| Author |
Topic  |
4261 Posts |
Posted - 2026/06/09 : 13:01:59
I väntan på lite delar så tänkte jag att det var dags att ta tag i träjobbet. Förstärkardelen blir ju enbart en signal-del som skall kunna paras ihop med den tidigare Tott. Tott har ju alm i ramen, och jag lyckades hitta en fin bit Alm som matchar denna.
Grovsågar först biten
Det bästa är att löpande planhyvla alla kapade sidor, snarare än än att kapa färdigt alla bitar som sedan hyvlas. En större bit är enklare att hantera i hyveln, och då får man alltid en plan referenssida att hyvla mot.
Yttermåtten klara. Jag sparar några tiondels millimetrat för den sista finputsningen med sandpapper.
Fräser ut den invändiga hyllan som plåten skall fästas mot med en hålkälsfräs. För att få hyllan i ändträt snygg så används en 90 graders offerbit som stöd.
Invändigt hörn rensas lite med stämjärn för att radien på plåten skall gå fri.
Slipar sedan in- och utsida med en bandputs. Jag undviker att putsa de övriga sidorna eftersom bandputsen ej sällan skapar en böjd kant, då den avverkar mer i början och slutet på arbetsstycket.
Kanterna slipar jag i stället så här. Med en träklots som stöd så blir alla vinklar raka och fina.
Även änddrät putsas av på samma sätt.
Slutligen skall monteringshålen borras. Jag använder då plåten som styrning. Sätter ett märke med en 3mm borr (samma som hållet i plåten) och borrar sedan med en mindre borr, centrerat av märket.
Insidan på lådan blev luftig och fin. Den lediga ytan i dess framkant kommer att inhysa batterier för kaskod-kopplingen.
Exteriört så saknas ännu fötter, rör, oljevax och den slutliga finishen. Men det ser okej ut än så länge.
Perfector
602 Posts |
Posted - 2026/06/09 : 23:49:16
Återigen blir jag helt förstummad över ditt fina arbete och hur du tänker när du gör arbetet. Då jag ju nu är helt avställd pga min Bukspottscancer har jag en härlig resa i dina eskapader och följer med stort intresse alla detaljer som kommer fram. Det enda som stör mig är att jag aldrig kommer få höra resultatet utan "bara" nöja mig med hur arbetet fortskrider. Jag hoppas du aldrig tröttnar på att leka och ha roligt. Lev länge, var frisk och full med ideer och njut av arbetet när du blir klar. Kort sagt. Play it again Sam :-)
"Clarity by Choise"
Perfector
602 Posts |
Posted - 2026/06/09 : 23:51:29
"Clarity by Choise"
4261 Posts |
Posted - 2026/06/10 : 08:56:33
Tack! Ja, den ser kanske inte så tokig ut. Detta sätt (bockad plåt med två sidor av trä) är bättre lämpat för ett chassi, än de tidigare, med tre träsidor. Hur noggrann man än är, så rör sig trä med tiden, vilket får en låda med tre träsidor att vidga- eller smalna av. När plåten är monterad så håller den träet i schack. Men när plåten behöver frigöras är det krångligt att montera tillbaka den. Så även om denna tingest (har inget arbetsnamn ännu) och Tott (nätdelen), skiljer sig en aning, så hoppas jag att släktskapet i formspråk ändå finns där.
Perfector. När jag läser ditt inlägg så kan jag inte annat än att läsa den djupare innebörden. Att leva (mao hitta en mening med livet) och att inte tappa nyfikenheten däri. Min hifi, och det sätt jag utövar den på, skiljer sig mot många andras. Ordet nyfikenhet är -och har alltid varit centralt. Men nyfikenhet kommer inte alltid av sig själv. Man måste ibland sättas den i rullning. Handlade allt bara om ljud (musik) så hade jag för länge sedan mättnat. Det hade funnits en gräns när jag inte längre haft öron att höra skillnad, vilket satt punkt. Skapandet som diy erbjuder, blir dock aldrig färdigt, då det ständigt finns nya vägar att ta. Alla misstag (och de är många kan jag lova) jag gjort, men lärt mig något av, öppnar upp för mer nyfikenhet och nya vägar. Ibland kommer nyfikenhet av sig själv, ibland så måste man locka den på traven. Jag har förstått att din hälsa vacklar. Dock får inte heller du ge upp hoppet på ett tillfrisknande, genom att sätta nyfikenheten i rullning.
