 Ska ev åka och kolla på gammalt PA, behöver tips!
sladdbarn
Posted - 2014/01/21 :  15:21:43  Show Profile Send sladdbarn a Private Message
Jag har ingen aning om skicket på prylarna och vad kan jag göra förutom att provlyssna?
Upphängningar är givet att kolla.
Det ska inte heller skrapa när konen rör sig.
Sen så blir det en visuell kontroll rent allmänt.
Något mer? Vill inte köpa grisen i säcken...
Drömmer om bra ljud...
Wing Zero
Posted - 2014/01/21 :  17:30:28  Show Profile Send Wing Zero a Private Message
Kolla alla reglage och rattar som sitter på mixer, slutsteg, mm så dom inte glappar eller knastrar när du rör dom. Lyssna på slutstegens fläktar så dom låter som dom ska. Ett rasslande ljud brukar ofta betyda ett slitet lager och måste då bytas. Om systemet är aktivt ( ett slutsteg per register/element) så lyssna på elementen var för sig för att enklare utesluta om något är fel på dom om du inte får/kan klämma och känna på dom.
Musik är livet
elektronror
Posted - 2014/01/21 :  19:35:12  Show Profile Send elektronror a Private Message
Om det kommer ljud och det låter bra så köp det. Finns det några problem som inte påverkar ljudet är det (oftast) väldigt enkelt att reparera.
Grace F9, Grace G-940, Kenwood KD-500, Yamaha CA-2010, Yamaha NS-1000M
sladdbarn
Posted - 2014/01/22 :  08:11:57  Show Profile Send sladdbarn a Private Message
Tackar för tips, ska dit imorgon.
Kallelkpg
Posted - 2014/01/30 :  21:07:56  Show Profile Send Kallelkpg a Private Message
Blev det något av det? Är personligen sjukt road av PA-prylar:)
MVH
Kalle
en väldans massa grejer...
sladdbarn
Posted - 2014/01/31 :  09:56:05  Show Profile Send sladdbarn a Private Message
Jodå min konarea har plötsligt ökat från 400 cm2 till 8700 cm2
Bild(er) och lite text kommer när jag fått in de i huset.
Kallelkpg
Posted - 2014/01/31 :  11:56:32  Show Profile Send Kallelkpg a Private Message
Va vart det för prylar då?
/ Kalle
Wing Zero
Posted - 2014/01/31 :  16:13:09  Show Profile Send Wing Zero a Private Message
Jag e också nyfiken på vad som inhandlades.
Musik är livet
