Author |
Topic  |
A8
360 Posts |
nikwin
588 Posts |
Posted - 2023/07/09 : 10:25:01
Hej kollade lite snabbt på schemat och ser att den kräver ett balancerat försteg annaras är det inte värt att bygga den.
Om man skulle köra den obalancerat så används den inte fullt ut.
Skulle gissa att det kan vara ett roligt steg att bygga och kan låta riktigt bra.
//Niklas |
2798 Posts |
Posted - 2023/07/09 : 10:43:42
Ja har bal rörsteg men riaa e obal. Där kör ja en Lundahl LL1527 obal-bal trafo. De funkar aldeles utmärkt. |
Rör å tillbehör när jag är med i matchen. jbl2480@hotmail.com Deltidare på Hifikit |
8901 Posts |
Posted - 2023/07/09 : 21:33:46
Ser intressant ut. |
8901 Posts |
Posted - 2023/07/09 : 23:04:43
Ser ingenstans om vilken drivspänning den behöver. |
A8
360 Posts |
Posted - 2023/07/10 : 09:20:11
Jag har fullt ut balanserad DAC, volymkontroll, buffer etc och oxå varför det varit svårt att hitta ett slutsteg att bygga själv eller ens köpa färdigt för överkomlig peng. Vet inte om nån noterade men bla är NFB även korskopplad, går från ena halvan till den andra. Andra balanserade slutsteg är typiskt byggda som 2 parallella steg men drivna ur fas eller kanske kan man säga som ett bryggat steg drivet av en balanserad signal.
Referensbygget har reglerad PS på -+36v till förstegs/volt delen och +-40-45v olastat till utgångstrissorna. Jag kommer bygga steget som dual mono, 2x300w trafo, plus mindre trafo till försteget och 2 reglerade PS samt en rejäl kondensatorbank, kanske C-L-C om det ger ljudmässiga fördelar men det kommer bli ont om plats även om jag tänker mig använda en HiFi2000 4U 400mm låda.
Jag kan se på AMB's forum att det är flera svenskar som byggt steget så hoppades nån av dem även var här :)
A8
360 Posts |
Posted - 2023/12/29 : 10:03:33
Bestämde mig för att bygga steget och nu är det klart. DC kopplat, full dual mono med reglerad strömförsörjning till VAS delen och totalt 2x400VA trafo, 2x160,000uF, C-L-C nätdel till utgångs steget. Soft och trigger start, vikt 26kg.
Det har varit en del utmaningar framförallt att få plats med allt i lådan med måtten 400X150X430MM men även matchning av alla j-fet's samt en del jord problem innan jag gav upp att endast använda en reglerad VAS försörjning till båda kanalerna. Kraft kondningar är Panasonic FC och Nichicon Gold Tune KG(M) och KW(M) plus en del film-kondingar parallellt med dessa. Motstånd är Vishay RN serie, lödtenn Cardas Audio "quad eutectic solder" Transformatorerna kommer från Toroidy, audio grade.
Lite bilder för de som är intresserade:
Tomas J
fd _T_
1557 Posts |
Posted - 2023/12/29 : 10:20:06
Stabilt bygge!
Har du någon personlig erfarenhet av de olika graderingen av transformatorer hos Toroidy?
Jag undrar vad som skiljer och om det är värt pengarna att köpa de dyrare modellerna? |
Ett forum dör utan tillströmning av medlemmar, Agera! |
A8
360 Posts |
Posted - 2023/12/29 : 10:56:02
Har bara testat std och audio grade, inte supreme. Audio grade är något tystare/"hummar" mindre men jag har inte testat lika för lika ie typ 250VA eller 400VA av båda sorterna. Std är dock mindre så i de byggen jag gjort har det kommit ned till om jag kan få tillräckligt med kraft utifrån utrymmet jag har. Tex kunde jag max få in 2x150VA audiograde i ett annat bygge men 2x250VA std grade så då blev det std grade. Utan egen erfarenhet skulle jag dock tro att ju kraftigare trafo ju intressantare blir det med audiograde och kanske tom supreme om man tex behöver en 1000VA.
Tomas J
fd _T_
1557 Posts |
Posted - 2023/12/29 : 11:08:58
Tack för det svaret, jag har kört med standard grade i några byggen och upplevt att det finns ett "humm" precis som du beskriver. Nästa bygge tror jag att jag ska prova "Audio grade" och se om de extra kronorna är en värdefull investering.  |
solhaga
2678 Posts |
A8
360 Posts |
Posted - 2023/12/29 : 15:45:44
Bra fråga, har inte räknat på det i detalj. Kostnaden var inte riktigt del i att jag valde bygga det men med DIY mått mätt blev det dyrt. Nästan allt är importerat från UK, US och Singapore med extra tull, moms etc. Sedan har jag ju genomgående använt "dyra" komponenter.
Innan jag började uppskattade jag det till runt 20kkr men det kanske blev nånstans 25-30kkr.
22008 Posts |
Posted - 2023/12/29 : 20:38:01
Häftigt bygge! Bra jobbat att få ihop det på den ytan.  |
// Per Adelsson, pac(a)hififorum.nu, Admin och ägare HiFiForum.nu // HiFiForum.nu's regler, Artikelregister
Topic  |
