 Fel spänning på min nätdel
Lash
Posted - 2003/02/14 :  21:39:45  Show Profile Send Lash a Private Message
Jag har byggt den här nätdelen till min buffer.
Problemet är att jag får +14.8V & -15.8V istället för +-15V som det ska vara. Vad är fel? Jag har ca +-25V efter dom första kondensatorerna, så det borde vara fel på spänningsregulatorerna eller någonstans där, eller?
Edited by - Lash on 2003/02/14 21:42:36
Nagref
Posted - 2003/02/14 :  21:46:02  Show Profile Send Nagref a Private Message
Normala toleranser??? 14,8 är ju rätt rätt (1.4%) och 15.8 är ju 5.1% fel. Är det med någon belastning eller bara som du har ritat. I det sistnämnda fallet så är det inte konstigt men mer i det första fallet.
VD för Acoustic Landscape
Lash
Posted - 2003/02/14 :  21:51:36  Show Profile Send Lash a Private Message
Det är utan belastning, så det ligger inom det normala? Så jag kan koppla in min buffer på den och äntligen få igång mina zappar. Det kommer inte bli något problem för opamparna när det skiljer 1V mellan +- ?
I orginalritningen sitter det ett 750ohm eller ett 1,5kohm motstånd parallellt med C3 & C4, ska jag sätta dit ett sådant?
Nagref
Posted - 2003/02/14 :  21:55:55  Show Profile Send Nagref a Private Message
Sätt dit sådana motstånd först och kolla sedan. Om det blir lite bättre så är du hemma för att kolla med bufferten. Först om det inte blir bra då så har du problem.
Lash
Posted - 2003/02/14 :  22:46:35  Show Profile Send Lash a Private Message
+14.83V -15.03V blev det med motstånden på plats, är det bra? Spelar den lilla skillnaden någon roll för en opamp?
Nagref
Posted - 2003/02/14 :  22:49:40  Show Profile Send Nagref a Private Message
Är de inom 5%-marginalen?
Jepp!!!!!!!!!!!!
Kör på!!!
Pabo
Posted - 2003/02/15 :  11:53:51  Show Profile Send Pabo a Private Message
Det finns en risk att regulatorerna självsvänger av den stora kapacitansen du har satt på utgången. Har du kollat med oscilloskop? Toleranserna som anges brukar vara över hela tempområdet så vid rumstemperatur borde vara mycket bättre. Testa att minska 1000u-kondingarna efteråt till ca 10u.
DanneS
Posted - 2003/02/15 :  14:50:25  Show Profile Send DanneS a Private Message
Hej.
Måste först berömma "Lash" för att du lyckats få fram din nätdel till slut. Har läst igenom tråden http://www.hififorum.nu/topic.asp?TOPIC_ID=7650 och tycker du har stretat på förtjänstfullt. Jag är själv ute och "lär" mig för att bygga en nätdel. Jag behöver en nätdel till Linkwitz-transformeringen av en subbas. Kan jag "sno" "Lash" nätdel och använda den till denna krets:
den kommer från:
http://www.pvconsultants.com/audio/eq/linktran.htm
Jag är som sagt nybörjare men jag måste fråga varför det sitter olika kondesatorer på C5 och C7 resp C6 och C8? Hoppas du inte tar illa upp för att jag ifrågasätter din konstruktion, känns taskigt när du jobbat så bra.
/Daniel
cittroman
Posted - 2003/02/15 :  15:24:02  Show Profile Send cittroman a Private Message
Håller med!
För hög kapacitans efter en regulator är ej att rekomendera.
glas är gjort av grus DS ;-)
Lash
Posted - 2003/02/15 :  22:01:31  Show Profile Send Lash a Private Message
Då ska jag prova med mindre kondenstorer där istället.
Dannes
Självklart tar jag inte illa upp.
skrutten
Posted - 2003/02/15 :  23:30:05  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
Jag har iofs LM317 / LM337 som inte lider av denna behandling (1000 uF på utgången), tvärtom.
Är detta ett bekymmer för 7815 / 7915 ?
Hellre ledlös än lödless
Pabo
Posted - 2003/02/16 :  12:55:42  Show Profile Send Pabo a Private Message
Jag har sett det med 7815 samt 7915. grejen är i alla fall att du på sätt och vis sätter regleringen ur spel i regulatorn. Förvisso behövs ju inte lika snabb reglering om du har en stor konding men det blir liksom ändå lite onödigt att först sätta dit en duktig regulator och sedan eliminera behovet av en duktig regulator
DanneS
Posted - 2003/02/16 :  13:44:58  Show Profile Send DanneS a Private Message
Tack "Lash".
Har du någon förklaring till assymmetrin: C5 & C7 resp C6 & C8? Jag har inte byggt någon nätdel förut (märks det) så jag måste fråga.
/Daniel
skrutten
Posted - 2003/02/16 :  13:57:11  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
DanneS
Applikationsexempel för 78XX och 79XX serien brukar ha olika värden på kondensatorerna
Man kan även använda t.ex 2u2 tantaler i alla positionerna.
