 Ställa rörförstärkare i skåp?
Makube
Posted - 2013/07/30 :  13:56:33  Show Profile Send Makube a Private Message
Har fått förhållningsorder från högre instans (frugan) om att jag måste dölja min gräsliga men välljudande EL34 stärkare. Kan man ställa den i ett skåp i typ en Ikea TV-bänk eller blir värmeutvecklingen alldeles för stor? Räcker det att ha öppet bak på möbeln eller är det brandrisk?
Tack på förhand!
Jesper
lennartj
Posted - 2013/07/30 :  14:25:19  Show Profile Send lennartj a Private Message
Vet du hur mycket effekt din förstärkare drar i tomgång?
Om den inte går i klass-A och du har åtminstone 2-3 decimeter fri höjd ovanför rören skulle du kunna testa i ett skåp utan bakstycke.
Tejpa ett ark aluminiumfolie i skåpets "tak" för säkerhets skull.
Tag en digital inne/ute-termometer och tejpa mätkroppen så den hänger fritt men inte rakt ovanför förstärkaren.
Spela och bevaka hur snabbt temperaturen stiger.
Går den relativt snabbt över 40 grader - avbryt testen!
Då behöver du kvalificerad hjälp att välja kylfläkt.
/lennartj
bugared
Posted - 2013/07/30 :  18:37:59  Show Profile Send bugared a Private Message
Ok min fru tycker att du borde ställa DIN FRU i skåpet istället,eller ge henne ett eget rum att möblera
poppen
Posted - 2013/07/30 :  20:50:50  Show Profile Send poppen a Private Message
Jag har mina Sentec M30 i en hifibänk som är 90 cm bred. det har funkat i 11 år.
Den har tom en glasskiva ovan för ca 6 cm luft. De går i Klass A då högtalarna är på 8 ohm.
Makube
Posted - 2013/07/30 :  22:48:29  Show Profile Send Makube a Private Message
Tack för svaren! Frugan i skåpet, det var en innovativ idé. Får ta upp det på nästa styrelsemöte.
Jag vet inte vad den drar i tomgång men det är en Audio Space med följande specs.
Stereo Integrated Amplifier
Model No. : Galaxy 34
Output Power : 16W x 2 (Triode-Class AS Push-Pull)
Output Power : 32W x 2 (Ultralinear-Class AS Push-Pull)
Output Impedance : 4, 8 ohm
Input Mode : RCA / Direct In
Vacuum Tubes : EL34 x 4, 6N9P x 2, 6N8P x 2
Dimension : 330 x 400 x 190 mm (DxWxH)
Weight : 22.5 (N.W.), 25 Kg (G.W.)
Erik Andersson
Posted - 2013/07/31 :  08:15:40  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message
Är den så hemskt ful? Rörförstärkare är en prydnad och bör synas ordentligt tycker jag. Madamer är lite underliga ibland.
erikasson@telia.com
Edited by - Erik Andersson on 2013/07/31 08:16:50
Posted - 2013/07/31 :  08:58:59  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Erik, du kanske kan åta dig förhandlingen med Makube's fru?
Erik Andersson
Posted - 2013/07/31 :  10:28:44  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message
Kanske det. Behöver nog lite statiska data först, så jag vet vad jag skall jobba med.
erikasson@telia.com
Erik Andersson
Posted - 2013/07/31 :  15:05:09  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message
Skämt åsido, när det gäller värmealstrande förstärkare i allmänhet, bör man se till att de placeras så "luftigt" som möjligt.
erikasson@telia.com
Makube
Posted - 2013/08/05 :  08:40:17  Show Profile Send Makube a Private Message
Tack för alla svar! Jag har lyckats förhandla mig till en luftig lösning efter en rad diskussioner där ordet brandrisk kanske varit lite överdrivet centralt. Dessutom insåg hon vilket lyft det blev i systemet efter att jag bytt ut en hemsk Nad 310 mot Audio Space Galaxy 34:an Välljud formade välvilja av motvilja och allt fick ett lyckligt slut.
