 Hjälp önskas - bekymmer efter ommöblering
StefanB
numera Akkelis Audio
Posted - 2002/07/21 :  12:04:47  Show Profile  Visit StefanB's Homepage Send StefanB a Private Message
Jag har köpt ett hifi rack och flyttat ut stereon ur det stora träskåp där den tidigare stod. (tillsammans med tv & videon). Detta har medfört en omflyttning av anläggningen som estetiskt sett är väldigt tilltalande. Tidigare spelade jag på tvären av rummet, och nu spelar jag längs efter rummet.
Det låter klart annorlunda nu, klangen är "kyligare" än tidigare. (ytterst märkligt) men det STORA problemmet kommer i basen vid en speciell frekvens. Jag körde MDS testskiva och där får jag en någorlunda jämn och trevlig nivå från ca 35 Hz och uppåtm net ett undantag, 55 Hz !!!!! Här mullrar basen helt kopiöst och musikullevelser förstörs och grannarna börjar väl snart banka i väggarna. Finns det NÅGOT jag kan göra för att lösa detta problem?????
Rummet är 610 * 405 cm med 270 cm takhöjd. Högtalarna står ca 60 cm ut från bakvägg, bakkant högtalare, det innebär ca 86 cm framkant högtalare - bakvägg. De står ca 72 cm från sidoväggarna, ytterkant högtalare.
Går mitt problem att lösa? Hur ?
Vänligen
Stefan B
Morello
Posted - 2002/07/21 :  12:37:34  Show Profile  Visit Morello's Homepage Send Morello a Private Message
Vänligen
Stefan B
60Hz <=> vågläng=5.66meter
mellan tak och golv får du resonans vid:63 Hz
mellan väggarna på längden får du resonans vid: 55Hz
Det är troligvis den sista resonansen du exciterar genom att spela på längden
"It was never supposed to be a hit. It was supposed to be a Joe Morello drum solo"
Thomas A
Posted - 2002/07/21 :  12:48:52  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Du har fått en stående våg längsgående på 56 Hz. Var sitter du och lyssnar?
Thomas
StefanB
Posted - 2002/07/21 :  19:10:26  Show Profile  Visit StefanB's Homepage Send StefanB a Private Message
Antagligen är det på det viset då, att det är mellan väggarna på längden jag får problem av stora mått. Vad kan man göra åt det, om något?
Jag sitter 2-2½ meter ut från bakrevägg och lyssnar. På väggen bakom mig hänger ett stort designat tygstycke och un´der det tyget hänger ett täcke för att dämpa lite.
Vänligen.
Thomas A
Posted - 2002/07/21 :  20:05:51  Show Profile Send Thomas A a Private Message
Det borde inte ge så stora bidrag vid den positionen. Två meter från bakvägg torde vara rätt bra, även om du skulle kunna sitta något mer närmare bakvägg. Jag har räknat ut teoretiska sitting position topp och nollställen:
bakvägg 200 cm
sidvägg 200 cm
från golv 100 cm
Toppar (dubbla): 85, 169, 254
Dalar: 43, 128, 212
Hade du suttit
bakvägg 160 cm
sidvägg 160 cm
från golv 100 cm
Toppar (enkla): 113, 212, 254
Dalar: 56, 169, 254
Det är dock lite svårt kanske att en sådan asymmetrisk lyssningsposition. Toppen vid 55 Hz är ju maximalt högt tryck vid ändarna på rummet och exakt i mitten, och lite svår att förklara. Kanske får du får en noll punkt strax innan 50 Hz (43 Hz) som gör att 55 Hz blir starkare? Prova sitt lite närmare bakvägg (mindre än 2 meter) och vinkla högtalarna lite så du kan sitta lite off-center i rummet (om du inte redan gör det).
Sidoväggarna kan ge tidiga reflektionspoblem också. Kolla vinklarna.
Morello
Posted - 2002/07/21 :  20:06:24  Show Profile  Visit Morello's Homepage Send Morello a Private Message
Om jag vore du skulle jag testa att ställa högtalarna mot den vägg som är 610 cm.
StefanB
Posted - 2002/07/21 :  20:54:08  Show Profile  Visit StefanB's Homepage Send StefanB a Private Message
Jag har tidigare haft högtalarna efter väggen som är 610 cm och det funkade klart bättre. Nu är det ju inte alltid så enkellt som att ställa sakenra hur som helst. Det skall passa in estetiskt i möblemanget och det skall godkännas av min livskamrat. Jag hoppades därför att problemet skulle gå att lösa med nuvarande "väggval".
