ja det är onekligen en intressant tanke  |
Topic  |
