 Solhagas extremt enkla anläggning
Page: of 8
solhaga
Posted - 2024/01/20 :  18:34:07  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Börja med en EQ -6dB vid 100 Hz kanske?
Jag gör den EQ:n när jag får MiniDSP:n på måndag.
Jag har nu lyssnat på lite musik med betoning (sorry) på bas och det var väl värt mödan med flytten:
De stycken som inte har någon DR är spelade från Qobuz.
En bieffekt av den raka (nåja) basgången är att rummet inte verkar att exiteras; när jag abrupt pausar ett stycke så dör ljudet omedelbart ut.
I och med att jag har vänt på rummet med så lyckat resultat, så avslutar jag andra experiment då de inte passar in längre.
Perfector
Posted - 2024/01/20 :  20:21:40  Show Profile Send Perfector a Private Message  Reply
Vill du ha bas, då ska du absolut lyssna på HiFi institutets testskiva, ljud och hur det ska låta
Sista spåret B-sidan Elbasbakgrund
Klarar du den så har du verkligen en bra anläggning.
Kan du inte hitta den kan du få en kopia på just den låten av mig via sprend
Då vill jag har e-post i pm
"Clarity by Choise"
Posted - 2024/01/21 :  00:16:15  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
https://www.youtube.com/watch?v=1TyZ76Uqk8w
Den här plattan e musikalisk rätt usel men de e mycket bas här.
När vi körde den på Andreas 2212 m dubbla SB Acoustics 8"
så skakade skyltfönster å inredning duktigt inne på Hifikit.
solhaga
Posted - 2024/01/21 :  00:40:44  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Jodå, det blev riktiga brösttoner.
solhaga
Posted - 2024/01/21 :  00:50:36  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Jag hittade den på Qobuz, avnjuter den i morgon:
solhaga
Posted - 2024/01/21 :  16:39:32  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Åttonde spåret Let's make some noise med Bass Bombers, fick hela huset att vibrera.
Bra tryck i lyssningsrummet (bra laxermedel) och inget där skångrade.
När jag pausar så tystnar musiken omedelbart.
Perfector
Posted - 2024/01/21 :  17:10:21  Show Profile Send Perfector a Private Message  Reply
Telarc's inspelning av Tjaikovskis 1812 inspelad med digitalt upptagna skeppskanoner Bör då provas.
MEN, ta det lugnt med volymen då du lätt kan blåsa ur elementen med den.
Spela med stigande volym tills du når den uteffekt som systemet klarar.
Annat att lyssna på är ljudupptagning av NASA's shuttle när den drar iväg.
"Clarity by Choise"
solhaga
Posted - 2024/01/22 :  11:04:06  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Att lyssna på kanonkulor är inget för mig; jag vet ju inte hur de skall låta.
Edited by - solhaga on 2024/01/23 19:00:46
solhaga
Posted - 2024/01/23 :  18:59:34  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Nu har jag lekt lite med MiniDSP 4x2HD.
Jag låter de två kanalerna för subbasarna från DAC:en, de är delade vid 500 Hz i Roons DSP, gå in till MiniDSP 4x2HD och routar dom där till främre respektive bakre subbasar.
Jag har på så sätt fått stereo subbasar.
I MiniDSP:n sätter jag lågpassfiltreringen till 120 Hz med LR 48 dB/oktav. I nuläget sätter jag också samma PEQ för alla utkanaler: -3dB vid 100Hz.
Så var det här med vilka fördröjningar MiniDSP:n har.
För att mäta detta så har jag kopplat min gamla EMU0204 så att kanal 1 är vänster utgång på DAC:en och kanal 2 är främre höger subbasutgång på MiniDSP:n.
Jag har i REW generator spelat in en sekunder lång "burst" av 100Hz sinus, som jag sedans spelar upp i via Roon.
Denna burst kan jag fånga med REWs oscillioskop vid den längsta tiden; jag har 20 sekunder på mig att då fånga den:
Jag minskar sedan tidskonstanten för att kunna se och mäta fördröjningen och mäter tiden mellan de första respektive nollgenomgångar.
Här är fördröjningen med enbart routingen:
3,24 ms skulle då motsvara den uppgift om fördröjningen som finns på MiniDSPs forum, 3 ms.
Så då vet jag att jag mäter rätt.
Routing och lågpassfiltrering:
10.9 ms.
Routing, lågpassfiltrering och PEQ:
11,0 ms, det vill säga samma fördröjning som ovan.
Routing och FIR:
FIR-filen är genererad med rePhase och innehåller både lågpassfiltrering och PEQ.
Tidsfördröjningen för FIR, 8,39 ms, är allså något kortare.
Men med bara 1024 tappar vet jag inte om FIR är lämpligt (det finns bara 4096 tappar tillgängligt i MiniDSP:en).
Det går uppenbart inte att använda samma FIR-fil för flera kanaler.
Så här ser det ut i rePhase med 1024 tappar:
Men ringningarna över 200 Hz kanske inte är något att bry sig om; de ligger 60 dB ner.
Så nu vet jag hur lång fördröjningskompensation jag skall sätta i Roons DSP för att få alla högtalare samtidica.
Sedan sätter jag ytterligare åtta ms fördröjning för de bara subbasarna i MiniDSP:n enligt tidigare mätningar.
Givetvis så kontrollerar jag slutresultatet; det kanske behövs någon mer iteration.
solhaga
Posted - 2024/01/24 :  00:33:18  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Den röda tipstexten i rePhase-bilden visade på lösningen:
solhaga
Posted - 2025/04/23 :  17:17:15  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Nu är mina sista alster SMAPPP - en planmagnetisk linjespelare färdiga, i varje fall i högtalarväg:
PM:a om ni är sugna på att komma och provlyssna.
Posted - 2025/04/23 :  17:55:01  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Verkligen imponerande bygge!
Jag skulle verkligen vilja höra dessa.
Lite för långt att åka dock, men hör av mig om jag skall åka åt ditt håll.
solhaga
Posted - 2025/10/28 :  17:33:16  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Efter alla äventyr med olika obskyra magnetkonfigurationer har jag nu landat i ett par enkla OB-toppar.
SMAPPP levererade, men jag fruktade det ögonblicket när något skulle gå fel; kommer jag att kunna göra nya membran om några år?
Sedan är ju det här med låga SPL. Men mest har jag en känsla av att mitt rum är för litet.
Jag finner mig helt enkelt inte till ro i min lyssningsfåtölj.
Så jag har återvänt till SOB - Solhaga's Open Baffles:
SPL är jämnare än för SMAPPP och distorsionsnivåerna är i paritet med SMAPPPs.
Posted - 2025/10/28 :  23:26:59  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
De där ser trevligt ut.
Ere SB cac element?
Jo rummet ser lite litet ut för den basriggen
Själv e ja såld på Purifi å Carlsson.
De e super låg dist i Purifi.
solhaga
Posted - 2025/10/28 :  23:40:57  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Japp, elementen är för mellanregistret SB17CAC35-8 och för diskantregistret SB26CDC-C000-4.
De undre lådorna är subbasar, jag har två likadana lådor bakom lyssningsplatsen också, allt för att kunna kontrollera rummet med EQ och lämplig fördröjning.
Eftersom jag inte vill ha "kräkreflexhögtalare", så blir lådorna stora för att kunna gå ned under 20 Hz.
De två övre är basar med samma element; Acoustic Elegance TD15D.
Posted - 2025/10/29 :  00:12:42  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Mäktig anläggning
Ja kan tänka mej att de låter bra.