Problemet är inte bara i lyssningspositionen, utan hela rummet dallrar av bas. Jag provade att flytta ut högtalarna lite från bak och sidovägg ( ca 5 cm) men problemet vid 55 Hz fanns kvar med en förändringen att 60 Hz släcktes ut och lät väldigt lågt.
Detta med akustik är inte enkellt...........
Morgan
Dr. Akustikus... ikus... ikus
Posted - 2002/07/22 :  01:09:25  Show Profile Send Morgan a Private Message
Detta med akustik är inte enkelt...........
Det ska Qud veta!
(OT: Qud är ett behändigt begrepp för en ateist att använda för att kunna få använda alla dessa gamla religiösa idiom som språket är belamrat med, utan att behöva misstänka att man med detta ordbruk befäster religiösa villfarelser genom att nämna Gud som om det existerade sådant *garvar*)
Jag vill rekommendera en enda sak: Skaffa Tubetraps! Bygg dem själv. Ditt problem är det största problemet som finns i hifi-världen, nämligen lyssningsrummets oönskade efterklang. Man kan flytta omkring högtalare och lyssningsposition och använda datorsimuleringar av rumsresonanser i all evighet (och det är inget fel med sådana metoder), men det löser inte själva problemet tillfredsställande. Man måste drastiskt förkorta efterklangen i det nedre frekvensområdet till under 0.4 sekunder eller mindre - då kommer du att höra den där basen som drömmar vävs av Tight, djup, torr, mäktig... Jag vet, för jag har hört den
Jag vill också nämna att jag tycker det är fantastiskt att Thomas tar sig tid att datormodellera på detta sätt för att hjälpa en hifibroder i nöd. Det är den hjälpsamma attityden som gör ett sådant här forum så värdefullt och trevligt. Dagens ros! Mer sådant!
MVH
/Morgan
*To boldly go where no-one has gone before?
sladd
Posted - 2002/07/22 :  06:23:31  Show Profile  Visit sladd's Homepage Send sladd a Private Message
Dagens ros till Tomas A, den köper vi!!
- - Jag förstår hur du menar - hur menar du då? - -
Thomas A
Posted - 2002/07/22 :  14:06:06  Show Profile Send Thomas A a Private Message
En får tacke.
Thomas
StefanB
Posted - 2002/07/30 :  15:27:27  Show Profile  Visit StefanB's Homepage Send StefanB a Private Message
Problemet är nästan löst nu. Lösningen är inte 100 % estetisk, men fungerar. Jag har helt enkellt bara flyttat ut högtalarna lite mer från sidoväggarna och myket mer från bakvägg. Centrum på baselementen är nu 85 cm från sidovägg och 114 cm från bakvägg. Basen är fortfarande lite förstärkt i 55 Hz och har en liten dipp vid 60 Hz, men det går dock att leva med, inget som "tokstör".
mag
dom kallar oss mods
Posted - 2002/07/30 :  19:35:30  Show Profile Send mag a Private Message
Var på elementet ska man mäta ifrån talspolen.
Jag flyttade mina högtalare till 1/5 delar på rummet vilket gav stor skillnad (stod hyfsat innan) så jag vill gärna prova med mm precision.
Tidigare position 120cm ut från bak vägg och 85cm ut från sido väggar, nu 132cm utfrån bakvägg och 72cm ut från sido väggar, så jag flyttade inte mycket men ändå stora förändringar. Rumet är 3.6x6.7m med 3m takhöjd där det är som högst och 2.3m som lägst (sedtak, fast rakt på mitten 1.2m).
//Magnu
dekengren
Posted - 2002/07/31 :  19:22:41  Show Profile Send dekengren a Private Message
Nu vart det spännande! Tell me more, hur gör man?
Jag har länge tampats med akustikproblem och tänker (inte pga dom iofs) byta ut mina QRS Tellusar mot ett par QRS Saturnusar. Då är mitt axiom att det kanske är lite pengar i sjön om jag inte gör något åt mitt rum och det mest vetenskapliga verkar vara tubetraps, men sådana är dyra så att bygga dom själv kanske är ett rimligt alternativ!?
/Daniel
mag
dom kallar oss mods
Posted - 2002/07/31 :  23:38:03  Show Profile Send mag a Private Message
Tja om det är det mest ventenskapliga vete tusan, det finns tex inga mätningar på hur dom dämpar. Snart finns det kanske dock.
Sök på rörskål 7800 på DIY delen så hittar du en tråd som behandlar detta.
//Magnu
Björn-Ola
Posted - 2002/08/01 :  16:20:51  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Här är en länk om du inte hittat den redan:
http://ic.net/~jtgale/diy2.htm