Mvh Pix
Edited by - pix on 2026/06/10 10:01:41 |
4261 Posts |
Posted - 2026/06/10 : 16:17:41
Då Tott (nätdelen) är tänkt att kunna användas i olika sammanhang, så monterades två olika kontakter. Oktalsockeln används med grammofonsteget Knoll, men för övriga applikationer så finns även en Lemo-kontrakt.
Det elektriska gränssnittet är identiskt för bägge kontakterna. I fallet Tott så finns bara en B+ så är två stift sammankopplade. Men då Knoll är en sk. dual mono, så kan två helt separata B+ anslutas. Så här jag när Knoll tjuvar ström från EL34 slutsteget. Denna har separat strömförsörjning till respektive kanal, så denna separering fortgår då även i Knoll.
Att bryta sigillet efter 60 år känns nästan lite högtidligt
Edited by - pix on 2026/06/10 17:38:00 |
Perfector
602 Posts |
Posted - 2026/06/11 : 00:24:08
Pix. Min cancer har inget botemedel. Bukspottskörteln är den smygande cancern och går inte att få bort. Men jag sitter nu och tar en dag i taget. Tack och lov finns nu smärtlindring att få vilket gör min tid uthärdlig. Jag vill tacka dig för ditt deltagande och även alla andra som alltid varit uppmuntrande. Låt livet vara en resa med många svängar och nyfikna ögonblick. Njut varje dag och lev med öppet hjärta över allt som kan förgylla tillvaron
Livet är en gåva och kroppen är ett lån. En dag så säger livet till när kroppen säger från. Så måste vi nog skiljas, kroppen min och jag. Men tro mig, jag är snart tillbaks igen nå'n gång en vacker dag
"Clarity by Choise"
Edited by - Perfector on 2026/06/11 06:19:36 |
4261 Posts |
Posted - 2026/06/11 : 10:20:55
Perfector, Jag beklagar  Det hade varit trevligt om vi kunnat ses och jag hade fått demonstrera hur sakerna låter. Men som sagt. Vi kanske ses på andra sidan. Då får vi spela.
Denna burk har ännu inte fått något namn, och det är på tiden att den döps. Iom. samhörigheten med burkarna Knoll och Tott, så är släktskapet ofrånkommligt. Efter lite efterforskning (Wikipedia) så hade Knoll och Tott en bror. Nämligen Kurt.
quote: I originalepisoden av den tecknade serien Knoll och Tott (i original The Katzenjammer Kids), som skapades 1897 av Rudolph Dirks, fanns det faktiskt en tredje bror vid namn Kurt. Han hade stora, utstående öron och var en del av trion i den absolut första publicerade
Nu återstår bara lite regn, så jag får en anledning att fara in till stan och köpa batterier till kaskod-kopplingen. Ja, och så transkonduktanskopplingen i cd-spelaren förstås..
Tillverkade en 1m lång kabel för att användas mellan Tott och Kurt.
Perfector
602 Posts |
Posted - 2026/06/12 : 19:21:47
Pix. Jag ser fram emot att träffa dig i ljuset och lyssna på dina fantastiska byggen och kanske få bjuda på ljud ur högtalarna jag byggt genom åren. Men är är jag inte salig så tills dess så sitter jag och njuter vare ögonblick jag inte har ont i kroppen. Tjingeling |
"Clarity by Choise"
Topic  |
