 Skenet bedrar, TB vs MCM woofer
MadMan
Posted - 2003/02/13 :  08:12:34  Show Profile Send MadMan a Private Message
När man kolla på känsligheten på dom olika subwoofer högtalarna så har de dessa känsligheter
TB W8-740c = 84dB 1w/1m
MCM 55-2421 = 87dB 1w/1m
men om man simulerar en låda på 12L med en avstämning vid ca 28hz så kommer dom ge lika högt ljudtryck om dom matas med lika mycket watt.... ex (100w)
det kanske skiljer 0.1dB vid 90hz och uppåt...
alltså är dom lika känsliga..... är detta sant.... kommer mcm'n ändå vara mer lätt driven ???????
Nice from a far, but far from nice.
kung
Posted - 2003/02/13 :  09:06:50  Show Profile Send kung a Private Message
det verkar bli samma känslighet, ja
Edited by - kung on 2003/02/13 09:06:59
DanneS
Posted - 2003/02/13 :  19:47:43  Show Profile Send DanneS a Private Message
Har gjort ett litet snabbtest i WinISD 0.44 och jag är inte riktigt med på hur ni menar. Jag har även simulerat slutna lådor för en jämförelse. Kolla på min test: http://w1.730.telia.com/~u73001051/TB_W8-740C_vs_MCM_55-2421_cov.htm
"MadMan" har du valt 12L pga "Frez" kompakt sub? Har för mig att han styr den mha en Linkwitz-korrigering. Jag är själv mycket intresserad av att bygga en lite kompakt sub och undrar om jag ska sikta på TB eller MCM. Vet inte hur jag skall bedöma dem om jag skall använda Linkwitz-korrigering. Det är ju en fördel med TB'n i och med det planerade gruppköpet. Jag har kollat med MCM och de säljer bara sin 8" i par frakt ca 53$.
Dessutom, det uppstår dessutom lite problem med att stämma av en 12L låda till 28Hz med ett rör ø75mm blir 1328 mm långt vilket är ca 5.9L rör.
/Daniel
skrutten
Posted - 2003/02/13 :  20:18:39  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
En del beräkningsprogram kan ju normalisera kurvorna...
Hellre ledlös än lödless
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/02/13 :  22:57:17  Show Profile Send henricsson a Private Message
Hur menar du MadMan? Är känsligheten 84vs87dB så kommer den senare att spela dubbelt så högt som den första i likadana lådor, DanneS simulering ser trovärdig ut.
Jag har också funderat på porten, kan ju fråga hur frez löst det.
Annars blir det kanske externa rör.
DanneS
Posted - 2003/02/14 :  02:05:20  Show Profile Send DanneS a Private Message
Frez kör ju med Linkwitz-transformering. Alltså sluten låda - tror jag. Läs mer om LT här:
http://sound.westhost.com/project71.htm och här:
http://sound.westhost.com/linkwitz-transform.htm
Jag har försökt läsa mig till lite kunskap men har ändå inte lyckats bestämma om MCM'n eller TB'n passar bäst i en mini-låda med LT.
/Daniel
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/02/14 :  02:09:35  Show Profile Send henricsson a Private Message
MCM:en är väl 5"? Blir det inte jobbigt för den vid högre ljudtryck om du dessutom anv korrektion?
DanneS
Posted - 2003/02/14 :  02:23:28  Show Profile Send DanneS a Private Message
Nej det är en 8" (55-2421), Xmax 16mm, känslighet 87db ä kolla själv:
http://www.mcmelectronics.com/Home/level_5.jhtml?PRODID=127945&SKUID=127014
/Daniel
henricsson
Nu Katt-lös...
Posted - 2003/02/14 :  04:57:46  Show Profile Send henricsson a Private Message
Aha, kollade på helt fel element.
Tåler iof "bara" 120W.
MadMan
Posted - 2003/02/17 :  13:42:16  Show Profile Send MadMan a Private Message
Jag simulerade en portad låda med en avstämning på 28hz i 12 L.... då kommmer dom ha en skillnad på 0.1 dB vid 80hz å lägre.. ungefär.. om man matar dom med lika mycke power..
anledningen till att jag simulerade en portad var att man kan bygga en egen slavbas och stämm av lådan.
MadMan
Posted - 2003/02/17 :  14:49:27  Show Profile Send MadMan a Private Message
Min kurva i unibox 3.0 , 4.02 såg inte ut som danne's.. även ´den som jag simulerade i winisd såg inte lika ut... kan inte lägga upp bilder just nu tyvärr =(((
men om man kollar på kurvorna vid 80hz å neråt så ser dom nästan lika känsliga ut.. å det är ju trots allt en bas =))))
jag vet inte men när man sätter in ett LP filter på 100hz så kommer ju känsligheten vid 80-90hz minska relativt mycket... så då blir dom lika känsliga... då har dom ju lika hög(låg) känslighet.
så jag överväger att köpa en TB när dom ändå ska beställa där ifrån nu..
DanneS
Posted - 2003/02/17 :  16:23:13  Show Profile Send DanneS a Private Message
"MadMan" - jag har laddat ned Unifiedbox 3.01 och testat både TB och MCM och jag måste säga att UniBox ger ett mycket snyggare resultat. Alltså - nu sitter man med ett stort problem, vilket program kan man lita på? Åtminstone litegrann. 12L@28Hz i WinISD ger ju helt oanvändbar subbas, medan samma avstämning i UniBox ser helt OK ut för en 8" (tycker jag).
Har du helt uteslutit sluten låda med Linkwitz-transform?
/Daniel
MadMan
Posted - 2003/02/18 :  09:38:05  Show Profile Send MadMan a Private Message
Nej ide'n är att jag ska anvädna LT som en typ av EQ för systemet.. tex jag förstärker bara med ca 3-4dB med LT och sedan så sätter jag in en slavbas avstämd vid 28hz å vips så har jag 5dB ljudtryck vid den frekvensen =)))
hoppas det funkar...
vad tycker du om ide'n???
MadMan
Posted - 2003/02/18 :  09:41:39  Show Profile Send MadMan a Private Message
jag tror ditt winisd är gammalt =)
för jag får till ganska bra frekv. kurver med mitt.. =)
jag kom inte ihåg vilken version jag har.. (sitter inte hemma för tillfället )
