 Krånglande CD-spelare
Lennart
Posted - 2023/08/29 :  19:25:33  Show Profile Send Lennart a Private Message  Reply
Jag har köpt en begagnad Stero One från Audio Pro. CD-spelaren är defekt, den vill inte spela vissa CD-skivor, andra skivor kan den spela efter flera försök (NO DISC), på några skivor hoppar den. Problemet gäller både köpta skivor och brända skivor.
Jag har provat att rengöra skivorna med diskmedel och vatten men det blir inte bättre.
Vågar jag skruva isär apparaten och testa att rengöra laserlinsen? Hur gör jag i så fall det på bästa sätt? Eller ska jag lämna in den och betala en hutlös summa?
Ju mer skrot det finns på ett järnspett...
Posted - 2023/08/29 :  19:39:44  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
E du stadig på handen så kan du göra rent den.
Man skulle nog behöva ställa in lasern å dess servo.
Lennart
Posted - 2023/09/10 :  23:25:24  Show Profile Send Lennart a Private Message  Reply
Frågan är: Vågar jag skruva isär apparaten och testa att rengöra laserlinsen? Hur gör jag i så fall det på bästa sätt? Eller ska jag lämna in den och betala en hutlös summa?
Perfector
Posted - 2023/09/11 :  01:10:48  Show Profile Send Perfector a Private Message  Reply
Är det enbart linsen kan den rengöras med en speciell CD-skiva som har en borste på skivan, den rengör effektivt.
Är det något som ändrats av ålder behöver den en proffsrengöring om du tycker den är värd det.
Börjar du skruva själv måste du med en tunn tuchpenna markera var alla pottar står original så du kan återställa om det inte skulle funka att labba.
"Clarity by Choise"
Posted - 2023/09/17 :  15:28:17  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Om jag skall vara ärlig låter det inte som en smutsig lins utan snarare som en svag laser. Det kan nog vara både enklare och billigare att byta hela driven om det är en modern drive i den.
