 Beyma 18G550 skrapande ljud, men bara ibland ?
tian
Posted - 2015/11/13 :  13:25:52  Show Profile Send tian a Private Message
Hejsan!
Har ett problem med mina Beyma 18G550 som jag har haft ett tag, det bästa exemplet är när jag kör "Minimal Animal" med Krumelur då "skrapar" elementerna , även vid väldigt moderata volymer ? Men när man kör annan musik så hör jag det inte alls ?
Är det bara att kona om elementerna ?
Mystiskt ...........
Posted - 2015/11/13 :  16:37:37  Show Profile  Visit AlfaGTV's Homepage Send AlfaGTV a Private Message
Ingen aning! Men tack för musiktipset, det var riktigt kul musik!
tian
Posted - 2015/11/13 :  17:04:04  Show Profile Send tian a Private Message
Haha, men varsågod till musiken då :)
Kallelkpg
Posted - 2015/11/13 :  17:08:36  Show Profile Send Kallelkpg a Private Message
Jag hade ett mystiskt fel på ett par basar och då va det kablarna ned till talspolen som låg emot konen. Hördes bara ibland.
/Kalle
en väldans massa grejer...
tian
Posted - 2015/11/13 :  18:05:19  Show Profile Send tian a Private Message
Har tyvärr inga sådana, dom verkar vara "inbyggda" men jag håller med om att det låter som ett sådant fel !
Posted - 2015/11/13 :  18:08:52  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
vilka frekvenser pratar vi om?
Wing Zero
Posted - 2015/11/13 :  19:58:35  Show Profile Send Wing Zero a Private Message
Har du testat att byta förstärkare?
Det kan också mycket väl vara så att det bara hörs när basen börjar röra sig en hel del som det kan göra med sådan musik då det är mycket lågfrekvent material. Om du har tillgång till en tongenerator så testa att köra riktigt låga toner i basen så att den rör sig några millimeter och gör då detta när du har basen bortskruvad från lådan så blir det lättare att höra om något inte stämmer. Kvarstår ljudet då så är det så att spolen har fått lite stryk och då är det bara en omkoning som hjälper.
Musik är livet
tian
Posted - 2015/11/13 :  22:22:01  Show Profile Send tian a Private Message
Det var exakt samma med förra förstärkaren, ska kolla mera med en tongenerator så får vi se vilken hz vi pratar om !
PetterPersson
Posted - 2015/11/14 :  06:15:05  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Jag hade samma fel förut på en 15''. Jag lade elementet på golvet och spelade 20 hz på maxutslag någon timme kanske. Då måste skräp som satt mellan talspolen och magnet lossnat.
tian
Posted - 2015/11/14 :  09:42:42  Show Profile Send tian a Private Message
Spännande test
tian
Posted - 2015/11/14 :  09:50:03  Show Profile Send tian a Private Message
Håller på att maila lite med konstruktören på mina pipor
Om jag ska lämna in och kona om Beyma elementerna så kostar det lika mycket som att köpa 2st nya 18Sound 18LW2400 (har fått bra pris)
Så dessa element skulle kunna funka i mina pipor med en liten justering, detta kanske är ett alternativ
Känns alltid bra att att ha nya element i , då vet man att dom är "färska"
Ska kolla vad som blir bäst, vill ju inte få sämre "prestanda"
Fördelen är väl att man borde få någon krona för mina Beyma, så detta alternativ blir till och med billigare
98 dB SPL 1W / 1m average sensitivity
100 mm (4 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)
2400 W program power handling
Fiberglass reinforced cone
Double Silicon Spider (DSS) for superior excursion control and linearity
Double Demodulating Rings (DDR) for lower distortion
Improved heat dissipation via multi-cell air diffractor and multiple backplate vents
Weather protected cone and plates for outdoor usage
Ideal for high SPL subwoofer designs
http://www.eighteensound.it/PRODUCTS/Products/ProdID/108/CatID/2/18LW2400_Extended_LF_Ferrite_Transducer#.VkZWCVXhDnB
Edited by - tian on 2015/11/14 10:46:31
Wing Zero
Posted - 2015/11/14 :  13:39:30  Show Profile Send Wing Zero a Private Message
Hörde du några missljud när du "masserade" basarna?
Musik är livet
PetterPersson
Posted - 2015/11/14 :  15:58:05  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Ja, från och till men sen försvann det.
