 Dubbla subbar.....äntligen
SZR
Guran!
Posted - 2003/02/04 :  23:58:19  Show Profile  Visit SZR's Homepage Send SZR a Private Message
Nu har jag bytt min stora sub mot två stycken mindre!
Dels för det utseendemässiga, men mest för att testa om teorierna om spridning i rummet håller.
OBS att jag talar om lågpris-subbar, primärt inköpta för att användas till film, men man är ju nyfiken och vill såklart även testa till 2-kanal.
Jag bytte bort en AP B1.39 (10",400W,bas nedåt,port bakåt) som ersattes med två AP Sub Nova (10",150W,bas framåt,port nedåt).
Det jag kan säga just nu, efter några korta lyssningar, är:
Hade jag vetat detta hade jag bytt för länge sen!!!!
Basen låter nu likadant i större delen av rummet, vilket var det primära, men återgivningen verkar gå lägre i frekvens utan att nivån har höjts! Lite underligt med tanke på att dessa mindre subbar inte ska gå lika djupt som den större jag hade tidigare? Dessutom är basen mindre "bumlig" (det var iofs ingen fara förut heller), men detta beror kanske på den tidigare bakåtriktade porten?
Återkommer efter mer noggrann utvärdering och test av placeringar!
Några tips?
//StefanZ
Pelle
Posted - 2003/02/06 :  00:56:03  Show Profile Send Pelle a Private Message
Det här var intressant! Går själv i samma tankar då basen i mitt rum inte vill göra som jag vill (elak stående våg). Jag har för mig att det finns flera trådar i ämnet sub-placering, men det senaste jag blev tipsad om var att placera basarna på diagonalen i rummet. En i det främre hörnet av rummet och en i det motsatta bakre hörnet. Jag har dock för mig att den här placeringen förutsätter att du har din lyssningsposition i mitten av rummet. Har du inte det så testa att placera basarna i de båda främre hörnen. Ser fram emot nästa rapport.
[Audio Aero] [Audio Research] [inga högtalare]
Explora
Posted - 2003/02/09 :  10:01:34  Show Profile Send Explora a Private Message
Dubbla baslådor är nog alltid bättre då rumsresonanserna "slätas ut" ,delvis i varje fall.
Körde själv med dubbla Snell 18" subbor tidigare, med osymetrisk placering, 1 spelade stående på tvärs och en liggande i längdriktningen och det fungerade klockrent med en hyfsad rak frekvensgång.
Parasite
Posted - 2003/02/09 :  13:47:31  Show Profile Send Parasite a Private Message
dubbla 18" snell subbor?
*Dregla" ska oxå köpa sånna när jag blir stor [;P] tror jag
Låter som drömmen vad det gäller bas =)
n/a
deleted
Posted - 2003/02/09 :  15:25:55  Show Profile Send n/a a Private Message
Hehe... Dom har jag hört. Fast hos nån tok som har dom i en enrummare...
//Jonas
Insyltad i branschen via Ljudmakarn
Black Rob
Posted - 2003/02/09 :  17:30:38  Show Profile Send Black Rob a Private Message
Kul att du är nöjd med dina Novor. Om du vill kräma ur ännu bättre ljud ur om så föreslår jag at du sätter dom på stativ ung som jag har gjort.
http://blackrob.minhembio.com
It´s all about credibilty
Edited by - Black Rob on 2003/02/09 17:32:04
SZR
Guran!
Posted - 2003/02/10 :  00:45:46  Show Profile  Visit SZR's Homepage Send SZR a Private Message
Vad är det för höjd på stativen?
Hur funderade du ut höjden?
Fördelar?
Är misstänksam mot hålet i stativet, är inte subbens fötter anpassade till porten?
//StefanZ
Black Rob
Posted - 2003/02/10 :  01:01:41  Show Profile Send Black Rob a Private Message
Det är väl 20 cm allt som allt.
Längden berodde på rester från bygget av mitt låga TV-bord.
Fördelar?
Basen låter renare eftersom när den stod på golvet så var det oundvikligt att golvet också gav resonans vilket gav alldeles för mkt och felaktig bas. Som det är nu så får den flåsa fritt ljust pga hålet i plattan vilket inte ger några resonanser från något annat i stort sett. Detta gav mig en väldigt ren och naturlig bas.
SZR
Guran!
Posted - 2003/02/10 :  09:20:28  Show Profile  Visit SZR's Homepage Send SZR a Private Message
Intressant!
Kanske skulle prova med att höja dom en bit?
Har ett ganska bastant golv, men man vet ju aldrig ?
Vet du hur orginalfötterna sitter fästade?
Man skulle kanske kunna byta till högre fötter?!
//StefanZ
Black Rob
Posted - 2003/02/10 :  10:22:38  Show Profile Send Black Rob a Private Message
Nä jag vet inte hur dom sitter men visst skulle det vara enklast att bara förlänga fötterna en liten bit. Jag hade material över från byggandet av mina högtalarstativ så jag tyckte att det kunde vara kul att göra till subben.
Lycka till!
SZR
Guran!
Posted - 2003/02/10 :  14:28:55  Show Profile  Visit SZR's Homepage Send SZR a Private Message
Ja, och snyggt blev det ju också!!
//StefanZ
Black Rob
Posted - 2003/02/10 :  19:17:56  Show Profile Send Black Rob a Private Message
Man tackar.
Edited by - Black Rob on 2003/02/10 19:18:51
