 Signalkablar riaa och skivspelare.
G.M
Posted - 2023/09/26 :  10:33:21  Show Profile Send G.M a Private Message  Reply
Hej.
Jag har 2 par audiouquest sidewinder signalkablar som jag tänkt använda mellan riaa och skivspelare samt riaa och förstärkare. Dessa är "vanliga" signalkablar dvs. dom har ingen jordtråd, men det skall väll inte vara nått problem om jag bara drar en egen jordtråd mellan skivspelare och riaa samt mellan ria och förstärkare?
Vh G.M
Edited by - G.M on 2023/09/26 10:33:49
Perfector
Posted - 2023/09/26 :  12:05:24  Show Profile Send Perfector a Private Message  Reply
Det går nog fortare att prova än att fråga och vänta på svar.
"Clarity by Choise"
Klaga inte på att du inte får det du vill ha
var glad att du inte får vad du förtjänar
Posted - 2023/09/26 :  14:10:44  Show Profile Send ztenlund a Private Message  Reply
Jordtåten sitter ofta inte fast i signalkablarna på spelare som har fast monterade kablar. Huruvida aktuella kablar har lämpliga egenskaper i övrigt (kanske främst kapcitans) kan förstås vara en annan fråga.
Varför ska du ha en jordtråd mellan RIAA och förstärkare? Har du passerat RIAA:at har du förhoppningsvis en vanlig linjesignal precis som från en CD-spelare e dyl.
G.M
Posted - 2023/09/26 :  18:11:54  Show Profile Send G.M a Private Message  Reply
Hej.
1.Hur vet jag vilken kapacitans som är lämplig?
Har du nått tips på lämpliga kablar att ha från förstärkare till riaa och mellan riaa och skivspelare? Min skivspelare är en Thoréns td 403dd som man kan byta kablage på.
2. Behöver man bara jord mellan riaa och skivspelaren?
EDIT: DET FINNS JU BARA JORDSKRUV PÅ FÖRSTÄRKARE MED RIAA. YRSLASE LITE.
Vh G.M
Edited by - G.M on 2023/09/27 06:10:11
Posted - 2023/09/30 :  00:00:54  Show Profile  Visit AlfaGTV's Homepage Send AlfaGTV a Private Message  Reply
Det kommer fungera, men det är inte nödvändigtvis optimalt.
Kapacitansen bör vara så låg det bara går om du har en lågnivå moving coil-pickup, medans du kan vinna på lite högre kapacitans om du har en MM-pickup (moving magnet).
vallbyper
Posted - 2023/10/01 :  22:57:35  Show Profile Send vallbyper a Private Message  Reply
Kapacitansen på kablaget mellan en MC-pickup och ett phonosteg är inte så kritisk. Där är det låg induktans hos pickupen och rätt låga impedanser i bägge ändar av kabeln, så att säga. Är det fråga om en MM-pickup blir det däremot ganska kinkigt. Då är det vettigt att försöka hålla nere kapacitansen på kablaget, enligt min ringa mening.
vallbyper
Posted - 2023/10/02 :  00:41:00  Show Profile Send vallbyper a Private Message  Reply
Håller för övrigt med Perfector. Bara prova.
Det är för många okända kapacitanser. Vad MM-puppan vill se för kapacitans kan en iofs ibland läsa sig till. Från det värdet skall dras kapacitansen mellan puppa och skivspelarens RCA-kontakter samt phonostegets ingångskapacitans, vilka tillsammans faktiskt lätt kan bli ett par hundra pF. Har man otur kan man hamna i en situation där en signalkabel med negativ kapacitans vore att föredra.
Men låter det gott så är det gott, och då kan en lika gärna glömma alltsammans å spisa skivor istället.
vallbyper
Posted - 2023/10/04 :  08:29:03  Show Profile Send vallbyper a Private Message  Reply
