 Vad är detta för kabel?
lennartj
Posted - 2012/01/02 :  23:39:11  Show Profile Send lennartj a Private Message
En kompis hittade denna högtalarlabel i sina gömmor:
Den verkar vara uppbyggd av av flätade litz-trådar och ser ut att ha varit dyr, även om tvärsnittsarean uppskattningsvis bara är 2 kvmm.
Är det någon som känner igen den?
Vad kan den ha kostat som ny?
/lennartj
softishman
Posted - 2012/01/03 :  10:11:44  Show Profile Send softishman a Private Message
Kontakterna ser ut att vara av den billigare sorten iaf...
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/03 :  10:26:31  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Kan det vara en gammal omterminerad AQ?
Mayday DIY Blogg
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2012/01/03 :  10:33:14  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message
Intressant! Det verkar som om att det bara är lacken på ledarna som isolerar... Känns lite farligt om det är så. Men om det funkar (vilket det verkar göra) så: coolt!
mace
London calling
Posted - 2012/01/03 :  10:34:48  Show Profile Send mace a Private Message
När vi bodde i Bristol, England så köpte jag
en hel del kabel från ett företag där.
En del av dessa var rundflätade av olikfärgad tråd.
Vackra, men jag gjordd aldrig något av dessa.
Inte mycket till hjälp men....
M.
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
lennartj
Posted - 2012/01/03 :  13:52:13  Show Profile Send lennartj a Private Message
Tack alla som svarat!
Kabelns terminering är endast de påcrimpade enkardeliga stumparna med mindre än 1 mm diameter.
Eftersom mina slutsteg endast tar banan-hanar satte vi på Michell-kontakter som jag hade liggande, bara för att det var enklast.
Nu är jag rätt övertygad om att jag hittat beskrivningen på rätt kabel.
http://www.high-endaudio.com/RC-SpkrCab.html
En bit ner där står:
POLK (COBRA) SPEAKER CABLE (IN PARALLEL ONLY!)
Identification
The Polk is round* and about the same diameter as a common interconnect. Through the clear outer plastic, you can see the very fine green and copper wires, bundled together, and intertwined (overlapped) with each other.
The History
Polk Speakers did not manufacture this cable. It was designed and manufactured by a cable company in Japan (the name is unknown). Polk marketed it at the time as an alternative to the early Fulton cables (see below). According to an inside source, they were aware of what they had, the best speaker cables around, but they marketed it in the wrong manner. They sold it in single pairs and in very long lengths. Unfortunately, that is the exact opposite of the correct method for optimizing its unequalled potential.
Sedan står mycket mer, bland annat att skribenten förordar 6 till 8 sådana kablar parallellt för stora fullregisterhögtalare. Till enbart diskant räcker det dock med en.
/lennartj
Edited by - lennartj on 2012/01/03 13:52:52
iMac
Posted - 2012/01/04 :  18:04:00  Show Profile Send iMac a Private Message
Har en liknade kabel som är platt istället. Den är märkt med OTK SHF SP CORD, hittade lite info om den när jag googlade på den. http://theartofsound.net/forum/showthread.php?t=945
http://dalmura.com.au/projects/Tocord%20Speaker%20Cable%20Brochure.pdf
Om jag inte minns fel så köpte jag den på Elfa..
