 LEM DX26
Niklas Nord
Posted - 2003/02/04 :  15:49:25  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Svar på frågor angående LEM DX26 som har en digital input;
Dear Niklas,
1) The answer is yes, you could order it form Germany (I guess).
2) The answer is NO, there's no way to get a digital output from the DX 26.
3) I suggest to use a PRE-AMPLIFIER. You should also connect the CD directly to the DX 26, but the volume control would be a little complicated (for the fact that you don't have knobs but only display, buttons and dial). There is also another solution. If you have a CD player with a coaxial digital output, you can connect it directly to the DX 26 digital input, skipping the CD player output converters: this is a very good solution in terms of sound quality.
Regards.
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/02/04 :  16:11:49  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Varför skulle man använda Coax när det finns AES/EBU?
Driver forumet faktiskt.se
Niklas Nord
Posted - 2003/02/05 :  09:11:30  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
det väljder du ju själv POJK!
Wolfie
Posted - 2003/02/05 :  09:18:52  Show Profile  Visit Wolfie's Homepage Send Wolfie a Private Message
"Varför skulle man använda Coax när det finns AES/EBU?"
Om inte ens CD-spelare har en AES/EBU utgång så kan det väl vara vettigt att använda koax? ;P
NN: Hur många försteg på marknaden har eg. 6 st balanserade ingångar? :) Krell HEAT?
Iof så går det ju att konvertera dem till obalanserade, men det är ju inte lika sköjj...
Ingen ordning utan kaos!
Niklas Nord
Posted - 2003/02/05 :  09:23:28  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Hur menar du Wolfie? Du menar 6st balancerade UTgångar?
för det har ju DX26:an !!!
Och lite digitalt och analogt in också!
mycket intressant.
Wolfie
Posted - 2003/02/05 :  09:32:20  Show Profile  Visit Wolfie's Homepage Send Wolfie a Private Message
Nää jag menade 6 st balanserade ingångar på försteget. Du lär ju ha en diskret kanal i försteget till varje kanal från DX26:an om du ska använda den som filter. Om man inte skickar CD (el.dyl) till en förförstärkare först och sen till DX26:an... Men då får man ju en extra D/A-omvandling i onödan. Måste ju vara mycket bättre att skicka från CD till DX26 via digitalutgångar direkt o sen därifrån in i ett försteg för att sköta volymen till slutsteg.
Niklas Nord
Posted - 2003/02/05 :  09:35:31  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Just det, det är smart.
HUR löser man den saken då?
Du hade nån idé med att bygga själv..
Wolfie
Posted - 2003/02/05 :  10:03:33  Show Profile  Visit Wolfie's Homepage Send Wolfie a Private Message
NN: Ja jag fick tag på ett schema av en balanserad förförstärkare byggd med OP:ampar. Om den är något att ha vet jag inte än. Har inte studerat den något närmare.
Det som inte riktigt tycker om är att man använder en varsin OP-amp per kanal. Alltså man kör inte in het och kall på samma OP-krets. Då tappar man lite i CMRR, men det är kanske marginellt. Den är förövrigt byggd helt och hållet med OPA 2604. DS1802 sköter volymen (attenuator). DS1802 går bra att styra via en microcontroller eller stegräknare. Huruvida DS1802 är transparent eller inte (ljudmässigt) vet jag ej. Har aldrig provat den.
Men denna krets skulle ju gå väldigt bra att köra som en 6-kanalare där man sköter volymen på samtliga via en microkontroller. Kan man ju även köra offset (nivåmässigt) på alla kanaler så att de kan anpassas till varandra om det skulle uppstå sådana problem.
NN: Jag skickar gärna schemat till dig om du vill ha det. Obs! det är endast ett signalschema så nätdelar finns inte med. Men det är ju otroligt lätt att bygga nätdelar till OP:s. Behöver ju bara mellan +-12 V till +-15 V (beroende på OP) vilket man kan fixa med batterier :) Kör man dem inte så hårt så räcker ju batterier ganska länge... Sen går det ju att skaffa uppladningsbara blyaccumulatorer och bygga en automagisk laddare till dem :) Vill man köra relär som omkopplare för balanserad/obalanserad drift så kan man ju sätta deras matning separat med en enklare nätdel som går på 230 V. Samma med digitaldelen (om man använder en microkontroller) så får man dem helt avskiljda från signalvägen :)
Niklas Nord
Posted - 2003/02/05 :  10:06:12  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
visst!
du kan ju skicka till mig; niklas.nord@qbranch.se
tack
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2003/02/05 :  10:15:14  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Kan man kalla det ett försteg? Eftersom det endast är en volym/balance kontroll.
Niklas Nord
Posted - 2003/02/05 :  10:22:29  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
De som vill ha det nya databladet på nya modellen
DX26 PLUS kan maila mig på niklas.nord@qbranch.se
så skall jag skicka PDF till er!!
Wolfie
Posted - 2003/02/05 :  11:17:43  Show Profile  Visit Wolfie's Homepage Send Wolfie a Private Message
Alexi: Ja ett helt vanligt linjeförsteg är det ju. Helt utan bas/diskant BP-filter som bara fasvrider en massa i onödan :)
Ett försteg har ju till uppgift att agera buffer mellan källa och slutsteg, samt hantera volymsättningen. Många försteg saknar bas/diskant ställningar...
NN: Jag skickar schemat till dig pronto
Niklas Nord
Posted - 2003/02/05 :  11:19:39  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
bas och dikant och eq ställer man i DX26:an, där mkan man göra
vad fan man vill.. notchfilter tom
Wolfie
Posted - 2003/02/05 :  11:29:08  Show Profile  Visit Wolfie's Homepage Send Wolfie a Private Message
Presix. Bättre att sköta de grejjerna digitalt än att koppla en massa kondnignar o spolar i signalvägen i onödan.
Dessutom pratar vi ju här om ett försteg som ska driva 6 st kanaler parallellt. Inte så vanligt att hitta sådana som är balanserade ute på marknaden direkt.
Det bör ju även fungera bra att endast koppla passiva attenuatorer till vardera kanal. Men det lär väl vara jobbigt att ratta på 6 st rattar när man vill sänka eller höja volymen... Otympligt värre
I detta försteg räcker det ju med en ratt för att styra samtliga kanaler. Kolla på tråden om Aleph P... Där sitter väl killarna och plitar på just volymkontroller med mircocontrollers.
Niklas Nord
Posted - 2003/02/05 :  11:37:56  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
man kunde bygga in DX26 i samma box som preamp, och fixa separat nätdel till bägge,
och fixa finare in och utgångskontakter, lyxa till det lite.
