 Problem med knäppningar via dator/dac. HRT
Kallelkpg
Posted - 2014/04/08 :  21:05:26  Show Profile Send Kallelkpg a Private Message
Tja!
Jag har lite till och från problem med att det knäpper när jag spelar via datorn. Spotify, svt-play, youtube och även lagrat material som film och musik.
Jag har testat med olika dacar (båda hrt) men problemet återstår. Det brukar hjälpa att starta om datorn men inte alltid.
Jag antar att det är någon inställning som jävlas med mig?
Vart börjar jag kika?
Jag har tyvärr WIN 8 och Dell.
Tack på förhand!
MVH
Kalle
en väldans massa grejer...
Edited by - Kallelkpg on 2014/04/08 21:47:53
DavidS
Posted - 2014/04/08 :  21:34:20  Show Profile Send DavidS a Private Message
Jag hade likadant problem med min HRT musicstreamer. Jag mejlade med HRT-skaparen Kevin Halvarsso (?). Han svarade snabbt och utförligt vad det berodde på. Jag tvivlar på att jag har kvar mejlet men kan kika efter det.
Det Kevin nämnde var att datorn hade "poor USB-hub". Det avhjälptes i mitt fall genom att köpa en usb-hubb på kjell & Co. Blir en extra komponent och trist för den som kör med en mer påkostad USB-kabel än standard skrivarkabel.
Posted - 2014/04/08 :  21:49:32  Show Profile  Visit AlfaGTV's Homepage Send AlfaGTV a Private Message
Eftersom vi snackar DirectSound (?) så kan det säkert vara som David föreslår. Men ett bra alternativ för ökat välljud är nog en Aqvox strömförsörjning. Då klarar du dig utan USB Hub (är jag ganska övertygad om)
vh Micke
Edit:
Testat koppla bort all onödig utrustning? Testat fidelizer?
Edited by - AlfaGTV on 2014/04/08 21:51:38
solhaga
Posted - 2014/04/08 :  22:28:35  Show Profile Send solhaga a Private Message
Kolla med DPC Latency Checker hur det ser ut.
Wifi brukar vara det första man bör plocka bort, ligger visst på samma interrupt som USB.
sladdbarn
Posted - 2014/04/09 :  10:14:46  Show Profile Send sladdbarn a Private Message
Har moderkortet inbyggt ljudkort? Prova att lägga det till disable
i bios, hjälpte på mitt Lynx-ljudkort.
Longshot men det är enkelt att prova.
Drömmer om bra ljud...
Kallelkpg
Posted - 2014/04/09 :  20:21:40  Show Profile Send Kallelkpg a Private Message
Många bra tips här!
Jag börjar med det som inte kräver några inköp. Har inte testat fidelizer men skall kolla upp det. WIFI och blåtand tror jag är aktivt på datan. Testar att stänga av det. Skall även testa DPC Latency Checker.
Tror även lite på ström-usbgrejen:)
Tusen tack så länge! Jag återkommer med resultat.
MVH
Kalle
DavidS
Posted - 2014/04/09 :  20:37:25  Show Profile Send DavidS a Private Message
Jag testade även med en kabel som tar ström ifrån två usb-portar på datorn och in i samma kontakt mot USB-DAC. Blev ingen skillnad.
solhaga
Posted - 2014/04/09 :  22:09:51  Show Profile Send solhaga a Private Message
Ha på den när du testar så ser du om det gör någon skillnad. Det skall vara gröna histogram.
Jag har en USB-mus, så det går upp i rött ibland. Har aldrig stört ljudet dock.
Annat på USB har dock stört, typ USB-sticka dock inte när jag har spelat i från den.
Vet ej om USB-hårddisk stör.
Wifi går inte att använda som sagt.
Kallelkpg
Posted - 2014/04/11 :  22:19:32  Show Profile Send Kallelkpg a Private Message
Nu knäpper det igen. Testade DPC nu och det reagerar på någonting. Har rotat som tusan för att kunna stänga av wifi samt blåtand men utan framgång. Jag är lite av en fossil på datorer. Har varit runt i kontrolpanelen utan framgång. Tips mottages tacksamt:)
Edit: lyckades nog stänga av WIFI nu men knäppandet är kvar.
/Kalle
Edited by - Kallelkpg on 2014/04/11 22:23:56
sladdbarn
Posted - 2014/04/12 :  19:13:40  Show Profile Send sladdbarn a Private Message
Fungerar usb-portar i felsäkert läge?
Om dom gör de kan det vara en ide att prova i felsäkert läge.
Har du möjlighet att prova ett annat nätagg?
Har du provat några andra vägguttag?
Slå ifrån säkringar till allt annat förutom ett uttag och se om det försvinner?
Vet inte hur relevant det är, mest brainstorming
