 Varför funkar inte mina Deltaco HDMI-kablar?
more10
Posted - 2021/01/21 :  18:27:05  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Jag beställdet ett gäng från Webbhallen. 1-meters. Det står HDMI-1010D på den. Jag tror att det är den här: https://www.webhallen.com/se/product/297422-Deltaco-High-Speed-Premium-HDMI-kabel-1m-Svart
Jag använder den mellan en Rpi 3-nånting till en Marantz AV 7005. Marantz är kopplad till en gammal Sony TV med HDMI.
Det är helt dött på TVn. Jag har prövat två lika dana Deltaco.
När jag byter till en noname gammal HDMI-kabel så hoppar det igång.
Varför funkar inte den moderna kabeln?
Edited by - more10 on 2021/01/21 18:27:57
Posted - 2021/01/22 :  09:48:37  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Från Kjell:
En vanlig missuppfattning är att varje version av HDMI kräver sin egen version av HDMI-kabel. Så är inte fallet. HDMI-versionerna (t.ex. HDMI 1.4 och HDMI 2.0) är funktionsuppsättningar som HDMI-utrustad elektronik kan använda. Versionsnumren har nästan ingenting med kablarna att göra. Det går alltså att använda en kabel från HDMI 1.3-tiden i en HDMI 2.0-sammankopplad hembio.
Rent funktionsmässigt finns fem typer av HDMI-kablar. De delas upp i tre olika kategorier utifrån vilken databandbredd de kan hantera: HDMI Standard, HDMI High Speed och HDMI Ultra High Speed. De två första kabelstandarderna finns dessutom med eller utan nätverksstöd medan Ultra High Speed-kablar alltid utrustas med nätverk.
HDMI Standard
HDMI Standard med nätverk (with Ethernet)
HDMI High Speed
HDMI High Speed med nätverk (with Ethernet)
HDMI Ultra High speed
Organisationen HDMI Licensing har tagit fram tillhörande logotyper för att de olika kabeltyperna ska kunna särskiljas på ett lätt sätt. Logotypen för Ultra High Speed är inte presenterad än.
De officiella logotyperna för de fyra kabeltyperna. Logotypen för Ultra High Speed är inte presenterad.
BILD BILD BILD BILD
Databandbredden och nätverksstödet är de enda funktionsmässiga skillnaderna mellan olika HDMI-kablar. Det innebär att funktioner som till exempel HDCP, HDMI CEC, 3D och Audio Return Channel fungerar med samtliga HDMI-kablar (oavsett om de tillverkades på HDMI 1.3-, HDMI 1.4- eller HDMI 2.0-tiden).
more10
Posted - 2021/01/23 :  16:29:32  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Tack soundbrigade. Det borde fungera. Som vi programmerare brukar säga :-).
Kabeln som funkar är faktiskt från en gammal rpi, den har rpi logga stämplad..
