 TD-150
Posted - 2023/07/11 :  21:49:10  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Tjenare!
Ja har en Tandberg (Thorens TD-150) som skivtalriken hellre vill snurra moturs än medurs.
Ja har bytt kondingarna å kollat motståndet å de e ok.
Ja har provat å koppla motorn på flera sätt.
De e en AC motor m fyra sladdar.
Hur ja än kopplar den så vill den snurra åt fel håll.
Ja måste hjälpa igång skivtalriken å en gång på tio så funkar det.
Ere nån här som har nån koll på va de kan vara för fel?
abbot
Posted - 2023/07/13 :  00:40:51  Show Profile Send abbot a Private Message  Reply
Har glömt men har vetat. Connoisseur hade en startspak med en gummiplutt på som alltid touchade periferin på tallriken så att den började rotera åt rätt håll. Om jag kommer ihåg rätt var den samtidigt strömbrytare. Jag vet en som startade en Linn med pu:n i spåret. Den startade baklänges och nålröret blev 'modifierat'.
Har du vänt på kontakten i väggen? ;-)
Posted - 2023/07/13 :  17:06:56  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Jo ja har provat det å även vänt anslutnings kablarna t motorn.
abbot
Posted - 2023/07/13 :  22:14:37  Show Profile Send abbot a Private Message  Reply
Från nätet; är det så här du har gjort: normally (in both directions), one winding would be directly connecting to mains and other would be connected in series with the capacitor to have considerable phase difference so that to provide enough starting torque.
Om jag kommer ihåg rätt är inte alla fyra sladdarna kopplade på motorn i min Heybrook. Den snurrar ändå rätt på den fas som är inkopplad.
Vad är det för motor/motorfabrikat du har?
abbot
Posted - 2023/07/13 :  22:15:55  Show Profile Send abbot a Private Message  Reply
Flera med liknande problem https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=41782
abbot
Posted - 2023/07/13 :  23:13:40  Show Profile Send abbot a Private Message  Reply
Prova att köra på en lindning i taget och se vad som händer. Jag såg att någon påstod att en slapp rem kunde trigga fenomenet. Jag vet inte om det finns fog eller är en slapp tanke. Såg också att motorn är 16-polig till skillnad från Airpax/Premotec som är 24-polig.
Some thoughts on substitute motors for Thorens decks with 16-pole AC synchronous types.
With 50Hz mains, the Thorens 16-pole motor rotates at 375rpm. This is calculated using the following formula:
n = 60f/p#8203;
Where:
f = frequency and p = number of pole pairs#8203;
Example:
375 = 60 * 50 / 8 (the 16-pole Thorens motor has 8 pole pairs)
#8203;
Philips/Airpax/Premotec 24-pole motors run at 250rpm on 50Hz mains.
250 = 60 * 50 / 12
#8203;
Thorens pulley diameter (50Hz): 33.33rpm = 13.5mm; 45rpm = 18.5mm
Thorens sub-platter diameter = 160mm
Linn pulley diameter (50Hz): 33.33rpm = 22mm
Linn sub-platter diameter: 163mm (unconfirmed)
Posted - 2024/02/02 :  12:17:23  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Jodå du kan få lite hjälp, det är så att den ena lindningen skall vara ur fas och det är det som kondensatorn hjälper till med under start ögonblicket mitt tips är att bytabåde kondenstor och motstånd så skall det ordna sig.
Så här skall det se ut
Posted - 2024/02/02 :  13:59:19  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Jo ja har bytt båda kondenatorerna å motståndet.
Ja har provat å kopla lindningen i å ur fas å även provat å byta lindningarna.
Ja har slut på ideer på va de kan vara.
Posted - 2024/02/02 :  14:27:10  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Dra remmen som en 8a så är problemet löst
Posted - 2024/02/02 :  14:55:23  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Ha ha!
Ja den har ja inte provat
   Topic Next Topic
